    вот
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    а спереди просто торсы накрутил?
    Кир,где калитку взял?Такую тоже хочу.
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    +1!
    Кир, а можно с тобой как-то в Москве "при случае" пересечься - посмотреть машинку и полчасика поболтать (есть кое-какие вопросы по твоим переделкам)...?! smile.gif
    Ну или, например - может на выхах вместе куда-нить съездить-покататься (что ещё лучше, ессно)? ok.gif
    Офну чуть...
    Вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=97213 ГРЗ лучше по перевесить...
    Пересечься можно, только пока времени мало. Ближайшие пару выходных буду на охоте.
    Торсионы тоже Тачдог. Подвеска: Аморты кони, по кругу, пружины и торсионы - тачдог
    По калитке изготовитель завёл тему: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=97317
    За ссылочки на закон, большое спасибо, видимо придется в запаску ставить sad.gif
    • Машина: LX470
    А как себя машина теперь ведёт на мелких неровностях и на лежачих? Не трясёт?
    1380169[/snapback]
    На этот вопрос ответить сложно, т.к. всё очень субъективно. К тому же я люблю жесткие подвески, меня больше раздражали клевки носом на штатной подвеске, сейчас этого нет и в помине, вопрос был решен амортизаторами, по собственным ощущениям Кони сделали подвеску чуть жестче. Относительно торсионов и пружин пока не понял, т.к. изначально ребята торсионы загнали вровень с задом, и сход-развал сразу не делали, сейчас, морду чуть опустил, завтра загоню на сход развал, потом покатаюсь недельку, тогда впечатления будут. Дубовой подвеску не назову, но и от штатной ушла ощутимо.
    Ну и не стоит забывать что я на 35" с давлением 1,9
    А почему такое низкое давление...?
    И в чьей это умной голове (и почему) родилась именно такая цифра?! smile.gif
    Я 2,4 качаю.
    давление подбирал опытным прутем. При 2.2 крайние шашки от асфальта отрываются. 2.4 - это давление для штатных колёс, у меня несколько больше
    • Машина: BJ4x
    1381239[/snapback]
    Кстати, Ты когда примерял моё колесо скозал, что у меня цент подношен, так вот я больше 2.0 тоже никогда не качаю. Думается, и 1.9 многовато.
    1381379[/snapback]
    Может и так, я 1,9 поставил, чтоб колесо всей шириной катилось, уже подумал, что износ твой из-за ширины диска 8, если 10 то будет нормально.
    Ниже 1,9 уже появляется гуляние в поворотах...
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    To: Borman44
    2.4??? На 35х при таком давлении наверное как на телеге трясти будет.Что-то многовато
    На Владовских пружинах абсолютно не трясёт. Перед лежачими полицейскими не сбрасываю, а прибавляю. На 120 -140 очень мягенько проходит!
    У меня тоже 315/70 R17 Гудрич АТ. Меньшее давление крайне негативно сказывается на управляемости, а при 2,4 я на 160 по МКАДу змейки умудряюсь выписывать. Крены, правда, великоваты - лифт 8" + разница в высоте резины.
    Изменено пользователем Borman44
    1381936[/snapback]
    Я ж не спорю, я исхожу из комфорта и износа резины, если на атешке работает 15 см центральной части при общей ширине 26см, то износ резины будет раза в 2 больше, чем при полностью работающем протекторе, да и зачем доп нагрузку подвеске создавать? комфорт комфортом, но сайленты и железо тоже беречь стоит.
    В плане комфорта, мне что 2,2 что 1,9, а на 1,8 уже "плавать начинает. Хотя мож на гудриче по другому будет.
    Для примера: на прадике когда поставил купер 285х75 после зимнего бриджа в той же размерности и надул 2.0 (бридж был 1,9) думал что у меня подвеска убита, машина гуляла и раскачивалась, вдул до 2,5 стало нормально...
    315/75/16
    На днях тоже обул. Пока без лифта, но комплект ОМЕ+2 уже ждет своего часа.
    На фото гидра в верхнем положении
    Теперь в среднем
    1385825[/snapback]
    Брызговики можешь одеть обратно, только подрежь (фотка в сообщении №65)
