Марвел
Трубки на воздушном коллекторе
    Вот это житуха! Вот это ребята! :ok:  :party:
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Ага, а с этим богатством голый кузов и рама в идеале,и больше ничего )) ради рамы и брал ( сори за флуд ) у меня при резком нажатии на газ срабатывает электроклапан на ПАИР, я думал может с проводкой намутили, проверил все как по схеме, хз что с ним.
    не пробовал его шланг подключать к клапану рампы?
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Клапан рабочий, шланги как пологается. Сам удивился, ощущение , что комп
     Так за чем же дело втало?Зацепи на разъём клапана мультиметр ну или лампочку.А с полученым знанием уже и к компу лезть
    Мысль была, руки не дошли, на выходных попробую:)
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    В 11.01.2011 в 01:24, AZIAT сказал:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=2803
    Это схема для мотора 3VZE
    Не работает ссылка. Можете продублировать ссылку на материал?
    Я хочу разобраться с двумя трубками, уткнулся в непонимание схемы.
    Трубка 14 на схеме куда своими концами подсоединяется??
    Трубка 21 на схеме, что в нее входит на другом конце трубке со стороны водителя?
    Вот за ответы на эти вопросы был бы признателен.
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    Cам долго искал про 14 трубку,пока не попалось вот это фото-.
     21 трубка идет по схеме на регулятор давления,но у меня почему то сделано по другому. Вот тоже ищу инфу по трубкам .У меня сурф 93 года.правый руль.
    9 часов назад, павел66 сказал:
    Потому что у Вас выкинут нафиг пневмоклапан который должен подавать разряжение со впуска на рег.давления.Как кстати подключено,на прямую на впуск?
    сейчас схожу- зафотаю как у меня.
    Вот.Через тройник на дроссель и на какой то клапан.Кстати,что за пневмоклапан это? Возле абсорбера.
    А вторая сторона клапана на втором фото к чему подцеплена?С регулятором все понятно,подцеплен на прямую и хрен с ним,а что за клапан?
    В 27.01.2017 в 16:07, kadyrkhan сказал:
    14 трубка идёт одним концом к тройнику (7),другим концом цепляется на электроклапан повышения оборотов  при включении кондея или работе ГУРа.
    21 трубка идёт на регулятор давления топлива(2),другой конец(третья трубка,если считать от салона,те 4шт,что торчат из под впускного коллектора) идёт на эл.клапан (30),далее с эл.клапана идёт на тройник (7).
    Да,здесь отсутствует ещё один выход с дроссельной заслонки. У меня с него идёт шланг на эл.клапан (4).там же 2 штуцера,а на схеме нарисован только один шланг,который идёт на тройничок....
