jakson33
Пластик и бензин
    у меня в бензобаке перетерся плюсовой провод что идет на бензонасос как то. и искрил там. вытащил колбу - офигел. однакож ниче не загорелось.
    бред это все.
    • Машина: TLC 105
    Может ли статика накапливаться внутри бака? Соответственно там и воспламениться. Может имеются случаи? sad.gif
    1394735[/snapback]
    Нет.
    Про безопасность показывали передачу - чувак весело горел секунд 10 потом затих именно из за искры между канистрой и заправочным пистолетом - канистры стояли в кузове пикапа.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif ну что мы?
    50 лет назад
    Школа ,урок физики,расческа-по волосам...потом притянет все бумажки...
    Бенз.бак заземлен на сто рядов через колеса (колеса не есть идеальный диэлектрик) не будет искры!
    Случайная канистра может дать искру...
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Взрывоопасны пары зибина (смесь с воздухом).
    ЗЫ Пожарные (МЧС) дают информацию, что на их веку, проишествий с возгоранием бензы по вине использования пластиковой канистры , не было.
    Химики, физики и теоретики - скажите свое веское слово!
    1395191[/snapback]
    чувак весело горел............ biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Не понял blink.gifblink.gifblink.gif , транслэйт плиз
    • Машина: )
    sad.gif ну что мы?
    50 лет назад
    1395208[/snapback]
    будешь в этот момент в бензине (или в его парАх нужной концентрации) - загоришься
    Не понял    , транслэйт плиз
    А чо тут транслейт? Заправлял 80 литровую канистру - 2 канистры заправил, начал третью - как песдануло - отбросило от машины и облило бензом - живым факелом пробежал, упал подергался и затих. Учти - когда чел горит, сгорают легкие - поэтому человек падает а не потому что сгорает. В легкие попадает огонь, чел задыхается и пиндец ему приходит. dead.gif Я бы на твоем месте ради экскримента тупого по моему мнению - а есть ли статика не пробовал бы. guru.gif
    • Машина: Стирательная
    Один горе-электрик убеждал, что за фазовый провод можно браться голыми руками, если только хорошо заземлиться
    Видимо просто oговорился твой электрик. Имел ввиду видимо если хорошо изолироваться от земли, то за фазу можно браться спокойно. А вообще от организма ещё много зависит. Отец у меня спокойно брался за фазый провод. Пощипывает говорит, но терпимо. Делал он это не по пояс в воде конечно и суxими руками. Мокрым скорее всего результат несколько отличался бы smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    2вован smile.gif Била
    Но,здесь все наоборот,если одеться в синтетику или чехлы синтетика,статический заряд копится на тебе,при выходе ты лапаешь корпус и разряжаешься .
    А канистра будет разряжаться на пистолет (он заземлен)
    1395618[/snapback]
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Возможно ли возгорание бензина в пластиковой таре от статики?
    У кого есть достоверная информация?
    1394244[/snapback]
    У меня родственник так чуть не погиб.(
    В гараже стояла большая металлическая емкость с бензином, внизу кран для заправки. Подставил пластиковую канистру и открыл кран. Отчетливо увидел искру в тот момент, когда бензин плеснул в канистру. Сгорела машина и гараж, сам отделался серьезными ожогами - успел отскочить. При этом в неотапливаемом гараже был уверенный минус, на улице был хороший мороз.
    бред это все.
    1394968[/snapback]
    Работал я когда-то на бензовозе, таскал полуприцеп объемом 22 куба. И умудрился спойлером кабины зацепить силовой кабель, идущий от дизельгенератора в поселок. Оборванные концы провода прилетели на бочку-полуприцеп у которой был открыт настеж люк и была она полупустая. В бочке был газоконденсат! Который вспыхивает посильнее бензина. Когда люк открыт отчетливо видно над ним сильное испарение - воздух как плавится вокруг. Да еще и на улице была жара. Искры были такие, что на мгновение все стало вокруг ослепительно белым. Вокруг люка остались следы как от сварки. И ничего не взорвалось, почему-то. Реально понимаю, что в рубашке родился.
    Так что, теперь тоже говорить, что это все это бред?
    • Машина: )
    1395745[/snapback]
    без разницы - результат может быть тот-же.
    http://www.youtube.com/watch?v=7-ZpHJB_Kx0
    To: Елкин
    В жизни разное бывает - вот обстреляли с трассеров и всего что можно - не загорелся же ведь, просто водила везучий шибко smile.gif А топливо авиакеросин - и горит не хуже бензина smile.gif
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    А как на счет машин, у которых штатно стоит пластмассовый бензобак (напр. Москвич 2141)?
    У меня на Гранд Чероки тоже бак был пластиковый. Видимо из антистатического материала изготавливают.
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    На Газелях пластиковые топливные баки... ходят годами и ничего...
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у меня кетаец тоже пластиковый бак, да и на гольфах, и на многих тоетах те что по земле ползают из черного пластика.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Имея катер, вынужден постоянно пользоваться канистрами, в том числе и пластиковыми (и даже бутылками иногда). При этом, вне зависимости от того, какая канистра - всегда соблюдаю два правила:
    1. перед переливом из канистры в бак дотронуться корпусом канистры до металла заправочной горловины.
    2. перед заправкой канистры дотронуться пистолетом до ее корпуса и в течении всего процесса заправки пистолет должен касаться горловины.
    Так спокойнее. Ибо редко, но все-таки бывает, что прошибает статика, причем от чего зависит - хз, было и на металле и на пластике. Понятно, чтобы от такой искры вспыхнули пары бензина - вероятность еще меньше, но что-то не хочется испытывать удачу focus.gif
    ЗЫ. Баки и на машине и на катере - пластиковые, если че.
    В пластик добавляют всякие присадки , напимер обыкновенную сажу и он становится антистатичным. Общался с человеком, который работал заправщиком в аэропорту, узнал много нового)))) Самолет заправить-целая процедура!
    ЗЫ под зебин использовать только спешиальные канистры! focus.giffocus.giffocus.gif
    Вот в продолжение темы, отличное заземление для авто.
