    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    коленвал сегодня отдал назад забрал деньги.
    так сколько у вас стоит колено на 3L?
    1392179[/snapback]
    где то от 7000 до 15000, как найдешь
    не кислый разбег по цене... Так а на счет аппаратуры что решил? родную оставишь или менять на 3L будешь?
    1394612[/snapback]
    Родную ставлю у меня же электронная мне именно задумка с электронной душу греет.
    а с датчиком колена как быть?
    Датчик наваривается, аппаратура накручивается и - попёрли! А если и впускную сразу переделать, так ваще зверь будет, а не машина...
    думал насчет впуска но решил пока оставить распред. вал от 2lte потом если захочу то перейду на него.
    1395798[/snapback]
    про наварку железки есть вопросы smile.gif сам отлив стоит около шейки второго шатуна на "Ешках" там площадка сделана показал токарю он говорит если там есть пустая площадка то проще на резьбовое соединение сделать т.к. вал чугунный то надо электроды чтобы навариваться и еще подобрать под марку чугуна плюс засрет шейки от сварки.
    Изменено пользователем big_rom
    Распредвал тоже, наверное, вещь хорошая... но я про другое говорил - если хочешь накрутить двиг по полной - поставь фронтальный интеркулер побольше, переделай впускной тракт на покороче-потолще... Это даст ещё 10-15% тяги! В итоге у тебя прибавится до 30% момента!
    Мне бы это пока собрать а там видно будет
    пока жду коленвал.............
    Ну че там? какие новости с полей?
    Жду коленвал
    он че его натфилем вытачивает? blink.gif че так долго то?
    1406388[/snapback]
    Ну так 12.05.11 погрузился по транспортной накладной в рейсе он наверно тяжелый самолет взлететь не может laugh.gif
    1406825[/snapback]
    biggrin.gif либо на себе прет с япии))))
    Други сегодня пришел коленвал по замерам все ок ))))
    Нет толдько отлива под датчик положения коленвала *до среды обещали сделать *
    так что если кому фотки надо пишите отфотаю (актуально до среды)
    Еще одно купил вместе с коленвалом тнвд мех. от 3l прочитал маркировку и получилось у меня что плунжер там 10 стоит, а не 12 как многие утверждают насос и коленвал с toyotf dyna.
    так что думаю электронный насос должен справится совсем этим тюнингом )))))))
    1408368[/snapback]
    Ну наконец то party.gif Конечно фоты выкладывай и дальше продолжай тему расписывать, очень актуальная smile.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    тему прочитал по диагонали поэтому возможно полвторюсь.
    3ЛТ делается из 2ЛТ расточкой блока, установкой поршней и коленвала от 3Л
    3ЛТЕ получается так-же как и выше но если не хочется колхозить датчик то используется коленвал 3Л после 96года (?) тот который пересекаеся с 5ЛЕ на нем присутствует задающая сигнал пипка.
    распредвал можно поставить от 3Л в этом случае мотор интереснее поедет на низах но хуже будут верхи
