    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Короче навернулась блокировка заднего моста. Полез вчера звонить мотор и получил следующую картинку.
    Передний мост (он рабочий) звонится следующим образом (нумерация контактов на рисунке):
    - выключено:
    1) 1 и 2.
    2) 3 И 5.
    - включено:
    1) 1 и 2.
    2) 3 И 4 И 5.
    Задний мост (с ним проблемы) звонится следующим образом:
    - выключено:
    1) 1 и 2 не звонятся!.
    2) 3 И 4 И 5.
    Т.е. концевики которые должны замыкаться при включении замкнуты, но блокировка точно выключена, причем и датчик включения кажет, что выключена. В чем может быть возможная причина? Контакты 1 и 2, как я понял это обмотка двигла, и она должна звонится полюбому? Т.е. в этом случае сгорела обмотка или как? Но почему концевики замкнуты? В общем вопросов много, может кто что подскажет.
    И еще, смотрел на ехсисте, он кажет два номера заднего мотора 41450-60041 и 41450-60042. В чем разница? У меня мост не родной, с япа, до 92 г. (эт точно) и переделан вроде из моста бензинки путем замены пары. На нем написано 41450-600 (типогравски на бирке), а даль белое окошко под две цифры которые толи были нанесены каким то другим способом, но теперь их нет. Еще на нем написано, вроде, AISIN (эт производитель на скоко я понял). Как в этом случае определить какой двигатель установлен?
    Заранее спасибо!
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Открой крышку,на узле блокировки, где сжимающая пружина, там банально частенько, грязь и махровая коррозия, особенно с 92 года.
    Понял, гляну, но это по поводу замыкания 3-4-5. А то что 1 и 2 не звонится, это как?
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    смотри схему
    2 контакта (по моей памяти) висят в воздухе, и подключаются к "+ и -" или к "- и +" - в зависимости от необходимого направления вращения двигателя
    по памяти, там зеленый и зеленый с полоской (не помню цвет) провода
    соответственно, когда включаешь блокировку, на этих проводах около 12 В, секунд 10, потом пропадает, когда выключаешь блокировку - тоже 12 В секунд 10, но обратной полярности
    помнится, это если при условии включения блокировки (лампочка на табло перестает мигать и загорается на постоянку), если у тебя движок не включает блокировку и не замыкает концевик, то вроде импульсы обратной полярности (на выключение) уже нет...
    вроде так все...
    • Машина: TLC 80 VX
    To: ddg72
    А реле в ногах пассажира срабатывает? У меня не работает задняя блокировка, но видимо не в ней дело, когда включаешь блок только зад - тишина, врубаешь дальше (перед + зад) - характерный звук срабатывания реле и включается передняя блокировка! Видимо у меня бок в системе "переключатель - реле"!
    То Galuha
    Реле не причем в моем случае, дело в моторчике.
    То DJ Muff
    Я писал что смотрел на рабочем переднем мосту, там 1 и 2 звонятся между собой и в лочном и разлочном положении. А на заднем этого нет. Почему???
    По поводу замыкания концевиков 3-4-5 в разлоченом состоянии я понимаю, что это могло из за скопившейся грязи, а с 1-2 непонятно sad.gif
    • Машина: LC100 турбо
    12 вроде моторчик непосредственно. Там толще провода вроде. Если не звонится может щётки подвисли? Дай туда 12 вольт временно, в разнгых полярностях. Если не крутится ничего в нутри то точно моторчик. Попробуй снять крышку, вынь шестерёнку и покрути вал моторчика с червяком руками.
    Изменено пользователем Карбофоs
    То Карбофоs
    Ты имел в виду 1-2. Следовательно я правильно понял что это обмотка мотора и если она не звонится то следовательно ему скорей всего кирдык. Или есть еще варианты?
    Правильно 1-2. Это обычный электромоторцик с постоянными магнитами и коллектором. Как в детской игрушке smile.gif Покрути вал - может заработает, для этого достаточно крышку снять, можно с моста не снимать. А если подать на него 12 вольт может и заработает. Самое тяжёлое что я видел это вода и ржавчина такая что приклееные постоянные магниты на корпусе от ржавчины отваливались и зажимали ротор намертво. Не сложно посмотреть.
