    • Машина: tlc 105
    Кто-нить знает, надо крыло переднее снимать или можно подобраться из салона, сняв пластиковую обшивку?
    Информация не точна, но на всех машинах, на которых приходилось проделывать эту операцию включая Волги и Жигули (в восьмидесятых такие прибамбасы ставились и на них) антенна снимается из под крыла но не снимая само крыло. Только пластиковый локер. На ТЛК 80 и на Т4Р так.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    Похожая же ситуация. Оторвал шток антены веткой. Купил новый под электрический моторчик старой.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Со стороны подколесной арки.
    Вывернуть колесо, чтобы не мешало.
    Так и у 130 и у 185 кузова.
    • Машина: tlc 105
    то есть, как я понял, надо под крылом всякие пластиковые подкрылки снимать?
    227311[/snapback]
    Да.
    значит так. делал недавно сам. сейчас буду повторять. пришла новая антенна
    снимаешь колесо.
    просто вывернув его будет не удобно
    чтобы снять подкрылок целиком надо поводиться изрядно. саморезы и пистоны однорвзовые по сути дела.
    поэтому аккуратн оснимаешь несколько пистонов кажется по внещней стороне подкрылкаи отгибаешь его НЕ снимая целиком.
    у антены сверху гайка. отворачиваешь ее
    еще 1 болт держит саму антену снизу в крыле. до него можно добраться то л ичерез отогнутый подурылок, то ли в щель со стороны двери.. (не помню)
    если потерпишь - в выходные буду делать, выложу фотки.
    вообще ничего сложного.
    PS приготовь табуретку. можно будет не отключая проводов антенны (сложно снимаются разъемы под крылом) вытянуть ее целиком черз подкрылком и на табуретке удобно разобрать-починить
    • Машина: tlc 105
    заранее спасибо если будут фотки.
    Только по моему предыдущему опыту с др.машинами чиниить антенны - дохлый номер, все снова вылетит. Так что наверное будут менять целиком, хотя у меня всего лишь вылетело "колено" или "шток" - не знаю как назвать вобщем железная трубка меньшего диаметра из трубки большего диаметра
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    если целиком механизм менять, то да.... надо все делать как описали выше - лезть под крыло, а если тотлько телескопическую часть, то все еще проще. самому пришлось делать это, так как я японии машина пришла со сломанным телескопом. купил антену (около $24), включил приемник, дождался пока механизм антены отработает, извлек остатки старой антены, вставил зубчатый тросик телескопа в положенное место зубьями от лобового стекла и выключил приемник. антена всасалась на свое место.
    • Машина: tlc 105
    227478[/snapback]
    етого не может быть guru.gif там же такие заусенцы, как у горпуна перьями вниз, они не же дадут всосаться?
    227496[/snapback]
    с чего это ты решил , что зубья несимметричные. сам заказывал по Экзисту родную японическую антену и внимательно рассмотрел ее. зубя - симметричные, так как мехинизм одинаково работает как на выталкивание антены, так и на всасывание оной. да это и не важно - какой зуб, когда вставляешь ее, зубья входят в зацепление с шестеренкой и все.... всасет ее как миленькую. кстати опыт не только мой - поищи на форуме по слову "антена"
    всосёт +1
    но если обломалась старая пластмасса не с краю, а посередине?
    там всё это дело и остаётся в барабане замотанное..
    имхо, лучше влезть. делов на пол часа
    • Машина: tlc 105
    нет я не про зубья, я про цеплялки на металлических трубках. на вытаскивание их можно вырвать, а вот на засос они просто загнутся в другую сторону и все. Я ж сначала тоже пытался туда ее рукой всунуть...
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Отломал я эту антену моментально об ветку. Приклеил Бош на стекло, а при покраске крыла заварил и закрасил штатную антену, что бы и следа от этого анахронизма не было. Додумался же кто то на внедорожник эту спицу поставить...
    ДаTo: const74
    Дану ! Наоборот красиво! Я вот купил шток. Буду ставить . Старая антена уменя обломилась почти под корень и висела на веревочке ну я её и отрезал.
    • Машина: tlc 105
    вчера все сделал, вставил старую сломавшуюся антенну, все всосало, как и сказали. спасибо за совет. фоток не надо.
    • Машина: SURF
    У меня тоже всосало, а через три дня опять высосало, что делать? Спаять что-ли два колена вместе?
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    Неделю назад поменяли шток антенны, процедура как опимана выше. Разбирали сам моторчик, все внутри чистили и смазывали. Засосало, все супер. Но вчера запустив двигатель услышал промто таки вой гул такой силы, что успел испугаться smile.gif короче она теперь всасывается, но не выходит, только вручную...слабое место антенна в наших машинах, думаю над альтернативными вариантами антенны...что то слышал про металлический стержень в место старой антенны, невыдвижной. Кто что может сказать?
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Не понятно что у вас высосало, с новым штоком антенны такого быть не может а если старую лечит пытался - то понятно. Не спроста все здесь покупают новые штоки. Если один раз колено вылетело-то её на поделки нужно отправлять. А не сдвижной шток сломается об ветки, спицифика авто такова, что всё равно через кусты поедешь
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    А на моей машинке не вылазит сам, а вот втягивает очень хорошо - наверно шестеренка накрылась и надо весь блок менять и крыло снимать.
