    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    А ктонить 5ое поколение себе ставил? Все достало меня - ставлю своего раннера на газ   :sos:
    Вопрос у меня остаётся про говна и все это газовое оборудование, которое может под водой оказаться.  Ему это противопоказанно? В какую фирму лучше обратится и какое оборудование ставить?
    Спасибо большое
    Как я понимаю, 5ое поколение ГБО это системы с непосредственным впрыском, их имеет смысл ставить на двигатели с GDI и подобные им. На наши машины 4ое поколение самое то. С фирмой и оборудованием смотри эту ветку хотя бы с середины, там несколько раз это обсуждали. И самый главный вывод это ставить то, с чем лучше разбираются местные спецы :-) .
    Да да, я для себя уже понял, что примерно надо брать и у кого ставить. Просто на пятом поколении можно заводится и соответственно четче отрегулировать, соответственно и за двиг можно не беспокоится и бенз не врубать на повышенных оборотах.   Вопрос про говна открыт, как это оборудование воду переносит?
    Я про воду тоже спрашивал два года назад, ответа не было.
    Лично я сильно плавал один раз, стоял в реке мордой против течения, где-то по капот воды, ну и переливалось через капот т.к. течение. Стоял с минуту пока не продернули, на газу, ловато4 комп справа по ходу у моторного щита. В салон поднабралось, а двигатель даже не чихнул. Но это один раз.
    И за какой пробег отобьёшь пятое поколение?
    Я не планирую машину менять, газ нужен скорее как второй бак... на раннере в год гдето тыщ 20 максимум катаю, есть еще автомобили
    Как холодает - сочится на холодную антифриз по тройникам на ГБО, между тройником и шлангами. Видать, слишком сильно не совпадают коэффициенты теплового расширения.
    Установщики ГБО тройники поставили пластиковые, слишком сильно тянуть их страшно.
    Сегодня решительно сняли, перетряхнули мешок с тройниками, объехали все магазины рядом - и обломались. Нет нигде 19х14. Поставили старые, заменили хомуты.
    Вопрос: где берут стальные тройники 19х14?
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    а ты их на герметик сажай....
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    на сколько я знаю,там должны стоять тройники 19х16
    16 шланг на обогрев редуктора.. На редукторе так же 16-тые штуцера (по крайней мере, на всех, что мне попадались)
    Странно, но я готов купить и те и те и пусть лежат. Надоела вонизма.
    Но ответа на вопрос "где берут" пока нет )
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, тут предлагают гбо 4 поколения alpha в отличном состоянии.
    Стоит брать? нормальный производитель?
    • Машина: Prado120; Prado78 бып, теперь Surf 185
    У меня стоит такое. 20000 на сурфе 5ВЗ, до него стояло на прадо (переставил) тоже где-то 20000, пока все нормально.
    Сегодня связывался с механиком из известного в нск установочного центра ГБО, говорит что БУ ГБО это большой риск попадалова даже если качество хорошее, и что не сэкономить на этом. говорит бери новое, тогда все будет гуд. Вот и думаю не попасть, так что скупой платит дважды)
    Изменено пользователем Kellebro
    Вот эта штука - это редуктор? Из под неё потек тосол, изучаю, к чему готовиться. Надеюсь шланг треснул...
    post-10728-0-16675000-1444922769_thumb.j
    • Машина: Surf VZN185 1997г
    Проверь, хомуты, соединения. Может хомут сорвало, может нет. При понижении температур течь антифриза - частое явление. Конечно, от криворукости установщика зависит, но у меня сочится периодически
    Сняли сегодня. Течёт из места, где условно штуцер одного шланга в корпус входит. Пока закольцевали тосол мимо редуктора :(
    Блин. Он lovato, made in italy. За евры то есть.
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    не парься, все поворотные штуцера на резиновых кольцах,сними штуцер и поменяй кольцо уплотнительное, или хотябы почисти там все и смаж вд перед монтажём,
    денег копейки.
    Пошел по сложному пути. Ездил к установщикам, перебрали редуктор ремкомплектом, поставили новые шланги, и наконец-то металлические тройники.
    Всё отлично работает, только дорого (7тр)
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Здравствуйте. Владельцы 5VZ, подскажите пожалуйста. У кого, какая длина шлангов на форсунки. У меня при монтаже на левой головке получается более 25 см, при вертикальном расположении.
    Ну если редуктор на правом крыле, и шланги идут по моторному щиту - то метр точно есть, но почти без перепада высоты.
    Или длина от чего до чего?
