    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Мое имхо, при такой большой базе кабина просится сильно дальше назад.
    Развесовка будет очень много на перед....
    База будет 2600-2655.
    Как на стоковом 130м Раннере. У меня так же .
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    1389631[/snapback]
    сейчас уже поздно об этом говорить, так получилось.
    сейчас я бы многое далал по другому.
    к сожалению без опыта сразу сделать правильно не всегда выходит.
    Думаю для первого раза вышло не плохо.
    • Машина: Японский автопром
    1389682[/snapback]
    P.S. Сам с удовольствием слежу за вашей работой. Здорово, что у нас теперь тоже есть проекты, с которыми запросто можно заявиться на тот же Pirat4x4 и не чувствовать себя аутсайдером! Удачи! buzz.gifsmile.gif
    Я тоже так думал , когда Невалятора строил . Но когда взади встал бак с топливом , запаска , ящики с инструментом и зипом , то с развесовкой стало всё нормально .
    Время до первого планируемого выезда остается неделя и как всегда времени не хватает. Задействуем все резервы по рабочим рукам и рабочему времени.
    За ночь из того что было, получилось вот такое
    Разобрали машину и все начали заниматься подготовкой разных узлов и агрегатов
    Подготовка к покраске
    Частично покрасили кронштейны
    Пока идет покраска, перебираем мосты, раздатку и т.п. Для раздатки был куплен кит, чтоб установить шестереночную раздатку на коробку + кит пониженной 4.7:1. Хотел купить еще вторую раздатку, но быстро ее не нашел и решил эту идею пока оставить.
    Готовим всякие разности к покраски
    На 80ке при установке 38" колес у меня были постоянно проблемы с передними фланцами, их часто срезало. Тут я удивил усиленный кит на мои мосты и сразу его купил. Устанавливаем:
    Совсем забыл рассказать историю про передний кардан. Когда сделали подвеску, получилось так, что переднему кардану мешала поперечная. Решили поставить подвесной подшипник. Купил подшипник, выточил вал, нарезали на нем шлицы, приварили к ней часть другого кардана, одели на подвесной и получилась вот такая штука (забыл сфотать когда это было установлено)
    двигатель снятый, ставим на него сцепление
    Процесс покраски рамы
    Результат покраски
    Продолжение следует...
    А знаки "ОТК СССР" сразу в настройке резака присутствовали? ok.gifbiggrin.gif
    • Машина: TLC-78
    Название бы машине правильное!!!
    Или уже есть? Хоть рабочее?
    Ведь как Вы судно назовете, так оно и .....
    • Машина: Surf RZN185, 3RZ, АКПП, 1999
    Супер! Надеюсь в выходные увидим?)
    Судно пока ни как не называется, даже нет рабочего названия. Все мысли только о постройке. Времени катострафический не хватает, но хочу выехать завтра.
    Если время хватит, то постараюсь выложить свежие фотки.
    To: mak
    Ну ни пуха!
    Начало http://tema4x4.ru/blog/mak/postrojkaprototipaostalnoe4/
    Продолжение:
    Делаем бак, а точнее набиваем его пеной
    За 4 дня до запланированного выезда на фестиваль выяснилось что я ошибся в заказе и заказал не ту шестерню в ките для раздатки. В общем не получается соединить коробку и раздатку, разное шлицевое по количеству шлицов и по диаметру вала. Это был серьезный удар для меня. Сначала надеялся найти такой вал в России в наличии, потом думал как его за 4 дня привезти с Америки. В наличии тут не оказалось, за 4 дня привезти гарантированно да еще и в Майские праздники можно сказать не реально. Но как то просто сдаваться не хотелось и начали искать варианты. Одним из вариантов было преложено вместо шлицев на валу набить шестигранник, сделать втулку с одной стороны шлицы которые нам надо, а внутри шестигранник. Из всех вариантов это оказался самый реальный и решили делать его. На сколько это оправдано пока не знаю, испытания покажут, но задача откатать фестиваль, а там заказать новую шестерню. Вот что получилось:
    Настроение немного поднялось и продолжили сборку машины
    Делаем расширительный бачок. Беру трубу алюминиевую, токарь вытачивает крышку с резьбой для горловины
    Все это собираем в кучу при помощи сварочного аппарата и получается вот такой бачок:
    Вместе с китом для рулевого управления пришл насос под клиновой ремень, а у меня ремни ручейковые. Решил что проще выточить новый шкив на двигатель, чем на насос
    Привезли азот и начали играться со стойками. Взял хайджек 1.5 метра, и поднял одну сторону. Вот такие получаются ходы
    К соожалению времени остается очень мало и машину полностью доделать не получается. Решено сделать все что получается и ехать так. Не будет дверей, лобового стекла, салон частично будет обшит, много что не доделано. Но задача попробовать все это протестировать. Попробовать настроить подвеску, стойки, попробовать разные параметры. В общем едем на фест почти в таком виде. Думаю, что до фестиваля я не успею выложить самые свежие фотки. По приезду постараюсь что-то написать. Надеюсь выточенный переходник сможет пережить пару дней, а я постараюсь сильно не насиловать его.
    To: mak
    Ну ни пуха!
    1392164[/snapback]
    К ЧЕРТУ!
    • Машина: yota4run, 3vze
    А чем внутренний шестигранник сделали?
    • Машина: TLC-78
    Маловероятно что протяжкой. Скорее на долбежном.
    To: mak
    Азот с с собой возьмите, от температуры внешней работа тоже зависит.
    Шестерни возможность с дюймовым размером делать могут? Или только метрика?
    Азот обязательно с собой берем, будем настраивать подвеску. Так же беру масло в стойки.
    На счет шестерен не понял вопрос. Тебе надо шестерню сделать?
    To: mak
    Да Леш, но пробойки есть только метрические, а нужно сделать дюймовую.
