    • Машина: SURF 185 1KZ-ТЕ
    Не буду плодить сущности, напишу в эту тему.
    Начал у меня потеть правый передний тачдог, и подумал я, что пора. Пора менять все в круг. Ставить решил скорчеды. Тут как раз Рейдер видео хорошее опубликовал https://www.youtube.com/watch?v=yBTFAW-xfCQ
    Вот только помогите разобраться с шайбами и резинками. На схеме есть только 9094801056 резинка - обычный цилиндр без всяких буртиков. Это отличие прадо от 185-го? Или надо опоры брать?
    Кто может дать список з/ч что понадобится при замене амортизаторов?
    Разбирать, потом заказывать - машинка зависнет на неделю а то и две. Поэтому хочу заранее взять все что надо.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    9 часов назад, holyglory сказал:
    там три шайбы и две резинки, в каталогах на Surf/4Runner/Prado 90948-01057 и 90948-02160 идут с опорой вместе
    вот номера
    резинки
    90948-01057 резинка от такомы
    90948-01056
    шайбы
    90948-02161
    90948-02159
    90948-02160 шайба с буртиком от такомы
    зы читай коменты к видео
    1 час назад, tem_ka сказал:
    Спасибо!
    Коменты читал, форум курил. Смутила картинка в каталоге, где гайка сразу после одной резинки и шайбы нарисована.
    Еще вопрос, если брать опоры не оригинал (думаю R8 4860935030) там голое железо или тогда резинка и шайба от такомы не нужны?
    А резинка 90948-01056 идет в комплекте с амортами. Вот еще нашел комплект KAYABA  SM9911 может его взять?
    44 минуты назад, holyglory сказал:
    Спасибо!
    насчет не оригинала не знаю. Недавно ставил себе скорчи, в комплекте была только гайка, резинок небыло
    зы там под видео есть мой комент с номерами от такомы и ссылка на ее каталог
    8 минут назад, tem_ka сказал:
    А линки какие у тебя стоят? от 130?
    47 минут назад, holyglory сказал:
    линки родные, но живут не долго
    Перечитал топик - про сайленты конкретно на Skorched's не понятно. Купил hyundai 55118-2B000, буду ставить на передние Kayaba Skorched's
    О результате отпишусь
    сайлентблоки hyundai 55118-2B000 подошли на kayaba Skorched's, встали плотно
    чуть уши на рычаге пришлось развести
    • Машина: Крузер 100
    Привет Всем. Подниму тему. Поставил задние аморты каяба скорхеды. Были токико оригинал. Пробовал уже всякую дорогу. Вывод .. очень мягкие на сжатие. На расжатие жесткость на много выше токико. При проезде лежачих .. чуть быстрее прям заметно как аморт неуспевает расжаться. Необычное чуство , заметно как кузов тянет больше в низ. Вот и думаю ,так должно быть или левые аморты? Покупал в автодок
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    2 часа назад, Dgon-499 сказал:
    - модель правильно подобрал? По описанию похоже, что они для рессорной подвески.
    По вину на автодоке выдало. Каяба 845009
    3 минуты назад, Dgon-499 сказал:
    - А по каталогу производителя?'
    catalog_Skorched4s_+_cross.pdf
    • Машина: TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
    05.09.2018 в 01:12, ebabkin сказал:
    у меня они слишком свободно болтались. воткнул от заднего стабилизатора волги
    Изменено пользователем McS
    18 минут назад, Danmos сказал:
    catalog_Skorched4s_+_cross.pdf 825 kB · 4 скачивания
    По каталогу 845009  ,так и есть. Но не так должно быть. Поставлю старые, хорошо не выкинул.
    Номер? какая конкретно волга?
    7 часов назад, ebabkin сказал:
    не знаю, я сказал, что надо чуть толще, чем те корейские, мужик сразу эти выдал, цена вопроса 150р штука
    Привет всем, снял каябу. Поставил оригинал токико. И машинка поехала как надо. Снятая каяба расжалась , я ее попробовал сжать ... и сопративления на сжатие вообще нет. Легко . На расжатие усилие очень даже туго. На них выбито 845009. Тайланд  .позже сделал несколько сжатий- расжатий. Стали туже чуть. Постояли,и опять легкое сжатие.  Выкинуть?
    25.06.2019 в 23:55, ebabkin сказал:
     ГАЗ 31105
    Артикул 3111-2916064
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    4 часа назад, Dgon-499 сказал:
    отдай сюрфистам на опыты,мож кому уши понадобятся.....или себе на опыты оставь)))))
    На уаз брату отдам. Пусть корячит.
    Раньше была каяба рабочая. На тундру ставил 4 аморта. Два года отработали отлично. Больше не беру ее.