    • Машина: )
    при обрыве в цепи обмотки работать не будет.
    снимай...делай
    скорее щётки повисли из-за коррозии
    вот схема
    из чего вывод, что "3 И 4 И 5" не должно быть
    ну, насколько по схеме, правда, не могу обнаружить контакт номер 5 разъема...
    • Машина: TLC 80 VX
    А реле точно щелкает в момент включения???
    То DJ Muff
    На схеме и у меня на разъеме нумерация не такая по этому и не стыкуется, но принцип понял.
    То Galuha
    Реле точно не причем, у меня не родная схема, а сделан колхоз т.е. новая проводка (схема от кулибина smile.gif ).
    То Карбофоs
    Крышку которая на трех болтиках держится?
    В общем вскрытие покажет. Как вскрою отпишусь, пока некогда этим заниматься.
    А по вопросу: смотрел на ехсисте, он кажет два номера заднего мотора 41450-60041 и 41450-60042. В чем разница? У меня мост не родной, с япа, до 92 г. (эт точно) и переделан вроде из моста бензинки путем замены пары. На нем написано 41450-600 (типогравски на бирке), а даль белое окошко под две цифры которые толи были нанесены каким то другим способом, но теперь их нет. Еще на нем написано, вроде, AISIN (эт производитель на скоко я понял). Как в этом случае определить какой двигатель установлен?
    Кто что скажет. Это я на тот случай если всеже не получится реанимировать. Как говорится - надейся на лучшее, а готовься к худшему sad.gif
    Изменено пользователем ddg72
    • Машина: TLC 80 VX
    To: ddg72
    с 4-мя реле, с жигулевскими, схему сдесь уже обсуждали, да и в лигионовской книжке она есть, приводится для проверки мотора.
    Вчера снял движок и вот результат.
    Когда открутил винт крепления лапки включения шток включения ушел (чуть чуть) к двигателю, как будто была какая то натяжка, после чего (о чудо) начали звониться контакты 1 и 2, но по прежнему замкнуты 3,4,5. Снял крышку, где шестеренка, чистота аж противно, муха не..... smile.gif
    Вытащив батарейки из фанарика попробовал подать напругу на 1 и 2, как показана в легионовской книжке, тишина. Попробовал от акума, кратковременно, тишина.
    После этого попробовал открутить крышку самого двигателя. Когда начал откручивать третий винт заметил, что ее начало отдавливать назад под действием пружины и я побоялся откручивать до конца (еще чего оторвет), закрутил все назад. Смотрел, крутил как эту пружину снять или разобрать этот механизм, так и не узрел, да и надо ли его разбирать.
    Да но после этого на контактах 1 и 2 почти исчезло сопротивление, кажет чуть чуть.
    Я в замешательстве, подскажите как действовать дальше, не хочу чего нибудь напартачить. В какой последовательности мне действовать при дальнейшем разборе, что можно и нужно разбирать?
    Видно что ржи и грязи нет , далее крышку с тремя болтами закрыть и проверить моторчик 12 вольтами кратковременно. Там полярность меняется на моторчик в процессе работы его.
    Второе действие вручную проверить ход вилки на мосту.
    Насчет отдавливает крышку, тоже подозрительно, не помню такого, а если снимать пружину, то потом механизм по положению настраивать нужно.
    Так вот я же говорю что на 1 и 2 теперь практически нет сопративления, пробовал я кратковремено подать, тишина.
    Крышку (ту где синяя бирка) мотора выдавливает когда откручиваеш три винта которые ее крепят и видно как ротор выходит т.е. пружина находится в натянутом состоянии и давит на червяка, а он соответсвено отдавливает крышку мотора. Такое ощущение, что гдето что то перескочило, а что не могу сообразить.
    Где вы народ, кто разбирал и клеил магниты в моторе???? Отзовись! Хочу сегодня пойти, покрутить, повертеть, да вот боюсь чего нибудь отломать sad.gif
