    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Бампер закрывает площадку так что норм.
    Наверное что то от -40, но точно не меньше или суппорт пилить.
    а защита на днище стоит?я свою не знаю как доработать чтобы она не работала как отвал и не прилипала к говну и снегу...надо резать,а как-вот это вопрос
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Вай вай, парни меряются .!. ))) ниче я тоже скоро тапки 35е обую))) А Вадим уже 37 напялит  :biggrin:
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Пока родная стоит, но уже лежит шериф все части буду ставить и смотреть что на ней дорабатывать как усиливать. Мне без полной защиты не вариант уже два раза вырывал провода с фишками с раздатки и коробки палками. У нас весь лес ветками завален кругом одни вырубки и все эти палки норовят что то оторвать.
    Ты же уже хвастался 35 колесами не давно. :russian_ru:
    сразу отпиливай бока под приводами...пыльники срезает на раз два...у меня тоже шериф
    ну хз хз ))) у меня тут чет расходов поднавалилось)))) так что пока так...надеюсь к лету и то не факт
    А усилителе не какие к ней не наваривал, а то как то жидка она выглядит. У тебя все части?
    ничего не приваривал...жидко жидко,но по камням скакал на ней,и домкратил под нее,погнул слегка...а вотперед надо переделывать...он крепится к перемычке под радиатором,и когда передом воткнулся в яме то крепеж погнул эту перемычку и чуть не пробило радик
    Я тоже про это думал, может ее как нибудь к площадке прикрепить. В общем буду смотреть по месту.
    Ничего себе тут.
    А покажите пальцем, где почитать про втулку в рейке?
    Ничего себе тут.
    а чего там читать , либо изготавливать, либо с рестайловой заказывать
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Она течет от того,что люди покупая контракт думатю что жто новая рейка...или откатав не одну сотню не думают о том что сальник не регенерирует...
    Именно. Рейку еще год назад поставил новый оригинал. Думаю, походит.
    Проблема очень знакома по уазовскому форуму - люди подбирают на боевые машины запчасти с помойки, потом жалуются на ненадёжность.
    Да лан, вода и грязь туда проникает и всё...тяги, наконечники..а потом песок любой сальник съест.
    Если, кнч, по асфальту кататься, то поездит.
    Конечно, конечно. О, ужас! Опять передумал 35 ставить...
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Ты ставь, расскажешь) Дашь потом порулить))
    Я всего 3 недели назад себе 35ые купил. Вот продаю теперь...передумал)
    к какому мосту?у меня привода...
    а вот теперь не затруднит ли обьяснить,как туда попадет песок и грязь если стоит пыльник?месил и песок и глину и землю и в болоте тонул хз сколько раз,и чтото в рейке у меня не было ничего кроме масла которое потекло по причине задратого сальника изза разбитого ролика...как не было говна и воды в редукторах...
    может дело в кривой сборке?раз умирает все от попавшего говна
    Тогда обвини конвеер тойоты в кривой сборке. У меня рейке 25к км, т.к. я её ставил новой в сборе.
    зачем для города 35-37?для города можно 285 широкие и будет красиво...
    глаза боятся,руки делают ))) не пожалеешь))) главное с головой ездить,есть те кто рвет все и на стандартных колесах...не от большого ума все это...у меня на 35 тапках и парах 4.1 развалил редуктор чисто по глупости,да мне и пох было если честно,все равно менять собирался...если бы не прыжки по ухабам в сопку в режиме "газ в палас",так бы и ходил он еще не один год...единственное тяги маловато на 4.1
    а вот сальничики поменять и сапуны грамотно вывести нужно,ибо без этого тюненха жди беды...редуктора сыпятся по большей части из-за херового ухода...как и привода...
    и кстати да,есть подозрения на масло...но это мы проверим позже,если развалится и этот...два редуктора разваленых на енеосе есть,но условия были немного разные...посмотрим...если этот крякнет,то однозначно кастрюль...т.к залил лсд в обычный мост,изза наклейки,отьездил хз сколько в разных условиях и в итоге при снятии редуктор оказался в идеальном состоянии а масло чистенькое...
    Ну вот нет... пары 4.1 по своей сути тонкие (замерь штанген-циркулем). И вся езда на 4.1 с 35ыми колёсами заканчивается одним и тем же - порванной парой. У тебя колёса на 5" больше чем сток. Даже на 6", т.к. на 30,5" ставят обычно 4.3. И что чаще всего рвут? Передний редуктор, т.к. там 7,5" пара ну совсем махонькая. Заднюю 4.1 практически никто не рвёт... потому что 8".
    Причем тут пара когда порвались саттелиты
    90179-48003 контрующая гайка
    90501-26074 пружина
    45524-37010 вкручивающийся элемент
    45504-35031 сама втулка
    Можно использовать свою пружину,контрующую гайку и вкручивающийся элемент(в него у токаря заказать втулку нужной формы)...получается можно обойтись только покупкой втулки
    И да,есть те,кто разваливает 4,56 и 4.88 на стандартных колесах...есть те кто сафаревские ушатывает на 33...и то что 4.1 рвется,это только от действий водилы а не изза пары...а так же изза не выведеных,иди выведеных хреново сапунов,изза разбитых подшипников и сальников,изза эмульсии,изза большого или маленького зазора пары-что опять же по вине водилы...
    Изменено пользователем weid
    Стоит втулка(по каталогу)на:
    4runner - KZN185 RZN180 RZN185 VZN180 VZN185 VZN180 VZN185
    Surf - KDN185 RZN180 RZN185 VZN185
    Prado - KDJ90 KDJ95 KZJ90 KZJ95 RZJ90 RZJ95 VZJ90 VZJ95
    Tacoma - RZN161 RZN171 RZN191 RZN196 VZN170 VZN195
    Я не конкретно про твой случай. Я вообще говорю о паре 4.1. У многих просто зубы слизывает или скалывает куски.
    А сателлиты- это вообще проблема 7,5" редуктора. Выход только один - замена на блокировку: Трутрак, Торсен, АРБ.
    И кто же эти многие? Мы их знаем или это очередное бла-бла-бла?
    Я вот как-то даже на УАЗе на 37" за 5 лет ни разу пары не рвал, при этом выезжая на асфальт на нем мало, и ездившие со мной китайцы на 35" - тоже, хотя по возгласам на их профильных форумах они не только рубиться не должны были смочь, а вообще с места тронуться.
    Ты уж извини, но как-то и рейка у тебя новая оригинальная бракованная, и пары рвутся, и сателлиты... Точно ли дело в бобине?
    Изменено пользователем Freediver
    post-34468-0-03348500-1455842466_thumb.jУ меня в передней паре 41/10 скололо один зуб, хорошо что он прилип к пробке. Сколько так ездил не известно не каких симптомов не было.
    post-34468-0-28174700-1455842480_thumb.j
    P/S
    Колеса пока 33.
    attachicon.gifWP_20151231_18_06_35_Pro.jpgУ меня в передней паре 41/10 скололо один зуб, хорошо что он прилип к пробке. Сколько так ездил не известно не каких симптомов не было.
    P/S
    Колеса пока 33.
    да потому что ничего и не будет...люди и не такие ставят пары и все работает
