    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Если не секрет: сейчас сколько см от верхнего края диска до арки крыла спереди и сзади?
    • Машина: Toyota LC100, 4.2TD
    To: @PATRON 4x4,
    А как ощущения от торсионов после гидры?
    Очень интересен ответ на данный вопрос. Еще бы со стойками Ярослава сравнить.
    • Машина: TLC100
    У меня при установке аналогичного комлекта и колес 35" пробои передней подвески на ямках по трассе стали достаточно привычным делом.
    Кстати при повороте колес на дисках ЕТ10 спереди маленько цепляет за выступ на котором брызговик стоит, а сзади при перекрещивании моста чуток задевает раму в задней части арки.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    To: @PATRON 4x4,
    Хреновые ощущения после гидры, простые торсы даже рядом не стоят. Стало гораздо жестче.
    Но на трассе пробои были крайне редко, всего два раза, на скорости около 120 км, когда автомобиль отрывался от дорожного покрытия на трамплине задевали подкрылки в момент приземления, если так не летать, все будет нормально
    сказать не могу, так как после установки не замерял. С командировки вернусь в конце недели - сделаю конечно, если интересует
    To: @RML,
    Как думаешь, если диски с вылетом -20 поставить, будет цеплять сильно?
    • Машина: TLC100
    To: @RML,
    Думаю что нет - у меня просто большие боковые грунтозацепы, на гудриче думаю все будет значительно лучьше.
    Могу в принципе попробовать, переставить задние колеса назад и посмотреть что получится - у меня сейчас стоят спереди диски ЕТ10 сзади ЕТ20 такие же....
    Трудно будет найти такие диски :rolleyes: мало их, как вариант Alдessio Daytona тока цена не айс....
    Не, я имею ввиду минус 20?
    To: @RML,
    По логике, если на ЕТ10 при повороте передние колеса задевают выступ брызговика и не задевают раму, нужно пробовать ЕТ20. Но никак не ЕТ-20, т.к. при отрицательном вылете за выступ брызговика начнет задевать ещё сильнее, чем при ЕТ10.
    • Машина: TLC100
    To: @PATRON 4x4,
    При выносе ЕТ-20 мы смещаем каждое колесо на 8 см наружу от исходного состояния да и еще увеличиваем ширину колеса условно с 275 мм до 315 по логике то надо наоборот стремиться к вылету типа ЕТ+30 при ширине J8. Думаю что не стоит уходить дальше чем ЕТ0.
    Можно попробовать конечно, у меня есть проставки 40 мм, если диски ЕТ+20 с ними поставить вылет будет как раз ЕТ-20 но колеса по 45 кг ворочать тяжеловато просто для пробы :rolleyes: ....
    Согласен с тобой, наверное стоит попробовать диски от 105-го, ЕТ 0, на стандарте то минусовые спокойно ходят, опять же при модернизации арки у брызговика
    буду признателен!
    Настало время подвести предварительные итоги. Итак пробег на сегодняшний день на этой подвеске всего 3000 км. И что вы думаете? Передним аммортам полный пис.....ц пришел - вытекли напрочь :puke: . Расстроила меня ОМЕ в этом плане, не знаю что и думать, брак, или ресурс у них никакой. Все остальное работает как надо.
    Теперь ломаю голову...что делать? Посоветуйте друзья :thank:
    Вариантов рассматриваю два:
    - стойки от Влада и Ярослава
    - Кони (кто какие может посоветовать?)
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Рекомендую Каябу серии Скорчед, они рассчитаны на лифт. Сам пользую на 80ке, очень нравится.
    3/98 - 10/07 100 SERIES 4WD WAGON (IFS) T/BAR / COIL Передние 845008 Задние 845009
    • Машина: TLC100
    To: @PATRON 4x4,
    Та же фигня, как раз зашел об этом написать, потекли передние аморты OME, пробег около 7 ткм...
    Крайне неприятно :force:
    Теперь стоит тот же вопрос что и перед тобой - что ставить?
    To: @PATRON 4x4,
    да вообще взбесила эта ситуация :force: бля... двух месяцев даже не прошло. Херасе расходничек :focus:
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    в магаз обратно их сдай.
    Я их у Петяры брал...приехали поездом
    To: @PATRON 4x4,
    Позвонить не бывает? B) :rest:
    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    To: @PATRON 4x4,
    Прошел на оме купленных у Петяры более 50ткм, никаких намеков на потеки или выход из строя, возможно вы много выкрутили торсы и амм работает на разрыв, сначала так было и у меня, закрутил торсы обратно, потом сделал проставки 5 см под амм и подкрутил торсионы, была проблема задевания рычагом амма, решил ее опусканием шаровой примерно на дюйм...
    Езда не только по асфальту но и ночные гонки по степи за... да не важно за кем :)
    дважды вырвал заднюю стойку стабилизатора при диагоналке, сейчас удлинил стойки на два см...
