    А я, Игорь, понять не могу и чё у него там торчит unsure.gif.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Я так понял вот этот диск мне поставили.. 8.0x16 5X150 110.5 ET 60 Toyota Land Cruiser 100VX
    • Машина: )
    Нет, без лифта не влезает. У меня как раз такой размер колёс и дисков щас стоит. лифт +2".
    1357333[/snapback]
    померял, прикинул - цеплять (прим.10-15мм) должно за кронштейн брызговика...ИМХО лифт тут не поможет.
    до арки и крыла вроде запас есть.
    у тебя сколько остаётся примерно до арки/крыла и брызговика/бачка омывателя?
    так выход диски сдавать? тем более грязь будит лететь на кузов еще сильнее..
    Ступица говорят выдержит. Сразу уже расширители арок предложили, и говорят на них прицепят другие брызговики. Плюсов не вижу от таких дисков..
    1358067[/snapback]
    У меня стоит резина бОльшего размера на родных (ЕТ +60) дисках и брызговики родные поставил, только слегка доработал. Срезал среднюю (выпуклую) часть и кронштейн брызговика тот что внутри стоит изогнул
    Вот потёртости на раме (подвеска СТОК)
    Ну и рация с лебёдкой появились
    лебедка
    Полноразмерная (315х70х17) запаска на штатном месте
    еще
    еще
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    Ну и рация
    Кирилл по рации подскажи:
    это та которая Мегаджет 550 с выносным дисплеем?
    если она хватает-ли 4w,или усилок ставил?
    куда поставил основной блок ,и слышно-ли его или поставил выносной динамик?
    подумываю о такой в предверии отпуска.
    Изменено пользователем aleksandr-ppvich
    Кир Как провод антенны в салон завел?
    1359633[/snapback]
    Это MJ550, замер мощности дал 7ватт. Стоит без усилка. Основной блок стоит под панелькой из которой рычаги торчат, ближе к боксу который между сидухами.
    Доп динамик не ставил, вроде и так слышно. Касаемо самой рации: уже в ей поковырялись чуть отпустив шумодавы, иначе на приём работала в пределах 4-5 км, сейчас раза в 1,5- лучше, но до уровня MJ600 не дотягивает. На передачу работает нормально. КСВ 1,15 правда на 27.300, надо бы отстроить на 27.175
    Управление не привычно, но через день привыкаешь. В целом с учетом отсутствия места аппаратик нормальный, если место есть, то лучше 600-й
    Доп динамик включается в съёмную панель, а кабель к самой рации около 70 см, так же в комплекте удлинитель до 4 метров.
    1359637[/snapback]
    Между болтами рейлинга просверлил дырку и с силиконом впихнул в салон, дальше по стойке вниз и перед передним сиденьем на тонель, остался запас метр-полтора.
    1359573[/snapback]
    Спасибо, я решил свой вопрос, поменял диски на нормальные..
    Рация это хорошо, я свою в подлокоткике держу, а когда надо пользоваться достаю и подключаю к прикуривателю.
    Лебедка выручает,
    Ок,Спасибо за отчет Кирилл для моих целей в самый раз,буду такую ставить.
    Правда сегодня бампер об льдину погнул
    эт не беда ,с феном как у тонировщиков все вернется на место на ура не снимая бампера.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Лебедка выручает,
    Подрос немножко, за счет тачдогов
    Изменено пользователем Кир
    и калиткой обзавёлся
