DJ Muff
Передние амортизаторы на 80-ку
    итог - ставить такие же, как и назад (уже куплены) по жесткости - от 105?
    заодно подскажите, пожалуйста, как их менять...
    я так понял, снизу откручивается гайка, а вот сверху нужно умудриться удержать шток и открутить гайку... справа-то места вроде хвататет, а вот как слева это делать? или специальные приспособы есть для этого? blush.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Что слева что справа родные амортизаторы откручивать методом шток держим ключом (по-моему на 6) гайку откручиваем накидным. Как правило, если он закручен уже давно, то открутить нормально невозможно практически! Если амортизаторы не дОроги (уйдут на мусорник), разсверливай гайку и все...
    998402[/snapback]
    накидной слева-то несильно лезет... однако...
    была мысля еще и шток отпилить...
    спасибо!
    • Машина: TLC 80 VX
    Я высверливал, ставил сверло прям на на стык гайки и штока и делал дырку, потом сбивал, она потом даже и открутиться может! smile.gif
    вот такие пружины у меня стоят:
    фиг знает откуда такие - может. кто знает? на родные ни разу не похожи, по словам установщика - в питере у кого-то приобретались, какие-то каленые и чего-то там, с более толстым прутком...
    сегодня при замене амортизатора переднего (пока осилил только правый) обнаружилась веСЧь...
    когда я снялл аморт старый, то с него было по 2 резинки с каждой стороны, по 3 шайбы с каджой стороны, по одной гайке с каждой стороны...
    а вот когда достал новый аморт (кстати ,я его прокачивал на всяк случай), то у него в комплекте только по 2 шайбы на каждую сторону и по одной гайке на каждую сторону....
    отверстия крепежные в кузове и раме в полтора раза больше диаметров штока и нижней части амортизатора. если крутить гайку прям в резину. без шайб - оно ж должно провалиться, не?
    вот фото того, что новое:
    в итоге было решено:
    1. между амортом и резинками ничего не прокладывать - там площадь соприкосновения приличная...
    2. заюзать по одной шайбе от старого аморта, приложив ее между гайкой и резинкой...
    чую я в чем-то подвох... не пойму пока в чем... может, подскажет кто? blush.gif
    зы выкручивал аморт смешно: сначала разводым ключом на 6 и на 17 обычным - фиг
    потом разводным ключом на 6 и на 17 обычным+труба 1.2 м - фиг
    потом специальной прспособой от ваз2110 для снятия амортов (насадка на шток + переходник с 17 на 27) - фиг, кончик штока тупо сорвало с корнем
    пришлось делать как тут кто-то описывал: дырка шуруповертом в корпус аморта снизу, вставляем отвертку, крутим, откруиваем почти не напрягаясь 40 см вортоком, так же с верхней частью blush.gif думаю, с заменой с левой стороны теперь проблем не возникнет biggrin.gif
    Изменено пользователем DJ Muff
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    ИМХО резинки и гайки ставить новые, шайбы старые, как стояли. Прокачивать полезно. Пружины такие видал (не знаю производителя, делают в т.ч. и японцы), с переменным шагом витков. Возможно ещё и с переменной толщиной прутка. На Крауне такие стояли - нравилось как работают. Пристегнул текст (вроде с нашего форума) по прокачке амортов.
    ______________________.txt
    Изменено пользователем Egor 143
    спасибо
    а где найти схему по установке шайб, резинок и гаек?
    почему производитель амортов ( в данном случае токико-тойота) не кладет в комплект крепеж? каяба на рав4 комплектовала и резинками, и шайбами, и гайками...
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Скорее всего это пружины производства ВЛАД ПИТЕР. На форуме найди тему "Отчет о смене пружин" , можеш много хорошего узнать о этих пружинах smile.gif
    пойду поищу... =)
    вчера поставил второй передний амортик - правый (машина после замены левого неделю назад стояла на месте)
    что сказать, после пятиминутного осмотра и робких попыток подлезть к верхней гайке было решено сделать все быстрее: сдернуть ГТЦ =) на это ушло около 15 минут (с чувством, с толком, с расстановкой =)))
    после чего быренько поменял амортик, просверлив в нем две дырки - в верхней части и в нижней), довольно просто все получилось на этот раз =)))
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Резинки с двух сторон зажимаются металлическими шайбами. У меня с одним амортизатором было 3 шайбы а с другим 4. Недоложили sad.gif Гайки самоконтрищиеся, с пластиковыми вставками.
    гайки - да, самоконтрящиеся
    а вот шайб - ни одной не было =(((( как так???
    Пружинки и правда Владовские могут быть, интересно сколько им лет и на сколько они реально просели (для статистики). А на счет гаек на амортизаторах: че вы паритесь, обычным газовым ключом захватываете амортизатор или пыльник и откручиваете, если аккуратно, то амортизатор не страдает, лично сам делаю так все время.
    я попробовал разводным ключиком.. но одноиу неудобно, т.к. нужно верхняя гайка под капотом, а если еще и под крылом держать газовым ключом... это или руки должны быть длинными, или навыка много =)))
    а так дырочку вжжжик за секунд 40, отвертку тырк, и пошел сверху откручивать как полагается =)))
    насчет пружин - хз просели они или нет, т.к. и меняли их не так давно... ну относительно...
    • Машина: TLC80
    Доброго всем дня!
    Подскажите, кто менял амортизатор/резинки.
    ТЛК80. Разорвало верхнюю резинку нижнего крепления переднего амортизатора.
    При разборе обнаружил там какую-то резинку от жигулей. Были куплены резинки из полиуретана Новосибирской конторы (родных не было в наличии). Через пару месяцев опять вырвало верхнюю резинку.
    В каталоге видно три шайбы. А у меня были только 2 тарелки, между которыми и зажаты 2 резинки.
    Смущает разница в диаметрах штока и отв. под аммортизатор. На штоке и отв наблюдается взаимый износ.
    Является ли шайба 48510В центрирующей? Почему она у меня отсутствует? В этом какой-либо смысл или тупо не поставили при замене резинок?
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Это именно центрирующая шайба. У тебя она отсутствует, видимо по причине её износа, с новыми амортами шайбы не идут ( с оригинальными ), поэтому их тупо выкидывают, ставят без них, а потом штоком пропиливает посадочное отверстие, как у тебя на фото.
    Блин деталь то копеечная, уже чешутся руки выточить прессформы да штамповать
    • Машина: TLC80
    Спасибо!
    буду искать шайбы.
    Что интересно, на жигулевской резинке пройдено более 16 т.км (причем вырвало ее когда корд от сгоревшей покрышки в траве намотал на кулак), а полиуретан выскочил через пару т.км. Возможно по причине его (полиуретана) большей жесткости, выгибает тарелку и раздавливает втулку
    нижнюю гайку откручивал держа за низ амортизатора разводными пассатижами - за шток не получилось - шлиц отломился.
    А гуманные способы по выкручиванию верхней гайки есть?
    Сверление дырок оригинально, но амортизатор еще нормальный, менять его не планирую.
    To: 124
    Пневматический гайковерт. держать хоть руками, если гайковерта нет, доехать до шиномотанжки аккуратно, откручивается плохо потому что затянуто от души - резьба доехала до упора и замялась. Мнется быстрее на гайке, она одноразовая самоконтрящаяся, хотя ставят и несхолько раз, я еще и контргайку ставлю и фиксатор резьбы.
