Petyara
Вопрос к практикующим......
    Возникла идея и ее думаю.
    Как лучше сделать управление тормозами, чтоб была возможность блокировать по одному колесу при необходимости, но и чтоб педаль тормоза осталась в ногах и подтапливать при необходимости.
    • Машина: LJ-78
    На задние тормоза раздельные тросы ручника. Или краники на каждый контур.
    To: bor198ok
    Задача на ходу блокировать, с раздельным контуром без остановки не получится......
    "ЗЫ. Не практикующий. wow.gif"
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    блокировать - в смысле отключать от тормозной системы?? или затормаживать до полной остановки???
    Я думаю ничего невозможного нет! На каждое колесо эл.магнитный клапан. Если влючен то колесо не тормозит,когда питания нет то работает в обычном режиме. На панель соответственно 4-е кнопочки с индикацией,можно в форме вид сверху машины. Почему в отключеном состоянии работает в обычном режиме думаю понятно.
    To: Serjik
    Да, блокировать на ходу.
    To: Alligator903
    А давление на поршень как создать?
    1365191[/snapback]
    в обход ТТ или пох на ТТ ?
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    я думаю стоит посмотреть в сторону блоков АБС
    To: tlk-72
    Пох на ТТ.
    To: Petyara АКПП?
    Золотник(есть варриации в решении think.gif ) на колесо, доп гидро цилиндр + привод пневмо или механика thank.gif
    Хотя и недорага!
    Изменено пользователем Predator
    To: Alligator903
    1365270[/snapback]
    Педалью тормозов естественно! Опиши Петь для чего тебе это надо и коллективный мозг выдаст тебе то что нужно!
    • Машина: )
    1365191[/snapback]
    электроклапаны на каждый тормоз и джойстик (кнопки, переключатель) управления ими.
    выбираешь вывешенные колёса рукой и притормаживаешь их по необхрдимости педалью левой ногой, правой ногой при этом газуешь wink.gif
    На каждое колесо по второму суппорту. Привод от насоса АБС через систему клапанов.
    Штатная система остается нетронутой.
    Задача, при движении ходом? при входе в правый поворот тормозим правое переднее, как машина начинает вваливаться, перед отпускаем и тормозим правое заднее, после заноса разгружаем трансмиссию и едем спокойно.
    Вешать по доп суппорту + килограмм 30-50 выйдет.....не пойдет.....
    • Машина: BJ43 (1979)
    Мне кажется, что вмешиваться в основную гидросистему опасно и ненадежно.
    Я бы поставил два ручника рядышком (чтобы рукой удобно хвататься), один действует на правую сторону, другой на левую. Когда на ходу используем - кнопочку нажал и потянул необходимую сторону. Когда на стоянку - то два затянул и готово.
    • Машина: tlc 72
    в принципе всё тобой задуманное действует с точностью до наоборот во всех системах курсовой устойчивости. Вывод- используя её уже готовую, сменить существующий мозг на "петярин" dumb.gif
    если б всё это задуманное было эфективно, то получило бы широкое распространение у дрифтеров (а может там и есть ?)
    но имхо при ручном управлении заблудишься на опа и выиграша в скорости движения неполучишь, а деревьев в лесу гораздо больше чем на асфальте. biggrin.gif
    наблюдал, как триалисты управляют своими подвесками, где на каждое колесо система поднять- опустить? hunter.gif
    у Самодурова на викенге стояло разделение на два контура по бортам, там были две тормозные пидали рядышком.
    Петь! вспомни про трактор беларусь, там стояли две педали тормоза , а в нашем автопроме есть гл торм цилиндр сдвоенный помоему от газ 21 , вакумник можно вынести отдельно., но только к педалям надо будет привыкать.
