Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #1 Опубликовано: 26 мая 2013 В общем вот купил диски а они за суппорт цепляют , не сильно , а так царапаются . вроде и вылет -30 , а такая вот незадача. Вот диск который вылет 0 Блин палец пролезает между диском и суппортом. Вот сижу морщу мозг, чего делать. Может у токаря сточить именно в том месте , заодно диск легче станет , только не потеряет он в прочности ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 26 мая 2013 Вот сижу морщу мозг, чего делать. суппорт болгаркой сточи . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #3 Опубликовано: 26 мая 2013 суппорт болгаркой сточи . Ха, так просто? Страшно ведь.А сколько там можно сточить то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 26 мая 2013 Страшно ведь Не бойся , я так тыщу раз делал . А сколько там можно сточить то? судя по фото мм 5 на ребре точно можно сточить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #5 Опубликовано: 26 мая 2013 (изменено) Спасибо. Изменено 26 мая 2013 пользователем Ivan_Fedorovich Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #6 Опубликовано: 26 мая 2013 Не бойся , я так тыщу раз делал . судя по фото мм 5 на ребре точно можно сточить . Вот спасибо, успокоил. Наверно буду стачивать. Но всё равно страшно ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #7 Опубликовано: 26 мая 2013 @@Ivan_Fedorovich, Главное - не сцать. Возьми лепестковый круг, будет быстро и красиво. Потом ржавчиной покроется, вообще никто не догадается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy vl Откуда: владивосток Машина: land cruiser 80. toyota lc60 #8 Опубликовано: 26 мая 2013 В общем вот купил диски а они за суппорт цепляют , не сильно , а так царапаются . вроде и вылет -30 , а такая вот незадача. Вот диск который вылет 0 Блин палец пролезает между диском и суппортом. Вот сижу морщу мозг, чего делать. Может у токаря сточить именно в том месте , заодно диск легче станет , только не потеряет он в прочности ? Значит киты-тайваньцы вынос не тот указали.Нет там -30.Можно проставку 5мм поставить,на родные шпильки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #9 Опубликовано: 27 мая 2013 Вот развёрнутый ответ продавца на мой вопрос про диски - Здравствуйте, я уточнила по этому вопросу, но к сожалению. На штатные супорта это литье становится отлично, но к сожалению вы не уточнили , что ваша машина поднималась или были какие то изменения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #10 Опубликовано: 27 мая 2013 Такой же косяк был при установке железяк на 78. На литье ЕТ0 хоть руку суй туда между диском и суппортом а на железяках оффроад вилс 5 мм пришлось с суппорта сточить. И ничего ему от этого хуже не становится. Не правильная конструкция дисков, он плоский идет от ступицы посадочного места а должен там еще суппорт поместится. "пилите Шура пилите, она золотая" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #11 Опубликовано: 27 мая 2013 Если не секрет что это за диски.Случайно не KYOWA KR352 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #12 Опубликовано: 27 мая 2013 Если не секрет что это за диски.Случайно не KYOWA KR352 ? Они самые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #13 Опубликовано: 27 мая 2013 Спасибо,а еще вопрос если можно,центральные колпаки от этих дисков подходят к 105-ой ступице? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #14 Опубликовано: 27 мая 2013 На перед не налезли точно, на задние не пробовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #15 Опубликовано: 27 мая 2013 Вот развёрнутый ответ продавца на мой вопрос про диски -Здравствуйте, я уточнила по этому вопросу, но к сожалению. На штатные супорта это литье становится отлично, но к сожалению вы не уточнили , что ваша машина поднималась или были какие то изменения странная какая то связь - тормозные суппорта и лифт подвески ( или кузова) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #16 Опубликовано: 27 мая 2013 Чёрт возьми, у меня шноркель и багажник установлены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #17 Опубликовано: 27 мая 2013 Чёрт возьми, у меня шноркель и багажник установлены. это тоже надо было указать при заказе дисков а теперь.. что получил, то получил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #18 Опубликовано: 27 мая 2013 На перед не налезли точно, на задние не пробовал. А что за колпаки? Мне нужно, у меня ступица 106 так что налезут! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #19 Опубликовано: 28 мая 2013 Классный магазин После перлов про лифт подвески мне стали говорить про тюненые суппорта , а теперь спрашивают про сборку (европа или япония). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #20 Опубликовано: 28 мая 2013 что за магазин?? надо к ним тоже зарулить...."тупо поржать"(с) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
