AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #121 Опубликовано: 15 мая 2015 Установил диск, корзину, выжимной AISIN. выжимной скорее всего не такой как надо - слишком короткий . ри откручивании болтов корзины было заметно что лепестки поднимаются, освобождая диск. Так и должно быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #122 Опубликовано: 16 мая 2015 Выяснилось что умер ГЦС, нормально работавший со старым сцеплением. Давление в системе было, но продавить он не мог. Рем.комплект не помог, манжеты там какие то мелкие оказались. Заказал на Экзисте аналог ГЦС, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #123 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Получил аналог ГЦС, установил, прокачал... Хватило на 350 км. Просто пропало давление, прокачка ничего не дала, а при вскрытии в бачке обнаружилось куча мелких обрезков резины и вот это: Изменено 21 мая 2015 пользователем grebambr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #124 Опубликовано: 21 мая 2015 Japanparts сие называется. Жил целых три дня! Други, а может кто в курсе манжетом от чего его можно заменить? Уж больно долго родной ремкомплект ГЦС ждать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #125 Опубликовано: 21 мая 2015 наверное тот случай когда надо брать либо оригинальный гцс или контрактный. и ждать пока приедет. упаковщик жапанпартс подтвердил свою репутацию. если уж и выбирать упаковщика - советую jakoparts. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #126 Опубликовано: 22 мая 2015 Поставь от китайца сейфа один в один. У меня второй год работает полет нормальный и стоит 1200р Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #127 Опубликовано: 22 мая 2015 Japanparts сие называется. Жил целых три дня! Други, а может кто в курсе манжетом от чего его можно заменить? Уж больно долго родной ремкомплект ГЦС ждать. манжеты продаются на ириновском точно. ну а на маршале стопудово. замерь диаметр цилиндра . ремкомплект ГТЦ москвич 2141 обычно подходил для многих моделей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #128 Опубликовано: 24 мая 2015 Благодарю за советы, решил дождаться оригинального ремкомплекта. Смотрел в интернете ремкомплекты для Москвичей - уж больно не похожи там по размерам манжеты. ГЦС от GW Deer,Safe есть в наличии за 1200, можно заказать и за 650, да брать четвёртый не хочется(три валяется разобранных) и кстати : Ert 200099 -манжеты меньше размером. Судя по всему передний должен быть чуть больше заднего,а в коробке оба одинаковые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #129 Опубликовано: 25 мая 2015 если свой перепускает родной- намотай фумленты под манжету и собери обратно. ездить будет долго и счастливо до прихода нового. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #130 Опубликовано: 26 мая 2015 Употребил пришедший ремкомплект оригинал. Прокачал в одно лицо за 10 минут, езжу, радуюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #131 Опубликовано: 26 мая 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #132 Опубликовано: 27 мая 2015 вот и меня сия участь коснулась - замена сцепления. еслиб не тёкший сальник первичного вала, то подшипник кончился б лет 5 назад. скинул за пару часов в одну харю. завтра кину в обратку . на земле . яма слишком глубокая. вощем за полчас собрал такую шляпу с лебёдкой . две трубы профильных, лебёдка ручная, ролик натяжителя от пассата . можно ролик взять любой пластиковый и болгарином сделать канаву. вместо лебёдки можно приспособить ремень безопасности слегка переделанный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #133 Опубликовано: 31 мая 2015 Всем доброго дня. Снял для ревизии рабочий цилиндр сцепления. Вместо штока- обрезанный болт. Не могу поставить цилиндр обратно- шток упирается в вилку. Может кто подскажет точную длину штока? Поиском не нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grebambr Откуда: Ленинградская область Всеволожск Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г. #134 Опубликовано: 31 мая 2015 Всем доброго дня. Снял для ревизии рабочий цилиндр сцепления. Вместо штока- обрезанный болт. Не могу поставить цилиндр обратно- шток упирается в вилку. Может кто подскажет точную длину штока? Поиском не нашел. На оригинальном длина 65 мм. На Jakoparts J2602046 миллиметра на 3-4 длиннее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #135 Опубликовано: 31 мая 2015 У меня 85 мм стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #136 Опубликовано: 1 июня 2015 У меня 85 мм стоит. С покупки машины такая же фигня была, после замены сцепления и установки оригинального штока , его не стало хватать для выжима, прокачал , отрегулировал педаль и стало все нормально, видимо прежним хозяевам сложно сделать эту процедуру, проще болт отрезать и воткнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #137 Опубликовано: 2 июня 2015 Доброго дня всем! Вопрос, я уже тут писал что при замене сцепления поменял подшипники первичного вала (выла коробка), вой остался! Добрые люди на этом форуме подсказали, что крутиться еще и промежуточный вал вместе с первичным, т.е его подшипники тоже надо поменять. ОК спустя где-то месяц снова снята коробка, разобрана, поменяны подшипники пром вала, ситуация не изменилась. Видимого износа на шестернях нет, все как новое. На ХХ вой, выжимаем педаль сцепления, тишина. Что ей еще надо???? Хелпуйте!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101Proof Откуда: Самара Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993 #138 Опубликовано: 13 июня 2015 парни,вопрос,чтото с коробкой,трогается нормально,сцепление не проскальзывает,на третьей передаче разгоняешь,выключаешь и начиная оттормаживаться,гудит коробка и легкие щелчки 3-4 раза так прощелкнут,на холостых с не выжатым сцеплением ощущается странная вибрация в кузов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #139 Опубликовано: 21 июля 2015 Тоже коснулась участь замены сцепы, поставил комплект айсина, все прокачали,первые 300км было все нормально, Теперь плохо включаются передачи, сцепа хватает в самом начале. Отсюда вопрос, регулировать Гцс? И почему стало жестко втыкаться только после 300км Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #140 Опубликовано: 22 июля 2015 все прокачали А зачем трогали гидравлику сцепления если все работало до этого! Где-то перепускает гцс. В любом случае ревизия, манжеты и.т.д. регулировать Гцс не видел там регулировок, как стояло раньше я так все на место и поставил. сцепа хватает в самом начале диск и корзина новые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
