    • Машина: Toyota HiLux Surf Ln130
    еще вопрос кто знает на колене 5л есть отлив под датчик?
    какая связь между EFI и типом трансмиссии? какое отношение эта объява имеет к предмету разговора, поясни.
    делают 3lte.......
    для того что бы было EFI нужен отлив (колено) и датчик(блок)...
    для того что бы нормально работал автомат нужен EFI...
    в обьяве уже срощен 3l и автомат , и цена считаю приемлимая и колхозить не надо ......
    • Машина: коллекция 7x и пр
    а может проще и дешевле так? http://baza.drom.ru/...t-16707020.html если автомат, то должен быть ефи, но на фото механика ... или я чегото не понимаю
    были варинты 3Л с акпп но они все не 4ВД
    на 5ЛЕ есть , он идентичен 3Л, 5Л
    в полноценном управлении АКПП
    значит и 3л колены были с отливом?
    Не найдешь с отливом - сделай сам, процесс изготовления в теме
    у меня вызывает подозрение данный гайд, что по поводу балансировки?
    я про то, что ГДЕ сказано что там что-то срощено , а не обычный автомат с гидро динамическим мозгом? 3L не бывают с автоматами?
    Отлив только на двс с электронным тнвд.То есть 2Л ТЕ,и 5ЛЕ.
    Я так сделал:
    Это чтобы КВ и блок не курочить.
    И еще насос от 2ЛТЕ 3ЛТЕ и уж тем более 5ЛТЕ не прокачает - подачи не достаточно, а вот в варианте без турбины (3ЛЕ, 5ЛЕ) конструкция имеет право на жизнь, нужно только обманку датчика давления турбины ставить, чтобы подачу вывести на максимум.
    еще раз прочитай моее предыдущее сообщение только целиком
    +100
    @@Равиль, вполне рабочая конструкция, но есть 2 момента :
    - как ловил положение датчика? есть возможность регулировки?
    - от какашек датчик ничем не прикрыт, а он основной.
    Как нет,бывают .Но сказать по правде видал только на Хайсе,3 Л с АКПП.
    Поддерживаю вопрос.
    а что это такое? расскажи? (если не трудно :))
    а если пипку на гидротрансформатор прицепить, а даткик на колокол, тогда можно регулировку заморосить легко и грязи не будет
    это обычные автоматы, без какой либо электроники ваапще, работали они ещё на карбюраторных двигателях (как и на "нормальных" дизелях без электроники) в которых никакими EFI ещё и не пахло.
    гидротрансформатор имеет большой радиус и точно отбалансирован на заводе. даже не думай к нему что-то лепить - выпрыгнет.
    собственно на 60ке так и организован сигнал для тахометра, но применительно хЛТЕ датчик можно лепить куда угодно главное угадать угол установки и не создать дисбаланс, ну естественно защитить датчик от мех поврежднний
    это получается ГМП, типа тех что на Лиазах ремонтировал. :)
    у нас есть ребята, которые бочата расшивають и сшивают, следовательно с балансом тоже дружат
    С этим проблем нету, первоначально ловил по образцу (КВ и блок 2ЛТЕ), а точную настройку делал проточив крепления шкива кондиционера (это в котором отлив сделан), чтобы этот шкив можно было поворачивать относительно КВ - в результате получаем регулировку фактического момента впрыска в широком диапазоне в обход ЧЕКа, ЭБУД же не знает что датчик КВ - уже не неподвижная точка отсчета.
    Сам датчик герметичен, существует небольшой риск его сломать в случае попадания между датчиком и шкивом чего нибудь крупного, но на практике пока ничего подобного не происходило, кстати у Ниссана на ЗД30 (кажется) этот датчик на улице установлен заводом, только над КВ, а не сбоку. И этот датчик второй по важности, а не первый, без датчика КВ мотор работает, но некорректно работает механизм опережения впрыска.
    Респект уважаемый,отличный ход :ok: :ok: :ok:
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Интересно стало кто кроме меня  еще попробовал переделать. как впечатления?
