    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Блин, я не старый, но добрый токарь (в прошлом), посмотреть хотя бы фото, если сильно возбудит, сам за станок встану.
    Глянь пост №34.
    Там видна та самая шестерня!!!
    Да все там реально сделать, просто придется из двух частей сделать и шплинтовать. Раньше и посложней на всякие миксера и электромясорубки делали. Нужно просто рукастого токаря найти, который и на фрезере сможет, или с фрезеровщиком дружит. Если из бронзы или латуньки сделать, то вас переживет. Сам не возьмусь не возбудила даже.
    Может есть у кого валяется сломанная антенна без дела!!!
    Свою еще раз снимать не хочется!!!!
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Есть у меня компания которая льет флаконы для меня. И так же делают всякие штуки пластиковые, игрушки и прочую ерунду :-)
    Так вот, разговорился с инженером техническим и он сказал что частенько к ниму обращаются люди по подобным вопросам, для автомобилей запчасти сделать. и уже не помнит на какую машину, но точно с подобной антенной приходили, Так вот, эта хрень весьма сложная штуковина которую просто не изготовить! вы ее бонально не промерите правильно что бы потом новая деталь правильно работала в антенне!
    Ищите хорошую бу или покупаайте новую!
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Завтра, край в воскресение, достану магнитолу и посмотрю какой провод нужно запитать к синему проводу который от маги идет, он обычно на питание магнитолы и он же будет управлять включением мазгов антенны
    спасибо.
    Антенну разбирал чистил. Есть фото. Скоро буду менять шток антенны и соответственно ее сниму. Если кому какие нужны размеры или фото сделаю. Если кому нужно как чистить то писал все тут http://www.drive2.ru/l/3321805/
    Не, размерчиками не отделаетесь, к рукастому токарю надо идти с шестеренкой.
    Подскажите как сделать управление антенной с кнопки? Какие контакты на кнопке нужно соединить с моторчиком напрямую или как правильно сделать. После установки магнитолы кнопки управления антенной не работают. Она задвинута, вручную не вылазиет, прием радио плохой.
    • Машина: LC100
    Парни а подскажите плиз,а возможно ли вытащить антену и остановить ее в вытащеном виде,какой разъем надо разъединить.
    Или это не возможно питание моторчика идет еще с чем то???
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    Если нормально соединять, все работает. У меня стоит вместо штатной магнитолы стоит Alpine - при включение вылезает антенна, и с кнопок управляется.......просто  надо снять плюс управление антенны с магнитолы, и подать его на реле управления антенной кажется нога 14 разъема.....проще схему посмотреть, там все просто
    Я так и сделал. Вытащил и разомкнул разъем который к механизму удочки идет.
    И усе. Стоит 24 ч в сутки 7 дней в неделю
    • Машина: LC 100
    Вот номерок штока антенны на сотку (с зубчатым поводком) может кому пригодится 86337-60151.
    Изменено пользователем Dima48
    • Машина: TLC 100
    Добрый день! тоже "попал" на замену антенны в сборе. новая на экзисте уже 9500.  Ни кто не ставил механическую антенну от крузака ?
    нашел номер 86300-60181 на экзисте 1,5 рубля, но не уверен что подойдет.  сомневаюсь между ней и уже проверенным на форуме вариантом антенны от  акцента.
    Заранее благодарен.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    А кто как вытягивал провод антенны идущий на ГУ? Саму антенну снял, фишку отсоединил, но держит именно этот провод, в крыле он уходит в салон, стоит заглушка резиновая со стороны крыла, а где её ловить в салоне? Она напрямую идет к ГУ или где то с переходником соединяется?
    Уж очень не хочется крыло снимать. Повторитель снял, рукой до этой заглушки тоже достаю.
    • Машина: TLC105
    Там не надо снимать крыло. Надо снять колесо и заднюю часть пластикового подкрылка и открывается свободный доступ к приводу антенны.Из привода выходит эл. кабель, а из корпуса антенны "антенный" он заходит через уплотнитель внутрь кузова, а там его надо искать в районе пластиковой облицовки боковины у правой ноги пассажира. Где-то в этом месте стоит переходной штеккер (кусок провода выходящий из антенны довольно короткий) в общем  ничего сложного. Как-то так.
    • Машина: surf LN130 2LT
    Заранее благодарен.
    У меня на одном стояла,ловила супер.На втором родная электрическая,не могу согласовать блок управления,кнопку и привод антенны, да и ловит плохо.Буду ставить механическую.Заказали в тойоте,ценник конский в районе четырех тысяч.
    Возможно ты говоришь о 105ке, либо другой комплектации 80ки. Вчера разобрал и все сделал. Но без снятия крыла не обошлось. Так как антенный провод от корпуса антенны внутри крыла через заглушку заходит в салон, сам канал лежит далеко за панелью и к нему я подобраться не смог, сняв бардачок, увидел только как кабель уже идет на ГУ, без всяких переходников. Отсоединил кабель от ГУ, навязал проволочку, чтобы по тому же каналу затянуть новый кабель, вытянул более менее легко, а вот обратно пришлось помучаться минут 15, так как сам штекер постоянно упирался в заводскую шумоизоляцию и не хотел идти дальше, но все таки был побежден.
    Возможно конструктивно у кого то может отличаться этот процесс, у меня правый руль. Но без снятия крыла не получилось бы протянуть этот кабель
    • Машина: TLC105
    Да упустил марку машины (бывает) у меня 105.
    Выходит что япы на ней технологичнее собрали этот узел.
    У меня сотка 2006г. делал как здесь написано,только еще гайку сверху откручивал.Если менять только выдвижную часть,то антенну снимать не надо,нужно открутить гаечку круглую сверху,вытащить сломанный штырь вместе с пластиковым хвостиком и вставить новый
    • Машина: TLC 100
    Воткнул механическую 86300-60181 за 1,5 т.р. ,качество приема улучшилось по сравнению с электрической, хотя скорее всего просто электрическая уже хреновая была.
