    • Машина: TLC 80 VX
    Не, только с центром... От 100-ки подходит, только там насколько помню в самой фишке нужно контакты местами поменять...
    • Машина: 80VX
    попробую свою оживить, а то через раз!!Новая больно кусачая)) а Бу тот же кот)))
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Тоже на одной 80-ке сервопривод заднего лока развалился sad.gif Есть где-то дешевле экзиста?
    Читал на форуме про Эмира... У gOrik брал дешевле, чем на exist
    Моторчики на мостах приходится перебирать каждый год после весны. Вывод шланга сапуна в шнорхель, залитие герметиком насмерть не спасает, не знаю почему - все, что внешнее, стоит на герметике, в мосту воды нет. В гараже гонщики живут (ралли-рейды), они завязали причину искать, просто перебирают приводы блокировки каждый раз после воды. Мне уже все равно, как вынимать, как разбирать. Снятие и разборка по мануалу с пометками позволяет существенно сэкономить время при сборке. При сборке моторчика надо обеспечить необходимый угол поворота .Это достигается установкой шестерни относительно контактов. Подсказка - накатанные дорожки на металле шестерни. Один раз пройти это - и опыт появится. С передним мостом проще - там зубчатая рейка, даже если чего сбилось, можно подвинуть на зуб. При этом важно проверить (лучше физически) не только блокировку, но и разблокировку. С задним мостом сложнее - там в шток болт вкручивается, поэтому важно соблюсти длину выдвижения/втягивания штока. Замечание насчет блокировки-разблокировки здесь тоже имеет место быть. Достигается это путем поворота пластиковой шестерни относительно контактов. Муторно, конечно... Но есть и плюс - если в дальней дороге чего сломалось, есть шанс починить и самому уехать.
    Поэтому перед снятием я блокирую диф, измеряю длину штока, отмечаю расположение шестеренки, при снятии крышки привода отмечаю расположение шестерни.
    Контакты сгнили - заменил (из бронзы 0,1). Пружина спиральная сгнила - заменил на аналогичную от механической бритвы "Спутник". Живут пока. Купить всегда успею.
    Только сдается мне, что все, связанное с электричеством, лучше новое. В б/у моторчиках, реле и пр. уже не раз разочаровывался...
    Про переднюю блокировку:
    Для тех кто любит все сделать сам:
    http://forum.ih8mud.com/threads/muddin-family-style.481506/
    post-1225-0-34202600-1408644832_thumb.jp
    Общая схема:
    post-1225-0-50072400-1408645041_thumb.jp
    • Машина: семь-восэм
    ВАУ круть. А компьютер блокировок тоже самому можно сделать?
    Можно самому сделать, "компьютер" выглядит примерно так, кто то делал, добавил сопр. 5 ом 40 Вт
    post-1225-0-39696500-1408695418_thumb.gi
    Та же схема управления блокировкой редуктора в красках:
    post-1225-0-53696300-1408695884_thumb.jp
    Простейший вариант управления блокировкой без релюх, переключатели нужны помощнее ампер 10.
    Такую схему я поставил на своей раздатке для блокировки межосевого дифа.
    Можно и мосты так включать, если штатной нет или она сгорела.
    post-1225-0-93463000-1408696354_thumb.jp
    Как работает:
    Правый двухпозиционный выключатель подает +12в, на один из двух полюсов, задавая направление вращения.
    А трехлепестковый концевик на пластине (где пружины натяга стоят) подает -12в, он же прекращает подачу напряжения(-12в) и останавливает моторчик.
    post-1225-0-90754500-1408697128_thumb.jp
    post-1225-0-34057700-1408697133_thumb.jp
    Изменено пользователем LeoFF
    А если моторчик не доведёт подковку до точки размыкания скользящего контакта то весело сожжёт сам себя... Это всё проходили, и резистор тут не поможет.
    Спасибо за опыт. Надо проверить, так ли это.
    а никто корпус не менял но новый новодельный?
    есть желание забацать из нержавейки.
    Его только на Чпу  точить ,  ценник  думаю будет космический   ,  так  как  нержа очень тяжело обрабатывается  .
    Дешевле наверно каждый  год новый  моторчик покупать будет .
    у меня собран блок управления по этой схеме, сопротивления нет, стоят быстрые реле от сигналки. Полет нормальный http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/10277-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
    Как работает:
    Он доведет его в любом случае если исправен, если будет не совпадения шлицов в муфте то взведет пружину.
    В моем случае: снял крышку, а пружина взведена на четверть, и все блокировка не работает не туда не сюда.  Механически все крутится, не клинит, хотя ржавчины достаточно.
    А вот по проводке обнаружил замыкание на 1 и 2 (питание моторчика)
    Кто бы подсказал где блок управления блокировки стоит на тяжелой серии семидесяток.
    Да вроде там же где и на лёгкой: в районе правой ноги пассажира на вертикальной стенке...
    • Машина: LRDefender 90 2007+, TLC 76 араб HZJ76L.
    Господа, на 76й машине 2011 года навернулись по очереди задняя, а затем и передняя межколёсные блокировки.
    Заднюю сняли. Со слов ремонтников, проблема в большой текстолитовой шестерне, которая перемыкает контакты - у неё сожраны зубцы, за которые её крутит моторчик. Внутри корпуса воды/грязи нет, ничто не мешает движению самой шестерни. Морду ещё не разбирали, но полагаю что там то же самое.
    Вопрос: это из за чего такая хрень и где теперь искать эти шестерни?
    • Машина: LAND CRUISER105
    Проблема с проводкой 100%.Вот поизучай последние пару страниц,http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143434&page=15
    четыре моторчика спалил пока нашел причину.Только на межосевой блокировке,но принципы их работы одинаковые.
    • Машина: Ленд-Крузер 80
    Парни я устал воевать с этими моторчиками снял их (ну пока только задний) и выкинул его сделал принцип включения гидро механичий.  Если кому интересно могу скинуть фото и видео
