AZIAT
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Если кому то будет надо.... При опускании тяги панары при установке лифт комплекта тач дог, решил поменять сайленты на тяге панара. Те что на мосту - вопросов нет. Тот что на самой тяге (который справа к кузову) по каталогу идет только с рычагом. Есть альтернатива 1-06-716 от точки опоры, там и много разных вылазит в т.ч. и тойота  для микроавтобусов. Разница в 1 или 2 мм по наружной обойме (вроде) встал как родной!
    • Машина: Nissan Patrol Y 61
    Тойота 4раннер 130 2lt,
    Подшипник раздатки 90363-32030 (63/32Z) 32x75x20
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1KZ 1995г
    Можете помочь, стоит контрактный двс 1kz-0162958 как узнать от какой именно машины поставили?
    • Машина: Surf LN130 2lte
    А кто-нибудь знает номера резинок, через которые прикручивается корпус воздушного фильтра 2LTE Surf 92г.в.
    • Машина: Lx470 араб
    Добрый вечер! прошу помощи в поиске номеров прокладок. На эксисте даже фото блока с датчиками нет.
    Авто T4R130 АКПП, 1994 г.в.
    2. И 2 прокладки, которые стоят на обводном ролике ГРМ (между шкивами)
    Спасибо
    если мне память не изменяет, нет там прокладок, на герметик...
    1.
    16258-65010/65020 - дорестайл рестайл, сидит в радиатор и патрубке
    2. На обводном ролике в развале прокладки нет, он на герметике
    1.
    Со сторрны радиатора, я так и подозревал. А со стороны блока?
    У меня там резиночка тоненька была, по типу которой купюры перевязывают
    Эта резиночка идет вместе с роликом, отдельно ее нет. Новый ролик и вот тебе резинка, в любом случае я бы старый ролик не ставил!!! А со стороны радиатора там точно никакой резинки, я покупал сам отвод (в котором канавки) нет там резинок
    Всем отклинувшимся обромное спасибо!
    • Машина: 130Runner
    Номерки манжет в распределитель тормозных усилий на 130 3VZE нннада-в оригинальном втулкорезинокомплекте 04477-60010 их нет. Родные- в кашу,для подбора как образец не годятся
    Знает кто-нибудь номера резинок в моторном щите, сквозь которые провода идут? Для раннера, левого руля.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 3VZ-E 1991 АКПП
    Подскажите пожалуйста каталожные номера датчиков и их назначение:
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    83420-20020
    89428-89101
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    я так думаю, что они, что на праворуком, что на леворуком - одинаковые
    у меня осталось пара штук. могу подарить.
    Датчик 89428-89101 за что он отвечает?
    Экзист пишет что это термовыключатель.
    Случайно не компрессора кондиционера?
    1 - термовыключатели бывает их два вида, нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые. Срабатывают по температуре, могут включать электровентилятор кондея.
    2 - на стрелку температуры в приборной панели. Бывает два вида по толщине нижней части, тонкие и потолще.
    • Машина: 4ranner
    Всем доброго вечера
    Ребят подскажите на ранней 91 года номер кнопки аварийки
    Спасибо
    84332-89110
