Triker
удлинил шток крепления амортизатора
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    Здравствуйте.Год назад мне показалось.что пружины на моей машине просели и я поднял авто.подложив проставки 4 см.между кузовом и пружинами.Машина приподнялась.Да вот беда,стало отрывать верхние штока крепления амортизаторов к кузову.Вот и подумалось мне.а если я сделаю удлиненные штока и приварю их на место старых.Поможет? wow.gif
    Можно просто подобрать амо с более длинным ходом.
    • Машина: 80й крузер №р300ок42,1HZ
    Знакомая тема.Два года назад проходил.Ниче не помогало,пока не поменял амики.Поставил австралийские и забыл.Удачи.
    Штатные амы- самые долгоживущие из всех, к тому же очень недорогие! cool.gif
    По сему делаю так:
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    а при сжатии , садится на аморт или на отбойник ?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    интересный вопрос, крепление отбойников тоже удленнить?
    Ну во первых сжать тафдог +4" +200кг до схлёски витков ещё никому не удавалось, а если бояться и этого, то отбойники удлиннять вовсе не обязательно!
    Делай раз:
    делай два:
    896121[/snapback]
    А почему не помогло? Ведь,если удлинил пружину.а потом и амортизатор.то по идее ничего не должно отрывать.А удлиненые амортизаторы нашел в Китае.Красивые такие,желтые.Только стоят они на рубли 900 руб. за шт.Что то не рискнул я их брать.
    Ну не знаю почему отрывало,но отрывало по сварке.Не сразу,со временем.Пружины стоят австралийские''OLD MAN''они выше на 50мм и пруток толще на 4мм,может поэтому.Вот и пришлось брать амортизаторы тоже ''OLD MAN''.Они желтые,красивые только стоят 4килорубля.У них ход больше. party.gif
    Цена конечно-же за штуку.
    ОМЕ называются, точнее Old man emu. Красивые конечно, но живут недолго! cool.gif
    Такие?
    • Машина: TLC 80, 1994, 4.5 1fz-fe
    To: KEROSIN
    А можно побольше технической информации про проставки?
    Толщина метала , может хитрости какие. Чтобы объяснить сварщику
    как это сделать.
    Очень хочу себе такие.
    Труба водопроводная Ф60, крышки из 3-4ки. Тонкости есть, но раскрывать я их не буду.
    Минимальная длина солдатика 60мм: на +2" амортах ОМЕ пришлось отрезать кончики штоков с лысками чтобы завернуть гайку. sad.gif
    Значит, чтобы всё влезло без кроилова минимум 70мм. Под стандарт 80мм. Лифт соотв. минимальный 4"
    To: KEROSIN
    спасибо большое.
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    Такие?
    897358[/snapback]
    почему ОМЕ живет не долго? оригинал лучше или правильнее сказать дольше ходит?
    Да, за частую дольше. Впрос "лучше-хуже" не корректный. По началу конечно лучше стандарта потом значительно хуже. puke.gif
    898149[/snapback]
    ну и на какой бренд стоит обратить тогда внимание?
    проблема OME в пружинах или амортизаторах? а как полиуретан от ОМЕ ходит?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    за 16 с лишним тыр комплект покупаю-и ненадолго их хватит ?
    почему же многие тут говорят-что они и по 100 тыщ пробега ходют.
    Не ходють, врут наверное! rolleyes.gif По крайней мере, при соотв. эксплуатации, один из комплекта вылетает значительно раньше остальных- приходится менять! А это "игла" think.gif
    Так же отрываются штоки и уши, что даже при живом нутре амо выводит его из строя. Полиуретан в штоках амо съёживается. Стали снимать тут амо ОМЕ, а он болтается в штоке. Выяснили: резинки стали тоньше ограничительной втулки! rolleyes.gif В ухе полиуретан живёт!
    Практика показывает( в т.ч. моих товарищей, неоднократно выезжавших на просторы Казахстана), что стоимость тюнинговых амортизаторов класса "ОМЕ" -"Айрон мен" не оправдывается их сообразным ресурсом. cool.gif Скорее всего в стране- производителе их цена значительно ниже и баланс цены - качества присутствует! У нас же, как в случае с резиной "Федима" покупать "наварной Симекс" всего на 15% дешевле оригинала нет никакого смысла! huh.gif Но многие это делают, не смотря на 50% ресурс и непредсказуемое качество довольны как удавы! blush.gif
    Пружины так же, как и амы проседают значительно. Таф дог рулит, но блин недешёвый ни фига и не мягонький! blink.gif
