  • Машина: TLC80 1HD-FT
Перерыл весь фак и соответственно техраздел поиском - не нашел. Понятно что каждый может взять рулетку и померить места для аккумуляторов, попрыгав с бубном(не нашел и в легионовской книге) вычислить емкость, а потом говорить "вот солайт проходил 2 года а панасоник 5 лет".
Хотелось бы собрать в одну кучу:
1. Максимальный размер(габариты) - у меня один стоял обслуживаемый, так занимал весь отсек и крепежа нет вообще. sad.gif
2. Полярность для леворулек и правых рулей.
3. Максимальная емкость для 80ки 24в/12в чтоб не дай бог недозаряда не было smile.gif
4. Если кто грамотно распишет про обслуживаемые аккумы(и чем оно лутче), либо есть толковая ссылка - тоже хорошо.
З.Ы. У самого железный конь не близко, и лучше бы к нему сразу идти с сеном акумами.
у меня стоят варты G6 и G7. 95ач. Оптимально по емкости и размерам.
  • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
Полярность -один прямой,второй-обратной(руль не зависит)Юзал 100-ки-не понравилось...сейчас-75ки(достались с машиной).Главное-смотри на нижний температурный предел(лучше-41).У 100к(на предыдущей 80-ке)был-32.В морозы за-30 скисали на ура...По мурзилке ипонской-вроде как 90-е должны стоять...Обслуживаемые-оно надо?5-я зима,лебёдка изредка,ни разу не снимал.
У меня стоят именно Солайты 95 а/ч, шестой год, между прочим!
Аккум, он как ведро, лишней емкости не бывает.
  • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
У меня 2 мутлы 95. Солайты года непродержались, мож брак был.
  • Машина: TLC-80VXL(1HD-FT), ГАЗ-2410
два 115 солайта (помещаются даже с запасом) - второй год, полет нормальный. Нет ни прогревов ни вебаст - утром -30, -35 заводится без проблем. до нового года стояла 2 месяца (был в командировке), средняя температура была около -30, приехал 30декабря. вставил ключ и спокойно завел машину.
Кому как повезет.
  • Машина: TLC 76 1HZ
Если все это не ради написания научного труда, то можно подъехать к аккумуляторному магазину и они дадут какой надо и даже в каталоге покажут в любом... Уже ВСЕ там знают, что надо на круизер.
2всем:
Плюсы как я понял ближе к двигателю у обоих аккумов?
Vladimir24:
Есть сомнение в сохранении качества за 6 лет, да и китайские подделки весьма вероятны. Считаю покупку аккума среднеего ценового диапазона по сути лотереей, не взирая на этикетки.
2Evgen_211:
2глеб томск:
не все покупают в магазинах. у меня например добрые люди взорвали один аккум, а второй живой %ов на 80.
  • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
2Evgen_211:
А что в твоем понимании недозаряд? Ты хоть 6 аккумуляторов поставь, они только заряжаться будут дольше. Все зависит от манеры езды, если ты заводишь машину и через 10 минут глушишь и так целыми днями, то любой аккум будет недозаряжаться, а если не глушить авто целыми днями, то и 6 аккумов зарядятся.
2Папаша Торк
Я так понимаю что емкость аккумулятора зависит в первую очередь от тока зарядки с генератора. По этой причине на одну машину ставят 45ач а на другую 90ач.
Соответственно недозаряд - это когда ты постоянно и с каждым разом не заполняешь текущую и постоянно уменьшающуюся емкость(эффект памяти металгидридных аккумов). В результате акум дохнет.
Заводить и тут же глушить проезжая сто метров - ситуацию в принципе не рассматриваю. "Наши люди в булочную на такси не ездят!" С
2всем:
Vladimir24:
2Evgen_211:
2глеб томск:
1254601[/snapback]
Я понял, что вопрос больше теоретический. Два замечания: 1 У меня Солайт работал столько же , что у коллеги из Красноярска. 2 Аккумуляторы покупать необязательно(это про магазин).
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
когда купил машинку акумы были разной емкости -это критично или можно не парится???
Ставь одинаковые...на продажу и колёса все 4 могут разные быть.
странно у меня оба АКБ одинаковые, по расположению клемм.
и экзист говорит одинаковые http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...a8-f74726039268
Изменено пользователем Wolf_crt
  • Машина: TLC 80 VX
To: Wolf_crt
Это что, получается ты толи на лево толи на правом аккуме тянешь массу не рядом с кузовом!? blink.gif
Изменено пользователем Galuha
  • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
Как то странно, в одной из позиций, Экзист предлогает в качестве заменителяаккум на 60 А/ч в остальных нормально на 95 А/ч. Скорее всего ошибка.
на левом (по движению) масса от контактора 12\24 естественно не по борту авто. по борту только плюс
  • Машина: TLC 80 VX
To: Wolf_crt
  • Машина: автомото владелец
To: Galuha да просто на левом взяли и развели по другому клемы, там это не сложно сделать.
