RAMZES
Купил я 60-ку наконец!
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    есть блокиривки разные для 60ок... таже Локка аналог Локригта...
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    если тебе твои двери за десятку нормально заварят, так что их без шпаклевки их можно будет закрасить то это отлично. Оцинковку вваривать смысла нет, достаточно нормально загрунтовать и покрасить. Учти, что после зачистки дверей там куча косяков вылезет.
    Про опыт эксплуатации локки с большими пробегами, а не в спорте тоже интересно
    • Машина: ТОЙОТы
    А цену узнать на блокировку-задний мост-разгруженный-пожалуйста!
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    Шпатлевать сказали будут, то, что после зачистки вылезет оно понятно....
    Насчет самоблока буду ковырять паутину....
    Да, я тут все-таки поставил Монро Эдвенче. На снятых амортах висят какие то мощные провода с разъемом, никуда не подключенные. аморты живые кстати, но у левого верхний стакан отделился от штока, оставил в загашник.
    Монро отлично держат машину, правда я по лесным дорожкам не прохватывал, но ходом длинные разбитые весной асфальтовые кратеры проходил, мне понравилось.
    Изменено пользователем RAMZES
    • Машина: TLC HJ-60, 89г.
    Я не спец, но не слышал, что бы оценкоку вваривали. Тем более, что цинк при сварке сгорит.
    1330307[/snapback]
    +1. Сгорит.
    Седня целый день машине посвятил. Поменял передние колодки,, хотя на старых остаток был около 4 миллиметров, но вот решил поменять. Система пальцев, забиваемых в суппорт через колодки знакома по вазовской классике и проблем не вызвала, возникла другая фигня - как будто бы завоздушились тормоза. Когда на левом колесе через колодку отжимал цилиндры суппорта с бачка ГТЦ потекла жидкость. правда он и до работ был заполнен доверху.
    После того как лампа начала помаргивать (хотя повторюсь что жидкости в бачке до краев), решил прокачать тормоза, что и было сделано. сначала в общем-то педаль стала нормально твердой, но по прошествии киломеров 10 опять педаль начала уходить глубже, чуть ли не до упора... В общем я в сомнениях...
    А так... облазил машину, выяснил, что масло с редуктора лебедки активно течет и надо его снимать, чтобы поменять сальник(и), обязательно займусь летом кузовом, потому что уже после следующей зимы рискую его потерять.
    По поведению педали тормоза похоже на не отрегулированные задние тормозные колодки. sad.gif
    Когда передние колодки менял детальку 47748-60010 не забыл поставить? А то многие о её существовании и не знают... rolleyes.gif Но она к такому поведению тормозов отношения не имеет. smile.gif
    • Машина: Land Cruiser 100, Land Cruiser 60
    ребята 60ка это классика! к разговору о мощности у меня дизель по птс 90лс но стоит ахт турбина, расход на охоте 15-20. на трассе до 15, блоки арб и тд, машиной доволен, она была в автовентури тюнинг у бывшего владельца, спасибо Виталию из Москвы за тюнинг АРБ-знающий парень, 100ку и 60ку ни на что не поменяю, полный фул...
    1341980[/snapback]
    Пружинка прижимная, а точнее разводящая.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=933014A6&sr=15
    Теперь понятно, почему машину тупит... спасибо, дядь Вов!
    1344282[/snapback]
    1344282[/snapback]
    2 RAMZES
    Мишь, привет! На РАФчики мелкие в 17-30 на пересечении набережной Яузы и Садового кольца стоит обращать внимание, особенно когда из них тобе руками машут и сигналят как умалишенные! tongue.gif
    2 RAMZES
    1349730[/snapback]
    ОК, дядь Вов, будем страться!
    • Машина: TLC80 GX-R, Honda Accord.
    Исправная вискомуфта ведёт себя следующим образом:
    - при запуске двигателя она заклинена и вентилятор вращается с полной скоростью(свёрнутой газетой его не остановить);
    - секунд через тридцать муфта расклинивается, это можно определить по звуку и потоку воздуха или попытаться остановить вентилятор свернутой газетой. Останавливается очень легко;
    -при нагреве двигателя и радиатора до рабочей температуры периодически включается и выключается.
    А неисправная как себя ведет в тех уже условиях?
    неисправная не заклинивается при нагреве ( по моему скромному опыту), крыльчатка поэтому еле вертится и двигатель уходит в плавный перегрев....
    1350598[/snapback]
    Либо постоянно "заклинена", что тоже не гуд особенно в холодное время.
