    хуже будут верхи
    А верхи - это скока? Если свыше 3000 - то и шут с ним, лично для меня этих оборотов фактически и так будто бы нету...
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    сегодня сделали отлив маленько напильником доработать и можно ставить.
    думаю завтра приступлю к сборке.
    а это... фоты в студию))
    хорошо сделаю
    Всем привет!!!
    Я запустил мотор все прошло удачно......
    Начался процесс настройки и обкатки.
    тааааак! Пошла жара в хату) С тебя отчетец))
    • Машина: ГАЗ-69А
    1420864[/snapback]
    С подробностями smile.gif .
    И так уже все выше написано
    Да не надо про железо, напиши - как поехало!?
    1427391[/snapback]
    где написано? blink.gif рассказывай что с ТНВД делал и общие ощущения smile.gif и очень хочется увидеть фото наваренной блямбы на КВ smile.gif
    • Машина: TLC 70, где-то ТР2. TLC78, тоже подросший.
    Ндаа... Хорошо бы фотки прилива под датчик КВ, увидеть. Так-то весь комплект для переделки в 3LTE лежит ждет, да и мотор просит капиталки. Еще бы подробности узнать чем и как наваривали, или делали ввертыш?
    т.е. с чем сравнивать копытом бьет дай боже на старте тяга появилась с тнвд пока нечего не делал не крутил дальше собираю чиню машину.
    Про датчик сделал вертышь потом посадил его на лактайковски клей номер могу посмотреть тот который для подшипников идет главное в отливе сделать его прямоугольным строго соблюдая углы ато компьютер не поймет другой формы сигнал.
    фоток колена с отливом нет.
    Блин(( Тяга и у меня на старте есть smile.gif Но тоже смотря как на тапку давить... Щас катаюсь 1800-2200 об/мин, мне за глаза хватает smile.gif На выхах ездил в горы (БАО) так 2500 и прет только шум стоит, довольно таки весело забрался smile.gif Как вообще работает движка?
    Ну... копытами они все бьют... только искры летят... но одни срываются с места и исчезают в дали, а другие так и продолжают бить копытами... Нам ведь интересно послушать рассказ - насколько бодро поехала машинка после ремонта-тюнинга? Насколько тяговитее стала по сравнению со стандартным 2лте, насколько уступает казету... Понятно, что мощщи никогда лишней не будет, но можно ли теперь жить более-менее спокойно, не грезя о казете?
    Пока ТНВД не накрутит, глаза от удивления на лоб не полезут. Особенно если р/вал 3L-ный ставил. А вот когда накрутит...
    ну видимо накручивать и не будет, раз все устраивает)))
    не топливо подкрутил. нет времени до собирать машину и запчасти как не странно долго идут :)
    вот думаю на этой недели поеду уже.
    по переделки у меня вышло так:
    нужно
    1. Коленвал 3L-5L тут есть нюанс коленвалы бывают с 8 и 6 болтами под маховик 6 редкие но все же. у нас 8.
    2. поршня 3L интересное замечание сравнивал с нашими родными 2lte разницы не нашел по толщине колец и прочему. пальцы сдвинуты.
    собственно все что требуется инородное.
    Остальное все как на 2lte.
    если надо бюджет распишу.
    Изменено пользователем big_rom
    как не поехал? :blink: я думал ты уже рассекаешь во всю :) ну двиг то заводится? как работает? если да, то пущай побольше работает на хх, все одно обкатка :)
    как не поехал? я думал ты уже рассекаешь во всю ну двиг то заводится? как работает? если да, то пущай побольше работает на хх, все одно обкатка
    Да не двигатель собрал решил заодно ходовку починить вот и началось, то одно то другое. А так обкатываю на хх.
