    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Что лучше будет принимать ФМ диапазон, штатная на капоте, или лучше приобрести что-то другое, типа клеящееся изнутри на лобовое?
    кто нибудь сталкивался, сравнивал?
    спасибо.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Недавно доломал штатную в крыле, отключил её и приклеил bosch autofun на лобовое. Приём стал увереннее, но не сказать что прямо в разы.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    А мое ИМХО прямо противоположно. Оно говорит, что штатный штырь в крыле с электроприводом принимает гораздо увереннее, чем все эти вшивые Боши. Сравнялись они только тогда, когда я штырь в лесу сломал. smile.gif
    To: EZDOK
    Такое же мнение.
    Мне на мойке оторвали усы антены внутренней smile.gif . Девочка подумала, что это что то ненужное. biggrin.gif
    Подключил штатный штырь в крыле.( он, правда, выдвигается и задвигается вручную sad.gif ) прием стал уверенней.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Стояла в крыле родная,после замены крыльев антенна переехала на крышу,берет подальше родной (от Москвы),но в лесу с ней жопа, поправлять замучился - тоже думаю чего-нибудь другое мутить
    У моей в крыле нет эл. привода. К тому же она закисшая вусмерть. Выдвинута и не задвигается. Надо будет вдшкой побрызгать.
    Наверное остановлюсь пока на штатной, если она не устроит, тогда уже буду думать о чем-то другом )
    Изменено пользователем Пузотерщик
    To: Пузотерщик Замачивай её сразу в вдешке! smile.gif
    • Машина: Тойота 4 Раннер 3VZ-E, МКПП, 1989 г.
    Антенны приклеенные изнутри на стекло хорошо принимают в городе, т.е. ближе к источнику сигнала.
    А если находишся за городом, то "штырь" принимает намного лучше.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Однозначно - штатная лучше !
    У меня на даче со штатной антенной ловилась только одна станция. Когда активную на стекло налепил, стало нормально ловить всё то же что и в городе. Провод до штатной антенны целый. unsure.gif
    • Машина: yota4run, 3vze
    А я сделал еще хитрее! - отломал штатную антену, а потом отковырял активную, кем то поставленную. И все! радио - зло
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    вот одолевают мысли.
    согласен что штатная лучше принимает, но.
    поставлю шнорк - штатную антену выкинуть прийдется-то.
    мож че похожее вколхозить на бампер? вон мерикосы от своих пикапов нескладные ставят.
    Если шнорк не самопал на них выемка под антену. Не переживай
    • Машина: HZJ74 ищется...
    To: EZDOK
    Такое же мнение.
    1307121[/snapback]
    Добавлю, что из штатных электрических лучше всего ловит полностью автоматическая.
    1307691[/snapback]
    У дружка на Ниве прекрасно ловилось на Си-Бишную антенну. Пока я ему не рассказал для чего она предназначена... laugh.gif
    • Машина: Prado95, 97г. 1KZ-TE, коплектация TZ
    1307105[/snapback]
    1307235[/snapback]
    +500
    • Машина: LC100 турбо
    Любой штырёк снаружи кузова заизолированный от него и подключенный не оборванным кабелем к антенному входу радиоприёмника принимает значительно лучше любых активно-дефективных антенн. Плюс на дальняке можно и ам послушать на штырёк.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1307086[/snapback]
    А у мну Бош ну совсем плохо ловит мож подделка think.gif Штатную совсем давно сломал focus.gif
