    • Машина: TOYOTA HILUX
    ну и собираем всё...
    как видно задний брызговик отогнулся назад
    как видите задний брызговик отогнулся назад и мешаться не будет!
    ну вообщем то как то так :)
    все выше изложенное в полной мере относиться и к рестайлинговому ХАЙЛЮКСУ
    Изменено пользователем Ka
    • Машина: RRS/TLC200
    Как в красную влезли 32" с 2" лифтом? С пластиком что-нибудь делали? 265\75-16 не смогли засунуть... 265\70-16 и все. Или передний расширитель подрезали\подгибали? Диски с каким вылетом?
    Да! немного перепутал!!!прошу прощения!!!
    колёса на красной машине МТ 32 Х 11.5 R 15!( ~285Х75R15 )
    диски 0 или +5 ( от мицубиси, поэтому точно не знаем, просто подобрали из старых запасов )
    передний брызговик сняли но всё равно слегка цепляет!!!
    бедем резать арки :)
    При 2" лифте без подрезки арок- максимальная ширина 32" колес 235\85\R16 (при артикуляции ничего не цепляет)
    • Машина: Toyota Hilux 3.0 2012
    День добрый всем
    Во вторник забираю свою чуду-юду. Взял с АКПП 3.0л в масималке ... Избавился вчера от прадика 4л 2008 года - утомило кормить его и работать на него. Да и всю жизнь мечтал грузовик иметь в хозяйстве, а нынешняя работа, как раз и заставила принять решение о покупке - очень нужен пикапчик.
    Вот. Заранее прошу прощения за вопросы, ламерские вопросы.
    1. По резине.
    - лифт делать не очень имею желания, т.к. сразу хана гарантии будет ( или не будет? )
    - резина нужна как для города и для трассы, ибо едем из Киева в Швецию осенью в полном боевом за трофеями, так и для комфортного таскания 5м катера на лафете по говнщищам средней сложности.
    - диски родные очень не нравятся
    - хочу поставить все это до выезда из салона, чтобы резину продать родную (диски может быть и оставлю для зимней ... ил как ?)
    в итоге вопрос - что взять (резина + диски) чтобы было похоже на эту крастоку:
    Диски - очень пронравились !!!
    2. По кузову
    - заказал вот такой комплект от EGR (крышка + дуги)
    Есть у кого опыт эксплуатации ? - замки в нем надежные ?
    3. Смотрел в салоне багажник (бокс) на крышу - очень понравился родной тойотовский (150 см который) - идеально становится на крышу, не висит, не гремит, и дизайн классный (thule - как-то хлипковат рядом с ним)
    Багажник на крышу нужен для перевозки спиннингов, и прочего рыболовног оборудования. Буду я его брать или нет - я еще не решил, но рейки на крышу поставлю - чтобы потом время не терять
    ну про мухобойки и ветровики - тут оно понятно ...
    4. Дополнительные фонари - ставить их на дугу ? или врезать в решетку радиатора ?
    Заранее спасибо за ответы !
    Всем удачи
    Крышку рекомендую ВakFlip
    Легкие говнам с прицепом только на МТ-шке поедет ито от 32"
    По колесам см пост 127
    Изменено пользователем Schimano
    крышка классная, но у нас я такие не могу найти ... а что, EGR - очень не гут ?
    по колесам- 127 пост смотрел, но насколько понял, там почти все машины с лифтом, а лифтить как-то не очень хочется ...
    буду очень благодарен, если тыкнете носом в цифры по колесам и дискам (если можно в наших размерах, а то в дюймах как-то путаюсь) или в модели конкретные. А то время поджимает, и уже руки чешутся ;)
    еще раз спасибо !
    вот нашел такие диски: 16X8 6:139 -7 Black Modular Steel Wheel
    Бритиша пишут, что без танцев с бубном станут на Hilux 2012
    Рекомендуют под эту модель брать резину в размерах:
    • 235-70R16
    • 245-70R16
    • 255-70R16
    • 245-75R16 (this may just catch in full lock & under axle articulation)
    не совсем понял комментарий к 245-75R16 - может не подойти ?
    Думаю брать на этот диск 255/70/16 Bf Goodrich At Tyres
    Нормально такие тапки влезут в хайлюкс, и как они жить будут на трассе с хорошим асфальтом ?
    Лодку протащить на них, на сколько я понял, будет на много спокойнее, чем на родной резине
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Если поставишь диски с отрицательным вылетом, то никакая резина в арки не влезет.
    Если у тебя трехлитровый, то диски бери семнадцатые.
    На штатные диски почти влезает 265/70 R 17
    Почти, это значит, что чуть будет тереть об подкрылок на вывернутых колесах при сработавшей подвеске. Но не критично.
    Изменено пользователем Danmos
    у меня как раз три литра в "люксе", и родные диски жутко не нравятся ... мне вот сталюка, что на фото у красного хая - очень даже по душе ...
    а можно для чайника (для меня) конкретный пример диска и модели резины, которая будет номрально стоять на моем хайлюксе ?
    буду ну очень благодарен ...
    на счет резины - много хорошего слышал о Geolandar A/T-S all-terrain - может ее рассматривать ?
    Посмотри параметры родных дисков и подбери.
    Если не ошибаюсь, вылет родных дисков +25 или +30
    Есть вариант посмотреть диски от Лексуса GX.
    AT резина ни о чем, е,ли ты неездишь по песку, камням и щебню. лучше сразу MT. Я после Гудрича очень доволен Прокомпом.
    Так МТ на асфальте не очень хорошо будет ... а нужно и рыбку съесть и резину поставить ;)
    Нормально МТ на ас
    так прокомпа нет в природе в нужном размере (есть 265/75 R16 ... 305/70 R16 и пр)
    ... блин ... я реально в замешательстве ... надо принять решение, а точки расставить не могу ...
    машину вот-вот забирать, и жутко не охота выехать на салонной резине - прдать ее потом нереально будет
    Ты почитай повнимательнее. 17 радиус.
    Есть 265/70 *17
