    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Амортизатор в обычной подвеске работает и на разжатие . А в аэршокс разжимается практически свободно , примерно как обычная пружинная подвеска без амортизатора . Вот и получается при боковой раскачке работает только нагружаемая стойка .
    1414456[/snapback]
    Задача подвески держать максимально прижимать колесо к дороге. Если этого не происходит, значит машина теряет управление. Т.е. задача аморта и пружины максимально быстро отбрасывать колесо и гасить колебания.
    Так же работает и аиршок.
    Проще поставить отбойники по типу айршоков - это намного проще.
    1414857[/snapback]
    Отбойники по типу аиршоков совсем для другого. Вот если авто для прыгать то они очень надо, если не прыгать то оно можно и такими обойтись.
    Может у Вас такое отношение к аиршокам потому, что Вы взяли себе 2" и их не хватает и поэтому такой головняк с настройками получается?
    Возможно , но мы ещё и по склонам крутым катаемся .
    В любом случае в перед поставлю 2,5" и в зад сделаю стаб длиноходный , вот тогда поглядим что получится .
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    скоро поставлю кардан с длинной шлицевой
    Вот отсюда можно подробней. Что за кардан ? колхоз или фирменный ?
    • Машина: пешеход... Пока пешеход!!!
    За каркас и мост . делал на скорую руку перед самой гонкой , кевларом подвязывал
    Себе хочу маленькие лебедки попробовать для подвязки мостов. В болоте подтянул, на склонах попустил... Не выходя из машины - гламур мля... rest.gif
    А пока вот так получается...
    Еще фото:
    П.С. И как Вы не боитесь бензинки ставить... А если по шею в воде? Дизель дыр-дыр и выедет, а бензин... Купил себе все таки 1KZTE. Хотел поставить бензин, но что-то побоялся воды...
    П.П.С. Что-то фотки не вставляются... Только одну могу вствить в один пост. Пишет
    Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов.
    Изменено пользователем MORZE
    Я думал тоже про такое , одну лебедочку от АТV поставить и тягать подвеску туда-сюда на склонах . Но по ТТ РАФ установка третьей лебедки запрещена и не важно , что она не для лебежения стоять будет .
    Нормально плавают бензинки тоже .
    Загружай фотки куда нибудь , а сюда ссылки вставляй с тегом [/img]
    И лучше темку отдельную создай , а то каша выйдет в этой теме .
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    1KZTE biggrin.gif Чем он от бензинки отличается??? (пв переносном смысле focus.gif ) Таже куча проводов, которая намокает и всё, приехали. Еслиб механический, то да. Там всего 1 провод - на клапан guru.gif
    1415517[/snapback]
    Буду менять на механический ТНВД
    1415416[/snapback]
    когда прото начинаешь строить, то между фирмой и колхозом совсем не далеко. Целиком кардан покупать не стал, и шлицевое сам делать то же. Заказал длинную шлицевую. Как сделаю кардан выложу фотки.
    1415417[/snapback]
    Мосты красивые. А зачем тебе рама? выкинь ее и делай все из труб.
    судя по фоткам центр тяжести высоко получается.
    Еще фото:
    1415419[/snapback]
    я строил по принципу, что машина должна ехать, и не просто ехать а лететь. Скучно ехать медленно и печально. Моя концепция не очень правильная наверно для России, но посмотрим как она себя покажет у нас. Ну и во вторых, мы же не подводную лодку строим. Под водой любой двигатель не двигатель, а в меру воду пережить любой двигатель может при некоторой подготовке.
    1415721[/snapback]
    От рамы останется только по пер. сиденья. А центр тяжести будем опускать...
    To: MORZE
    А зачем на 3Л собираете? опоры двигателя под КЗт переносить назад придется+ почему номер рамы затерт?
    • Машина: LJ-78
    To: Texnology
    1415890[/snapback]
    Я тоже хотел сначала от рамы плясать. потом стал понимать что проще сделать заново, чем пытаться оттолкнуться от нее, так и сделал.
    To: MORZE
    1415900[/snapback]
    На 3Л был изначально. Но после того как проехал на казете... Подрыв просто шамашедший... Пока стоит 3Л, а казет в гараже. Номер рамы затерт, потому как купил другую раму, от моей родной рамы практически ничего не осталось. Одни дыры, латать нет смысла. Но то место где номер целое. Хочу попозже, после постройки, пригнать 73-ию под доки.
    1416194[/snapback]
    Не знаю, чего то не хочется без рамы, с кусочком рамы надежней как то... От рамы останется килограмм 300 от силы...
    а чего там надежного то?
    смысла в ней ни какого нет. На ней у тебя только двигатель будет стоять и все, а все остальное придется придумывать.
    Кстати каркас (рама) у меня целиком (только трубы) весит около 150 кг.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вкратце:
    Он отличается отсутствием системы зажигания.
    Будучи погруженным в воду по уши продолжает прекрасно ехать.
    Чтобы ехать, из всей "кучи" ему нужно лишь четыре провода - два на датчик и два на исполнительный элемент, разъёмы обоих элементов можно снять под водой, под ней одеть обратно, завести и поехать дальше.
    • Машина: TLC
    To: mak Респект и уважуха!!! ok.gif
