    • Машина: TLC80-1HZ92г
    Дал покататься брату на Масленице. Сам пил. Довёз домой зять. Утром ехать, а руль словно без гидрача...
    80-ка, 1НZ, лев.руль
    СУТЬ : На холостых и малых оборотах руль не провернуть. На больших оборотах кручу руля легко.
    Что могло случиться??? Грешу на насос гидроусилителя руля.
    По видео с регистратора видно, что брательник застрял на первой повороте трассы, включил пониженную и выехал. Выключил он пониженную или нет не понятно. Проехал пару кругов и на выезде говорит: кажется я что-то опять поломал Витьку.
    Помогите, объясните, посоветуйте пожалуйста !!!!!
    у меня такое было когда я оборвал провод на клапан что на редукторе. хотя не факт что на леворукой с1хз этот клапан есть
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Точно такая же фигня и при таких же обстоятельствах случилась вчера ))))только у меня руль на любых оборотах не крутится
    Изменено пользователем snw
    аппарат 92года,
    :unsure2:есть или нет... даже и не знаю :think: не приходилось лазить в рулевую
    спасибо kot333 :thank:
    ВИРУС подхватили Мляха-муха :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Изменено пользователем cruiserchik80ViktOr
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Есле жижа не убежала, то залип редукционный клапан в насосе,резиновое кольцо под планшайбой лопнуло в насосе опять же.
    Жидкость на месте.
    Т.е. Если сниму насос есть шанс отремонтировать или целиком насос поменять?
    Да, вот ещё подробность -- в основном трассу проходили на больших оборотах, можно сказать на предельных (по звуку определяю - тахома нет)
    Вскрытие покажет,обычно лечится. Без жижи задиры ротора и шайбы это да.
    Спасибо!!!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Спасибо!!!
    Пажалыста, если чо то у меня насос есть... ;)
    За почём? и шланги?
    За почём? и шланги?
    В личке. :huh:
    Есть ещё мысли по вопросу? Кто знает ответ, не сочтите за труд разъясните неучу...
    Есть ли смысл б/у на б/у менять или перебрать?
    Тут как повезет...
    Вернее в каком состоянии б.\у и в каком состоянии свой...
    Поломки могут быть разные...
    Изменено пользователем Hodok
    Заводил вчера машину -- руля не трогал на холодную.  На прогретой обнаружил, что руль не крутится.
    Сегодня завёл и сразу руля крутанул --- словно ничего и не ломалось, крутится пальцем.
    Прогрелась... Крутить руля, а руль опять в стопоре(буд-то нет гидрача).
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Вскрывай насос.
    попробуй жижу поменять , может помочь
    сердешно благодарю за рекомендации!!!
    Всегда не понятно, что делать, когда впервые сталкиваешься с проблемой. То ли правда брательник ,,зажёг,, и это привело к неисправности, то ли совпало так и пришёл свой срок насосу. Всё же с 92года не менялся и пробег 198 000км.
    Завтра планирую вскрывать. Обязательно отпишу что да как!
    Ещё раз спасибо!!!
