AZIAT
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
    каталог Тойота тут http://catalog.1001z...DQxOFx1MDQyZiJ9
    Если вам приходилось менять какую либо деталь , а номер её для заказа вы нашли не в каталоге , а иным способом , то пишите этот номер и название детали сюда .
    Формат записи такой .
    Кузов авто , год выпуска , марка мотора , название детали и номер детали , если есть размеры и фото .
    VZN 130, 1991 год , 3VZE ,
    сальник трамблера -9958610207, 99586-10207, Его размер 20х10х7.19019295В от Сonterco
    На 2L-TE
    сальники - в упаковке Toyota идет Koyo.
    Сальник передний коленвала оригинальный номер 90311-42026 = Koyo AH 2492 J
    Сальник задний коленвала оригинальный номер 90311-85007 = Koyo AH 3834 H
    Сальник ГТ АКПП оригинальный номер 90311-38020 = Koyo HMSA 3855 8,5 XRT
    • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
    для 130го
    55905-89113 - ручки управления печкой на 130й. В каталоге ошибка - те, что бьются оттуда (55905-89115) - такие же, как для задней (с горизонтальной чертой).
    Двигатель 3 RZ-FE.
    Не знаю как называется эта прямоугольная железная банка на впускном воздуховоде,
    см фото.
    но она снизу крепится двумя хитрыми больтами похожими на втулки посредине у них резина, так как эта байда стоит как раз над выпускным коллектором то резина на втулках от времени задубевает и изнашивается. От этого может возникать дребезг.<br />
    Заказывал по экзисту эти втулки, постоянно снимали заказ, кое как одну удалось заказть, вторую не помню уже как но нашел по другому двигателю, с другим патнамбером, но втулка один в один такая же.
    Оригинальна я втулка - 17853-75010 Крепление корпуса воздушного фильтра,
    которую нашел - 17853-75020 Insulator, air cleaner bracke,
    это абсолютно одно и тоже.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Toyota 4runner 130
    на 4ранер 130 ,
    номер датчика давления насоса гидроусилителя 17630-16040
    • Машина: пешком
    сайлентблоки продольных тяг заднего моста на 130
    (48702-28080)примерял на верхние и нижние рычаги,подходят.единственная незначительная разница между верхними и нижними сайлентами это длина наружной обоймы,разница около миллиметра.
    • Машина: Toyota 4RUNNER 135 1994г. 22R
    130 1994г 22R
    14034009 Ajusa Прокладка поддона картера
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    для 215 го 2003г.
    пыльник рулевой рейки (тот, что на шлицевой валик надевается) 45222-35020, подходит с 185-го.
    Верхний подшипник в распределителе рейки (в котором этот валик вращается) 90363-19003, тоже от 185-го.
    Номер самого подшипника KOYO DG1935A или NSK 19BSW05A.
    И вообще похоже все остальные элементы (сальники, колечки, клапаночки) кроме самой рейки и червяка идентичны у 215-го и 185-го. Разница в том, что все это для 215-го идет неполным комплектом, а на 185-й - по отдельности.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    2LTE-АКПП(A340H)
    Сальник переднего хвостовика раздатки - по каталогу бьется вот этот 90311-41007, но это не так ))) не лезет на 2мм. То, что выковыряли оттуда NOK BH3670E, его аналог номер в каталоге тойотовском 90311-41006(90311-41012), на буржуинском сайте пишут что еще 90311-40007 подходит.
    для 2LT-E LN130 1992 г.в.
    каталожный номер оригинала термодатчика - 89428-20100
    масло в гидромуфту OIL, SILICON 08816-03001
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Подшипник ролика натяжителя кондиционера 63012RSCM KOYO
    В каталоге отдельно подшипника нет.
    Изменено пользователем RuSoTuRiStO
    LN130 2L-TE
    вкладыши шатунные ремонтных размеров фирмы тойхо (конвейерный поставщик тойоты)
    стандарт R039ASTD (0.0)
    1 ремонт R039A025 (0.25)
    2 ремонт R039A050 (0.5)
    3 ремонт R039A075 (0.75)
    4 ремонт R039A100 (1.0)
    5 ремонт R039A125 (1.25)
    6 ремонт R039A150 (1.50)
    задирайте коленку на здоровье:))
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Други, подскажите, плииииз, номер подшипника в ролике натяжения ремня кондиционера 88440-35030, дв. 3L.
    Жаба душит покупать ролик за 2785р...
    • Машина: Toyota 4Runner, 94г., 1KZ-Т
    130-й 1993г 1KZ-T подскажите номер верхней части корпуса форсунки
    • Машина: 4runner 1995г. 3VZ-E, леворукая американка, BMW е46
    Уважаемый Азиат!
    Подскажите, пожалуйста, какой правильный ремень ГУРа должен стоять на 4РАННЕРе 94г.в. (130-й кузов) с мотором 3VZ-E?
    Не могу найти Вашу тему об этом.
    Брал по каталогу, еле его  вкрячили и бачёк ГУРа стоит не вертикально, с наклоном.
    Ремень вроде д.б. длиннее.
    Спасибо.
    Оригинальный  ремень имеет длину 1220мм , а все дубликаты  1200 . Поэтому  они и  натягиваются  с  большим  гемороем .
    Спасибо за ответ.
    А как тогда правильно выбрать заменитель?
    А то оригинал у нас стоит 23 бакса и ждать больше 2-х недель, а бош 7 долларов и всегда в наличии.
    Разница весомая.
    купить ремень с  нужным размером . Номер AVX13X1220 у многих производителей  ремней  имеется  .
    Премного благодарен за развёрнутый ответ.
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 (3UZ-FE, A761E)
    Посмотри, может поможет http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=65689
    Посмотри, может поможет http://www.land-crui...showtopic=65689
    Спасибо!!! :friends::buzz: то что доктор прописал :ok:подшипник 6301DU2 или аналог с размерами 37х12х12   (это для страждущих)
    Изменено пользователем Chaldon
