    • Машина: T4R GRN215 08
    <span style='color:red'>не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.</span>
    (ИНОГДА) Возникает он когда к компутеру в авто подключают не его сканер (К OBD2 подключают X431), он стирает ошибки и калибровку датчиков. После этого ни какие сбросы клемм с акумулятора, ни стираниями ошибки при помощи компутера не убирают её - через несколько метров она снова появляется в виде лампочек VCS OFF и TRACK OFF.
    Андрей, а нет у тебя еще предположений насчет почему такая ошибка иногда выскакивает? Происходит обычно при подключении шнурка mini-vci и первой попытке подключения к авто. Первым на экран вываливает c1336 с текстом, что датчики не откалиброваны. Если после этого их не откалибровать, то на авто зажигается гирлянда при первом трогании с места. Хотя до этого авто ездило отлично и вообще никаких нареканий и ошибок не было.
    У меня один товарищ в клубе, так у него это штука вываливалась КАЖДЫЙ раз, когда я к нему подключался. Приходилось каждый раз калибровать датчики. А он довольно часто просил скинуть ошибки по катализаторам, пока боролся с ними... В то же время куча авто - все отлично считывается, сбрасывается и т.д. Нипанятна... :unsure:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Duke,
    наверное всё дело в "кривости" шнурка.
    на фирменном врят ли такая проблема возникнет.
    Тут давече я двоим соклубникам с раннерами нулевую точку калибровал после ОРИГИНАЛЬНОГО настоящего дрютеховского Mongoose MFC, который официально поддерживается тойотой для TIS Techstream. Но это не помешало ему снести данные калибровки при первом его подключении к этим авто. Я поэтому и задумался и у тебя советы стал спрашивать...
    Изменено пользователем Duke
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    а как вам в догонку такая проблема:имеем тойота секвойя 2005 г.в.,при включении полного привода,в момент,когда машина начинает трогаться,трекшн тут же гасит обороты двигателя.иногда на приборной панели загорается значёк автомобиля в заносе.ни VSC ни трекшн значки не загораются.такое происходит повторюсь только при включении полного привода,на заднем машина ведёт себя отлично.раздатка включается кнопками,а не рычагом.пока есть мысли только про неправильную калибровку,но непонятно,какого рожна на заднем приводе никаки х проблем нет!!!по идее,датчику должно быть пофигу на тип трансмисии.какие мысли будут?
    • Машина: prado150 disel
    пробовал так потушить ошибки на ТЛК100 07 года
    нифига
    все моргает как надо, но кроме ошибки моргают еще круиз и абс
    поеду к дилеру наверно....
    • Машина: прадо
    что бы тему завершить, заехал на тойота центр, пробили сканером, он говорит что все ок. т.е ни че не видит, так и езжу, завожу ни че не горит, трогаюсь лампочки загораются
    привет брат по VSC OFF и VSC TRC. у меня такая же проблема. как найдешь решение,скинь пожалуйста в личку. зарание спасибо. если я придумаю что нибудь то скину тебе.
    • Машина: LC 100 2003
    сканером вообще то нужно смотреть-что пишет ЭБУ.
    будет наверное с1336
    это говорит о том что --
    Вобщем делалать нужно следующие действия:
    1.Включите зажигание.
    2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 4 и более раза в течение 8 секунд.
    3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке.
    4.Выключите зажигание.
    5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты.
    6.Включите зажигание.
    7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания.
    8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд.
    9.Соедините Ts и CG в DLC3.
    10.Включите зажигание.
    11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек.
    12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек.
    13.Уберите перемычку.
    14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки.
    Прим. 2.
    Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved".
    перевод из дилерского мануала.
    * Toyota TSB BR001-04
    Прим. DTC of VSC C1336 (Lamp Code 39) = "Zero point calibration of deceleration sensor undone".
    DTC C1210 (Lamp Code 36) = "Zero point calibration of yaw rate sensor undone"
    инфа с инета-сам не пробовал.
    У меня по описанию проблемы все один в один и точно мне не тот компьютер для диагностики подключали. Потом уже в другом месте диагностировали и выдало ошибку C 1336 ну и лампы горят соответственно. Следую этой инструкции, но после выполнения пункта три (четыре раза быстро замкнуть контакты) пункт три не срабатывает, лампочка не загорается... Что делать в данном случае?????
    Экспериментировал по всякому, в том числе замыкал контакты просто.. Сначала начинает VSC мигать, потом одновременно ABS, подушка, потом опять VSC и потом все гаснет. При начале движения опять загораются VSC off и VSC TRC.
    • Машина: TLC 100
    у меня такая же проблема на tlc100 2000г. бензин. хочу попробовать такой метод. подскажите где находится этот диагностический разъем с контактами Ts и CG
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    почему у меня вообще не загораются эти лампочки? при вкл зажигании не горят и на заведенном движке тоже не горят.Что может быть?
    • Машина: Велосипеды )
    лампочек может не быть)
    да нее, лампочки есть. Просто многие не горят
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    У меня на сотке 2005 г, европа, 4.7, нет контакта CG- как быть ? Горят эти ошибки после левого сканера
    Народ, кто нибудь решил эту проблему на сотке без контакта CG? Вместо него куда втыкать то перемычку?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Cygnus, 2000 г.в.
    Братцы, у меня тлк сигнус (100), 2000 г.в., пр.руль. Оторвали антенну иммобилайзера, заменили, сбросили ошибку и.... Включаем зажигание, тесты проходят, все ок', лампочки гаснут, "D", поехали, катимся медленно..., добавляем газу, "bang"!, загораются "vsc trc" "trc off". Сканируемся, естественно тем же скайнером, показывает ошибку 1336 -"zero point.... тратата. Замыкаемся перемычкой, "39". Действия, описанные выше, для сброса и последующей калибровки терпят фиаско в самом начале. После перемыкания разъема 4 раза за 8 сек не происходит поджигание лампочки "vsc", свидетельствующее об обнулении датчика, соответственно и все остальные действия не приводят к желаемому результату. Собрался, поехал в тойоту, думал переплачу, за то сделаю. Не сделали. Походу электрик зажрался новенькими двухсоточками. Три часа чесал репу, что-то читал, к машине подошел один раз, подсоединил сканер, тот выдал 1336... и все остальное прл "zero point" и завис. Предложили приехать в понедельник, оставить машину на пару дней. Я, чего-то, побаиваюсь им теперь везти. А как представлю ценник за двое суток чтения книг, вАще дурно становится. Спасайте, братцы...
    под капотом в разъеме, контакты Ts Е1
    на педали тормоза один, другой под капотом на крыле.
    замыкайте много раз, более четырех. Либо четыре раза после того, как компьютер закончит проверку системы. А там, глядишь, и пойдет процесс. У меня все замерло на включении лампы, подтверждающее стерание предыдущей точки...
    мне пока и дилер помочь не смог. Три часа репу морщили, попросили приехать в понедельник и оставить машину на весь день. Книжки читать будут.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 бенз ГБО
    Так все получилось
    • Машина: Lexus LX470
    Ошибки диагностики.doc
    Добрый день, выявили при диагностике такие ошибки, кто подскажет, что это  что с ними делать?
