    а вот с электрикой всё опять сложнее!
    Вот это и смущает (мягко говоря) :) Как бы дефицита в ТНВД нет, но продаваны, после фукусимы:( подняли цены на б\у запчасти... не из за того что их мало, а потому как у.бки:angry:
    • Машина: Сузуки Гранд Витара 20TD
    По хорошему нужно ставить плунжер на 11мм или 12мм. 11мм - в самый раз, но бывает ли такой?
    Бывает, используется на маздах 626 с 97 года 20 TDI. Вот номер ТНВД VE4/11Е2200RND500. Код плунжерной пары 096541-1760 или 096541-1930.
    Вот спасибо, так спасибо... я читал про них на сайте дизель-мастера, но не сильно зацепился, так как проверить совместимость в моих условиях невозможно...
    :party:
    А плунжерные пары однинаковые? 096541-1760 или 096541-1930?
    Тогда и сам насос вероятно совместим?
    Да не зачто, ведь мы здесь и собрались чтобы помогать!!! Эти плунжера ставились на электронные ТНВД так что SPV внём присутствует(ТНВД V5). И ещё бывает(мазда 626), после 99г плунжер 12мм.
    ТНВД совместимы только внутреность оличаются, ПП продаётся только 096541-1930.
    Судя по всему японцы пошли указанным выше путём!
    • Машина: TLC 70, где-то ТР2. TLC78, тоже подросший.
    Собственно фото "прилива" под датчик КВ на 3L колене . Кусок железа, вырезанный из тормозной колодки,толщина железки 6мм, соответствует ширине прилива 2Lte. Приварено полуавтоматом, варится легко.
    Получившийся 3Lte прошел около 1500 км. Однозначное увеличение тяги и динамики разгона, расход топлива скорее упал, точно не увеличился. Из неприятного, на холостом работает жестковато, но не чересчур.
    Наконец обгоны фур, обходятся без калькулятора и дальномера).
    КZ-ную плунжерку вместе с волновой шайбой KZ уже попробовал, вместе хреново. Очень ранний впрыск, соответственно работает очень звонко при разгазовке дымит дико. Открученный Спил-валв, ситуевину не улучшает
    У шайбы KZ кроме большей высоты профиля, значительно раньше начинается подъем плунжера, чем у 2Lt,отсюда и ранний впрыск.
    Думаю что KZ-й плунжер может заработать с 2Lt шайбой, но штифт который отвечает за вращение плbнжера, на 2Ltшайбе, значительно меньше проточки в плунжере KZ. Нужно изготовлять штифт большего диаметра, из качественного гавнилина и запрессовывать в шайбу. Продолжение этого опыта, я оставил на потом и собрал ТНВД с кишками 2Lte, накрутив Спил-валв.
    По ощущениям получившийся мотор не дотягивает по динамике KZ, но значительно выиигрывает у 2Lt.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    А 3Л в 5Л переделать, только блок расточить да поршня поменять?
    Всё это пройденный этап - читайте соседнюю ветку. Все вопросы к Койоту!
    По установке KZтного плунжера на ЛТшную шайбу, да там придется поизгаляться чтоб сделать штырек... потому как у ЛТ он 3,1мм, а у КЗ 4 :)
    Вот если на расточенный ЛТшник ставить шайбу от КЗта и ставить венчик на 1мм в раннюю, убавить СПВ и будет вашпе класс :) А может и на 2мм, но мне так не очень понравилось и я выставил на 1мм :) Но думаю расточив мотор до 3Л опять поиграюсь с венчиком)
    Дак вроде,да. Есть вопрос сколько стенка гильзы останется?
    Судя по соседней ветке, пробовали только вариант № раз, KZ шайба+ 2Lt плунжер. А вариант с шайбой 2Lt и плунжером KZ не проверялся. Соответс. нужно пробовать.
    П.С. Ну думаю в моем случае нужно пробовать.
    Изменено пользователем bronco II
    Попробывать никогда не лишне, но плунжера казетного в наличии нет, стоит он 250уе, а прыскать он начнёт в 1,44 раза больше родного во всём диапазоне работы... на мой взгляд несколько черезчур даже для трёхлитрового двигла! Прибрать же его производительность легко уже не получится - на казете в соответствии с характеристикой насоса время впрыска заметно меньше, вряд ли у кого-то получится перешить 2лте`шный комп... Правда, на мой взгляд, это был бы наилучший вариант!
    Мне кажется, что с КЗтным плунжером дыму будет больше чем толку :unsure: Хотя я могу и ошибаться... Тут реально только опытным путем :) А разве самой переделки блока было не достаточно чтоб он нормально ездил?
    Изменено пользователем koyot82
    Неправильно написал- вопрос сколько стенка блока останется
    Сколько остаётся - вопрос открытый... Но факт в том что переделки 3L под поршневую 5L были, и удачные! Нужно просто расточить блок... А вот у 2лте если снять по 4мм с каждой стенки - вот тут уже запраста могут и дырки повылазить... По хорошему нужно взять негодный блок 2лте и расточить его на 110мм и посмотреть - чё там получится! Если повылазят дыры в критичных местах, то тему можно закрывать... если не будет дыр - значит и 2лте`шный блок можно смело точить до 99,5мм и ставить поршня от 5L... Только где его взять нахаляву, негодный блок?
    • Машина: Tlc 80 мкпп 1hz
    Ребята те кто переделал 2l-te в 3l-te как с ресурсом дела обстоят, поведаете, а то стою перед выбором делать или нет!
    А колено найдёшь?
    А колено найдёшь?
    соберусь если делать то найду
    • Машина: Toyota HiLux Surf Ln130
    а может проще и дешевле так?
    http://baza.drom.ru/ib/dvigatel-3l-kc-v-sbore-s-korobkoj-avtomat-16707020.html
    если автомат, то должен быть ефи, но на фото механика ... или я чегото не понимаю :think:
