serg1906
индикаторные символы на приборной панели прадо 90
    • Машина: land cruiser prado 90
    Добры день, помогите пожалуйста дать ответ на непростой вопрос. У меня прадо 95 (1996 г.в.), не могу найти информацию по одному индикатору, на приборной панели, а именно самый левый красный значок на фотографии. и еще один вопрос:- на прадо 1996 г.в. стоит индикатор замены ГРМ?
    Слева значек похож на перегрев катализатора. Значек T-BELT это на замену ГРМ.
    • Машина: RAV4
    это включение походной сковородки (опция для южной европы - италия, франция и т.п.)
    можно классный стейк сделать
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Это перегрев каталитического нейтрализатора. Если будешь ездить на бодяжной горючке, использовать всякие подозрительные присадки к топливу или маслу, делать раскоксовку и т.д. соты катализатора могут забиться или вообще оплавиться и начинает загораться этот индикатор. Если это случилось, то есть три варианта:
    2. Найти более-менее нормальный катализатор на разборке (оптимальный вариант)
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Т-белта на прадах 96-98 нет.
    Перегрев Катализатор, тоже под вопросом,
    там кажись кат без датчиков.
    [attachmentid=111451]
    Изменено пользователем Lawnmover
    Огромное Вам спасибо, а то я уже половину интернета облазил, ни чего не нашел
    • Машина: TLC-80 1994 1FZFE АКПП ПРАВЫЙ
    Господа, я правильно понимаю, что ездить с горящим индикатором катализатора можно? загорается через примерно час после заводки, работа двигателя не меняется.
    Т-белта на прадах 96-98 нет.Перегрев Катализатор, тоже под вопросом,там кажись кат без датчиков.[attachmentid=111451]
    блин у меня 97 и есть и на сурфе 96 есть как так
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Можно,но это неправильно.Или форсунки бьют,или катализатор забит.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    .Да нас как минимум двое! ;)
    Намного больше,просто остальные стесняются признатся.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    а я на эту сковородку индикатор включения заднего блока завел )))  хотя в стандарте даже лампочки там не было )))
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Был раньше 95-ый Прадо, 98 г.в. на нем Т-БЕЛТа не было. Сейчас папа на другом Прадо ездит, тоже 95-ый, тоже 98 г.в. Т-БЕЛТА нет. Обе машины - Европеечки, бензинки 3,4л.
    Наверно в этом вся разница на японцах есть, на европейцах нет.
    • Машина: Прадо 95
    Если это действительно значок катализатора, то первым делом турбина крякнет, ей эта затыка раскручиваться не даст.
    • Машина: TLC Prado 95, 1КZ-TE, Federal, ComeUp-9000
    У меня 95 европеец 96 года, индикатор T-belt есть. При включении зажигания не тестируется, но при этом работает.
    Ээ на прадо сурфах турбо-бензинок не ставили, только kz, но он дизель и катализатора на нем нет.
