    В выходные лебедился, выехал на асфальт - руль ушел направо, относительно горизонта, на пару сантиметров. Тяги визуально не погнуты, сошки  прикручены, да и усилия были не запредельные. Раньше такое было в ту же сторону (направо) переставил по шлицам, когда обшивал кожей.
    Единственное на что могу подумать, на сошку от Ярослава
    Ни у кого такого не было?
    ТЛК-80
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Сам спросил, сам ответил. Или сошки или панар немного подогнул.
    Я  бы  на шлицы  рулевого вала глянул и чем быстрее  , тем  лучше .
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    было такое.
    тоже стоит сошка от Ярослава.
    проверяй обе на правом колесе, от Ярослава и штатную нижнюю.
    у меня на грейдере из нижней сошки умудрились выкрутиться две шпильки полностью, одна на половину, в итоге она держалась на 1,5 шпильках...
    визуально при качании рулём всё было нормально.
    если ярославская сошка стоит на штатных шпильках, смотри в первую очередь заднюю.
    именно ей обламывает в первую очередь.
    если нужны подробности, телефон в подписи.
    Завтра поеду, что написали, смотреть внимательнее.
    Их видно без разбора?
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    плюсану. у меня такое дело закончилось срезаным валом по верхней части шлицов.(слава богу,что не на трассе)
    да
    • Машина: семь-восэм
    вово. "если, после лебежений, руль немного смотрит косо, чтобы не было нежданок, проверяем мы шлицы"
    • Машина: ТЛК 80
    было такое.
    +100500.
    Прям как про мою ситуацию рассказал.
    ну если присмотреться   ,  то можно увидеть ,  только помыть-почистить надо хорошо .
    Сегодня не удалось на подъемник заехать, но по шлицам рулевого вала вот что подумал. Лебедился лайтово, брод с мягкими берегами, не те усилия, чтобы шлицы свернуть. Бывало и жестче
    Серега , достаточно в  ямку одним колесом  хорошо плюхнутся  и  шлицы  винтом  становятся  .
    Ставлю на сошки :)
    Кстати, как ещё один вариант, руль бить не начало? Наконечники рулевых тяг можно ещё глянуть. У меня из-за их разболтанности, руль кривенько вставал, руль подколбашивало…
    Но основное, имхо, смотри внимательнее сошки.
    Вдвоем тока надо.
    Один руль качает, другой руками всё прощупывает.
    По результату отпишусь
    Ставлю на сошки :)
    Я на поперечину у рул.редуктора.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    У меня ваще еще жестче было. После преодаления заберега тоже руль криво встал.
    ПРоверили все все тяги, шлицы, все было норм. Потом присмотрелись мост кривовато стоит. Оказалось немного приплющило сайленты в клюшках один к переду другой к заду. Видать уставшие были. Поменяли сайленты и все стало ровно.
    Вот такая канитель. Занрус(сошка) уже стоял в это время, но он выдержал. Кстати занрус выдерживал и другие удары после которых рулевая передняя гнулась.
    А вот на грейдере занрус не выдержал, и был удален в мусорное ведро на совсем.
    В выходные все подергал, посмотрел, все в норме. Прокатился по оОчень прямой дороге, руль практически ровно стоит, если есть чуток, то незначительно, а может так и было :blink2:  ХЗ короче... Сайленты клюшек не смотрел....
    Я когда на стравленных (0,8 - 1,0) колесах по просеке ехал, мне показалось что руль сильно ушел. Но какая связь между сдутыми и надутыми понять не могу ???
    Я тоже уже год как думаю на штатную сошку руль тягу перебросить, но лифт 4" ???
    Я  сделал сошку  на  кулак  80ки  под 4"  лифт , которую отломать будет очень и  очень сложно . Скоро покажу  её .
    Андрюха, что значит скоро, давай хоть шпионские фото!)
    Интригу закинул.  :)
