    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    примерил колесико. Не так все страшно как кажется. Передний бампер поменять на железный и чуток доработать опору кузова, задевает не сильно.
    Диск надо -10, тк + 10 чуток цепляет за раму в крайнем положении.
    315/75 16 диск с вылетом +10
    будем делать под эту резину, все реально.
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    А при артикуляций не повредит крыло, не говоря уже о всяком пластике?!
    Что-то мне кажется, что сзади придется резать.
    Ты колеса-то пробовал поворачивать?
    На момент примерки подвеска полный сток и кузов на штатных подушках. При лифте кузова на 5см и подвески на 5-7 ничего не будет задевать при правильной обработке напильником.
    Доработки по резке почти на том же уровне как и при установке 33 колес. Это в районе 34.5
    край крыла и опору кузова подпилить придется. следующая примерка будет чуть позже с лифтом кузова +5 и на диске с вылетом -10.
    Ждем результатов, всем очень интересно, думаю.
    Повернуть колесо направо не получится из-за бампера, налево поворачивает почти свободно, чуток скребя опору и край крыла. Повернул до упора. в крайнем положении задел за раму, вылечится вылетом диска.
    другой ракурс
    Изменено пользователем nikolaj 123
    • Машина: Hilux 2012 1KD-FTV
    Ждем результатов :) очень интересно, но что-то я не очень верю в живость шрусов хайлюкса с 35 катками + нештатный угол работы при лифте подвески..
    угол компенсируется дропом дифференциала, шрусы довольно крупные на хае.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    а как же топгировский Hilux выдерживал 38" Арктик Тракс на Северном полюсе!
    Ну, значит, есть какой запас прочности. По крайней мере красноярская "Крепость" для 35 колес ничего не меняет в машине, кроме резки арок и лифта подвески. Все стандартное остается.
    Думаю, в снегу нет таких экстремальных нагрузок, как в нашей глиняно-черноземной жиже.
    Снего снегу рознь и лед и тд, плюс на холоде все становится хрупче существенно.
    Ну и и от водителя много зависит, ездить надо с умом на больших колесах
    Uploaded with ImageShack.us
    • Машина: TOYOTA HILUX
    кстати! по поводу шпилек - ни чего сложного!
    снимаете супорт и диск, и перепресовываете шпильки :)
    это блокировка арб в задний мост хайлюкса?
    Судя по производителю, это - главные пары.
    Интересно, а привода усиленные делают?
    А какой номер арб блокировки для Хая в зад мост?
    Похоже, что у хайлюкса могут стоять разные мосты. Dana или Тойота, как я понял. Блокировки разные. Может подтянется какой спец в этом вопросе и разъяснит.
    да
    RD121
    с какого перепуга на хае будет стоять дана? дана стоит на рэнглере и ему подобных
