ГЫ!
Замена барабана на дисковые тормоза.
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Надоели барабаны сзади, хочу дисковые тормоза, вопрос от какой машины подойдет мост под дисковые тормоза? Кто то делал на раннере уже, но найти отчета не могу
    AZIAT делал, посмотри его тему про постройку Невалятора, там с картинками все...
    • Машина: коллекция 7x и пр
    тут либо ставить тормозные диски от 7х и суппорта приделывать, да еще и с ручником что-то придумывать
    или от 90го прадо вкатывать мост с переваркой всех крепежей для подвески
    To: @ГЫ!, Диски передние от 70ки не вентилируемый , суппорты фольц -ауди
    ручника и так нет, все сгнило) так что ручник необязателен)
    To: @Dimas465, а есть чертежи проставок крепления суппорта? или все на глаз делалось? и какие именно ауди каких годов или фольцы?
    Изменено пользователем ГЫ!
    To: @ГЫ!, Когда делал был чертёж даже в электроном виде,на плазморезе вырезал переходник .Давно это было сделал и забыл.Супорта от любого ауди с 99 до 04.Ничего сложного в этом чертеже не было,пять отверстий разметить труда не составляет.
    Спасибо всем, теперь интересно бы было увидеть вариант с мостом от 90 прадика
    У прадо мост шире 130го на 6см это раз . А два это дибильная система ручника , лучше уж барабанами ездить .
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    А с полуосями что-нибудь делалось? Вроде где-то проскакивало, что их как-то протачивать надо, иначе что-то там где-то не проходит...
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Фольцы начиная с IV-го, ОООО начиная с А3-с 97 года, различия в диаметре торм диска, там-же и тросики ручника приделать можно.
    Если не приделывать к колёсам можно, к РК приделать как пиндосы делают
    да просто экраны барабанов сгнили, сами механизмы тоже погибли практически, вот и думаю от чего и как. ручник необязателен, год уже езжу без него и ничего
    Под диск 70ки полуось надо проточить - до 100мм посадочное под диск и до 160мм внешний диаметр .
    Доступнго и ТАЗовские супорта. ничем не хуже иномарочных. Я брал от 2110 под 14" диск, они чуть больше. Диск от 106-го вентилируемый, протачивать полуось не надо.
    Хотел поставить сверху. не получилось, упирается шланг в рессору. заморачиваться как Dimas465 не стал поставил горизонтально взади., не торчат вроде!
    Изменено пользователем NazareT
    Хм, давно стоят? Полёт нормальный? Мощи хватает? Просто как-то стёмновато суппорта и вдруг от ТАЗа :ph34r: Проживут ли они столько же, сколько и родные и не подвели бы в самый неожиданный момент.
    А вот это очень даже здорово :party:
    To: @NazareT, а чертежей проставок нет? или фото хотя бы?
    там все просто до безобразия , так что чертежи не делали .
    Кому то отправлял шаблон по почте , кому не помню уже .
    При моем варианте полуось надо проточит на 2 мм чтобы влезла внутрь диска.При этом получаются абсолютно взаимозаменяемые полуоси ,запасную с собой вожу одну ,на всякий случай.Супорты такие взял именно из за ручника .
    • Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
    Здравствуйте.
    Недавно копая ебэй случайно наткнулся на Комплект задних дисковых тормозов Как я понял сей кит заменяет барабанные тормоза на дисковые. Может кто-то устанавливал или в курсе. Подойдет ли на мостовой хайлюкс? Как быть с ручником?
    To: @AlbertS, Подойдёт только колодки тебе придется покупать тоже у них,ручник сделать на задний фланец раздатки .
    Неужели колодки под какие нибудь стандартные не заточены, не может быть. А про ручник можно подробнее.
