Марвел
Трубки на воздушном коллекторе
    • Машина: Тойота 4 раннер 1990г.в. VZN 130L GKMSEW , 3VZ-E. Форд М4
    Схемка.Может кому пригодится.
    • Машина: 4 Runner
    хотел спросить а куда цепляеться второй шланг вакуумный с датчика гидроуселителя, чтоб когда крутишь обороиты не падаили, один схемах виндо а второй?
    Там две  толстые  трубки  стальные  торчат ,  с  каждой  трубки  отвод более  тонкий отходит( на картинке  его видно хорошо) . Толстые  это поднятие оборотов  ХХ при включении кондиционера  ( если его нет , то там  заглушки  стоят ) , а  тонкие  это датчик  гур ( он не  ваккуумный  , через него дополнительный  воздух подается в  задросельное пространство , поэтому  обороты  и повышаются  ) .
    • Машина: 4 Runner
    еще один вопрос я на датчике гура отломил один штуцер второй норм если один зацепить на трубку которая идет с двигателя что когда гур крутишь обороты поднимались, а другой так и оставить брать воздух  снаружи то-есть с обломанного штуцера?
    • Машина: 4 Runner
    или нужно поставить фильтр что двигатель не засорять?
    Нельзя  так делать ,  воздух должен браться  перед дороселем  ,  чтобы  его учитывал датчик расхода воздуха  .
    • Машина: 4 Runner
    все штуцер реанимировал, сделал все как положено) теперь в стала проблема не включаеться передний мост скорее всего шланг не туда подцепил, куда его цеплять на штуцер во впускном коллекторе с тремя выходами где на картинки заглушка стоит, и еще в любой можно зацепить из трех штуцеров или имменно какой то один нужно найти? если что то не так описал поправте, а лучше на картинке укажите, за ранее спасибо!
    это обычный  тройник ,  так  что можно к любому подключать .
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Добрался до вакуумного клапана на регулятор давления топлива, пишут что при резком нажатии газа он должен закрываться , у меня никак не реагирует, клапан проверил по мануалу- исправен, провода прозвонил до реле EFI и компа-целые, клапана на егр и паир работают , машина работает нормально, ошибок нет, судя по свечам смесь бедновата и при резком ускорении машина ускоряется , но стучат клапана и разгон вялый, думаю как раз из-за клапана, в чем косяк, комп не даёт сигнал или ещё что, может кто в курсе :(
    Не знаю про клапан, как он там закрывается, но при резком нажатии на газ в вакуумной трубке, идущей на этот клапан, пропадает вакуум. Из-за чего клапан перестает в этот момент клапанить и позволяет давлению в рампе расти на столько, на сколько позволяет насос, увеличивая тем самым количество бензина, впрыскиваемого форсунками.
    егр
    у меня удален - и слава богу!)))
    На ДМРВ попробуй канал обводной прикрыть, но запомни положение, чтоб легко вернуть старые настройки
    но стучат клапана
    Блин, у мну с момента регистрации на форуме стучат и даже раньше. Хочу на выходных шкив ГРМ развернуть в штатное(как оказалось -неправильно стоит. тоже может влиять. о результатах - по окончании). Зажигание как выставлено?
    Изменено пользователем Slava 130
    Вот когда вакуум пропадает-это срабатывает электроклапан , он его отрубает,а у меня он не срабатывает.
    Егр ампутирован, просто все три электроклапана я оставил, у них один провод питания общий, то бишь цепь исправна.
    ДМРВ у меня три, один уже был с вскрытым болтиком обводного канала, ставил все три, ситуация не меняется, болтик вкручен больше, чем на остальных, результат примерно тот же.
    Зажигание на 10 градусов стоит.
    Изменено пользователем Денис86
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    А сам клапан продувается?Недавно менял этот клапан по причине обломанного соска и решил разобрать сломанный на предмет возможноси восстановить.Так вот он был настолько загажен что куда ни дуй всюду ...й.Как уж  в него попадало то г.... что скапливается во впуске хз,но заглушило оно его напрочь.
    А там все правильно соединено шлангами?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5634&page=1
    Пост 8 и 9 - разбирался со своими шлангами.
    Клапан рабочий, шланги как пологается. Сам удивился, ощущение , что комп сигнал не даёт .
    Последний раз полгода назад мерил , было в норме, но я внимания на клапан не обратил, мне интересно почему он не срабатывает.
    А давление в рампе в норме?
    По ссылке - белый экран...
    Там схема вакуумная как у меня, сверился все подключено как на схеме. Похоже комп глючит, попробую другой воткнуть.
    Выше по теме 82 сообщение схема как у меня ( что планшет ещё глючит )
    Ежели комп есть - то почему и нет?  :ok:
    Откуда богатство такое?))
    Да ребята донора подогнали, а с ним два компа было и два ДМРВ .
