    • Машина: Ленд Кр 200, Jeep JK
    To: mak флянец выпускного не тонковат ? после сварки 100% потребуется шлифовка тк поведёт.
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Тонковат. Но металла другого под рукой не было пришлось делать так.
    Строим дальше.
    Примеряем шоки к мосту и мост к раме.
    Начинаем возится с проводами.
    Делаем кронштейны на радиатор
    Вот такой пока получается салон
    Долго искали место для аккумулятора и нашли только под сиденьем штурмана, туда его и ставим.
    Делаем выпускной коллектор. Сначала макет из бумаги
    Потом режем трубы и составляем.
    Придумываем косынку
    Поставили на колеса и первым делом решили провести тестовое вывешивание
    И сразу стало понятно что мы просчитались с кронштейнами. Причем где я изначально боялся что будет задевать все ок, а где даже и не подумал…
    Решено все кронштейны шоков переделывать.
    Пока кронштейны переделываем, параллельно занимаемся баком
    И салоном
    Вроде как вырисовывается авто. Стоит в углу, поэтому фотографировать не очень удобно.
    Вот так мы придумываем все кронштейны
    Делаем диффузор радиатора
    Примеряем радиатор и бак
    Ставим новые задние кронштейны для шоков и частично косыним их.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Продолжение следует…
    To: mak
    В листовом металле чем отверстия выдавливаете с получением полки?
    По нашему называется "пуклевки" По буржуйский "Dimple Dies" http://pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=871560
    делали тут сами.
    To: mak
    "Пуклевки" из какой стали делали, угол как подбирали?
    Максимальная толщина для выштамповки?
    делали из хреновой стали, но хочу сделать хорошие.
    Я находил в интернете чертежи их, сделал по ним но нужно малость переделывать.
    Если сильно не торопишся, то подожди я сделаю нормальные.
    у меня пресс помирает, новый придет расскажу как им. а так 3йку гнет, 6ку люминь гнет. пробовал 6ку гнет но у пресса силы не хватает.
    To: mak
    Если не трудно, то скинь ссылку на те что сейчас,
    сходу найти не удалось, но можно поступить проще.
    Открываем гугл и пишем там "Dimple Dies drawing"
    Время поджимает и необходимо ускорить темп постройки. Начинаем подключать все резервы.
    Делаем приборную панель, а так же видны педальный узел и педали
    Примеряем руль, сидушку и ремни, а так же по положению сиденья видня что кабина сделана очень компактна, посадка так же как в лендровере.
    Опять панель с проводами и уже слелали места под всякие разные датчики
    Долго думал каккой воздушный фильтр поставить. Места под капотом не много и ничего туда не входила. Купил фильтр и корпус сделали сами ил алюминия
    Опять электрика. Размещаем предохранители и реле на задней стенке
    После долгих стараний мы поставили машину н колеса и выкатили на средину бокса, чтоб удобнее было с ней работать. Тут то мы и разглядели со стороны то, что у нас получилось
    Продолжение следует...
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    mak, очень серьезную работу ведешь, наблюдаю за проектом - очень захватывает. Для себя отметил, что жду новую пачку материала от тебя, как супруга у меня новую серию сериала ok.gif
    • Машина: TLC-78
    Искренняя благодарность за неспешный и обстоятельный рассказ!!!
    Успехов Вам в творчестве!
    Пружины в подвеску будут?
    пружин не будет, стоят аиршоки это в одном пружина и амортизатор. Работает за счет газового (азот) подпора. На фотах пока они не накаченные.
    • Машина: TLC-78
    Ясно!
    С нетерпением ждем окончательный вес.
    mak
    А не длинновата база авто ? Какова она в цифрах ?
    To: mak
    Вот показали сбоку и мотивы липецких сильно прослеживаются.
    Они правда на лапах ставили.
    1388963[/snapback]
    База будет 2600-2655.
    На фото визуально кажется больше, но обратити внимание какая маленькая кабина получилась
