deagle
Подсос воздуха во впуске.Зазоры в клапанах на 3rz
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Temiksib, на вот пока полюбуйся на чудо автопрома smile.gif)
    фото 1
    фото 2
    фото 3
    Пока можешь расходники заказывать типа прокладок, сальников свечей и резинок, и инструментом запасаться, микрометр и щупы хорошие, что - можно было комбинировать +0,01, ина че только примерно сможешь замерять. Еще корцанг (хируркгический зажим) или пинцет длинный не помещает шайбы вытаскивать ил эти флаги подставлять (тесно там как не знаю где, или у меня пальцы как письки никуда не пролазиют)
    Я как все сделаю то отчет напишу с фотками, там понятнее будет.
    С приспособами не все так гладко. Я запарилдся я эти флажки вытачивать, благо что точило под рукой. В разных местах поразному. В конце распредвал (на 4 цилиндре) толстый и в середине на третьем цилиндре приливы для ключа, и на первом возле шестеренок места мало. Нажимаю тупо большой отверткой, зажимая ее по не рабочим поверхностям кулачков.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Вооо! Ништячок! party.gif Есть на свете добрые люди! Давай отчет подробненький и фоток побольше, а партия тебя не забудет! applaude.gif
    1381279[/snapback]
    Воттут еще немного фоток.
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    1382149[/snapback]
    и в этой теме отпишусь...очень доброе дело сделаешь написав полный отчет smile.gif
    а по поводу заказывать... добавил бы все номера и их количество к тем что в другой ветке, а народ глядишь бы пока все прикупил, а потом по твоим отчетам и сделал бы все smile.gif
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Мои самопальные инструменты:
    BiG
    нормальные инструменты smile.gif)) Шайбы смотрю как и у меня тоже такие же..по размеру
    Кто тут говорил что все 3 ммм были или все 2,8 были, нифига..
    У меня от 2,83 до 2,91 все были, 2,88 - штук 5 было и остальные рядышком все пляшут.
    Как закончу эпопею то напишу отчет(сейчас шайбы жду), вот еще бы разобраться что с прогревочными за байда приключилась.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А где лучьше шайбы заказывать? На них есть какие-нибудь номера?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Я так понял, что надо сначала снять крышку и померить зазоры клапанов, если не в ТУ, то снять еще и шайбы, померить их толщину чтобы определить толщину новых шайб. Собрать все обратно, заказать шайбы. Потом по приходу шайб опять все разобрать и поменять шайбы. И все. Ну и с шайбами заказать попутно прокладки и резинки задубевшие.
    Изменено пользователем ARROWS
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Точно так. Шайбы можно отшлифовать до нужных размеров с обратной стороны. Но под свою ответственность.
    Как влияет зазаор в клапанах на вздрагивания двигателя? Он может ровно работать секунд 10-15 потом вздрогнет, потом опять ровно, то есть нет постоянства этих вздрагиваний. По идее должен постоянно неровно работать. Со временем зазор увеличивается или уменьшается.
    Вот нашел на ебей приспособу для снятия шайб. Стоит 6.99 долларов. Заказал, пригодится.
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    Вот и у меня кстати так же - как провал какой то, зазоры не регулировал, т.к. не вижу необходимости...
    Уже просто из принципа хочу сделать чтобы двигатель ровно работал. Хотя эти вздрагивания несущественны и не напрягают.
    Со временем зазоры уменьшаются. Как именно влияет зазор на вздрагивание не знаю. Но после регулировке на прогретом двигателе на холостом ходу при оборотах 750 - вздрагиваний нет.
    Изменено пользователем Белый Surf
    Спасибо, вот именно на холостых и есть вздрагивания. На днях разберу померить какие зазоры. Щупы и микрометр купил.
    Вот ссылка на инструмент, для вытаскивания шайб. Может еще кто соберется делать. С доставкой обошлось 25 долларов. У меня нет гаража поэтому сложно самому изготовить инструмент, хотя бы даже подточить отвертку. А на сто отдавать не доверяю лучше самого никто не сделает. Да еще и денег сдерут ни за что.
    http://www.ebay.com/itm/160737829169?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Сегодня снял клапанную крышку, померил зазоры, на двух впускных и двух выпускных зазор 0,15 , а на остальных 0,05, на некоторых даже щуп 0,05 не пролез. Двигатель холодный, температура воздуха +12.
    Сегодня успел померить только две шайбы, одна 2.84, другая 2.90 Что странно на обратной стороне шайб никаких маркировок нет. На фото микрометр с шайбой, какую толщину он показывает, я посчитал что 2.90? Да вытаскивать их еще та задачка. Ну на замену думаю придет с ебей спец инструмент, будет легче. Прорбег 115 тыс, машину брал с японии с пробегом 19 тыс.
    Метки сходятся точно. Крутил за болт шкива гидроусилителя руля.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    To: @ARROWS,
    У меня такие зазоры были после 130тк из них
    90тк на газе
    И попутно вопросик каким маслом пользуетесь
    уж больно моторчик чистый :ok:
    Размер на микрометре 2,9
    По поводу замены всё проще чем вы боитесь
    тут очень подробно расписано.
    Изменено пользователем halekc
    To: @ARROWS,
    90тк на газе
    На газе 95 тыс, масло кастрол 5-30 уже 2 года, раньше лил кастрол 5-40.
    Менять не боюсь, просто долго все это, пока привезут новые шайбы. А так без проблем сделаю. Все стараюсь сам делать. Как после замены, улучшения были? Масло еще не меняно после зимы, после работ поменяю, проехал на этом масле 15 тыс, но очень много по трассе, так что это равносильно 7,5 тыс по городу.
