ГЫ! Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #141 Опубликовано: 22 июля 2015 А зачем трогали гидравлику сцепления если все работало до этого! Где-то перепускает гцс. В любом случае ревизия, манжеты и.т.д. не видел там регулировок, как стояло раньше я так все на место и поставил. диск и корзина новые На педальном узле есть регулировки, ну потому что после замены сцепы передачи вообще на заведенной машине не втыкались, там на шоке вроде есть настройка. Есть подозрение что до конца не хватает педали что бы выжать сцепление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #142 Опубликовано: 22 июля 2015 регулировать Гцс? вот тут нет регулировок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #143 Опубликовано: 9 февраля 2016 Ставлю мотор 3vz от контрактной машины,в прошлом стояла АКПП у меня МКПП,так вот,за моховиком стоит заглушка,не помешает для кончика первичного вала,или можно также оставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #144 Опубликовано: 9 февраля 2016 (изменено) Там подшипник должен стоять. Для мкпп. Изменено 9 февраля 2016 пользователем Vicious Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #145 Опубликовано: 9 февраля 2016 Там подшипник должен стоять. Для мкпп. В общем надо снять со старого мотора и поставить,спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #146 Опубликовано: 9 февраля 2016 В общем надо снять со старого мотора и поставить,спасибо.Проще новый купить. Я развалившийся три часа вытаскивал самодельным съемником. На дроме читал, человек 1,5 часа вытаскивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #147 Опубликовано: 9 февраля 2016 Попробую вытащить,сейчас заказать и ждать это целая неделя,хотя если развалится то и выбора как ждать не остается,может в магазинах попробую поискать,интересно туда какой от чего подойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #148 Опубликовано: 9 февраля 2016 (изменено) Я когда старый выковыривал, на обойме номер был. Сосед мне его по этому номеру в первом же магазине купил. Номер не помню к сожалению. Деталь стандартная- если даже в Астрахани свободно можно купить. Изменено 9 февраля 2016 пользователем Vicious Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #149 Опубликовано: 9 февраля 2016 Номер не помню к сожалению. 90363-12002 exist этот номер выдает.попробую по магазинам побегать завтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #150 Опубликовано: 9 февраля 2016 Номер подшипника 180201 или 80201, по импортному 6201. Закрытый подшипник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #151 Опубликовано: 9 февраля 2016 Номер подшипника 180201 или 80201, по импортному 6201. Закрытый подшипник. спасибо,завтра попробую найти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #152 Опубликовано: 10 февраля 2016 6201. Закрытый подшипник Подошел,от генератора ваз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladimirK98 Откуда: Орел Машина: 130 4runner 1992 #153 Опубликовано: 18 февраля 2016 Приобрел диск сцепления от масумы. От верха заклепок до верха ферадо 2,5 мм. т.е. меньше даже чем у заменяемого оказалось! Вот засада! А в мануалах - должно быть не менее 5 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim Drive Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3VZE #154 Опубликовано: 19 апреля 2016 подскажите, не могу снять штифты центровочные корзины с маховика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #155 Опубликовано: 16 мая 2016 Сегодня сцепление начало пробуксовывать,ставил новый диск sachs 1878 071 041 кажется с заднего сальника коленвала масло гонит немного,что странно на спусках больше буксует,на подъемах пару раз пробуксовывает и прихватывается,может из за того что масло гонит такое быть?луж масла под машиной нет но следы масла есть на коробке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #156 Опубликовано: 17 мая 2016 У меня тек сальник колена, но сцепление не буксовало. Когда будешь менять сальник не ставь его на месте, сними всю планку в которой сальник стоит, только потом через брусок устанавливай сальник. Я три раза коробку снимал, благо не только в сальнике проблема была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васнецов Откуда: Приморье Машина: Hilux LN106, 3L, 1989 г. #157 Опубликовано: 18 мая 2016 Когда будешь менять сальник не ставь его на месте, сними всю планку в которой сальник стоит, только потом через брусок устанавливай сальник. Почему? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #158 Опубликовано: 18 мая 2016 Сегодня сцепление начало пробуксовывать,ставил новый диск sachs 1878 071 041 кажется с заднего сальника коленвала масло гонит немного,что странно на спусках больше буксует,на подъемах пару раз пробуксовывает и прихватывается,может из за того что масло гонит такое быть?луж масла под машиной нет но следы масла есть на коробке. Педаль регулировал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #159 Опубликовано: 18 мая 2016 Педаль регулировал? Не регулировал,а надо,и как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #160 Опубликовано: 18 мая 2016 Не регулировал,а надо,и как?В книжке написано. Я у себя шток рцс подтачивал, стоял не родной и сцепление буксовало из за большой длины штока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
