Лелик
22 -
Все публикации пользователя Лелик
Установка противотуманок
Лелик ответил в тему пользователя kollega в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если разъемы для самих птф есть, больше спереди искать нечего. Включение можно реализовать как минимум двумя способами: заменить подрулевой переключатель пов.,света или поставить клавишу(тогда придется найти нужный провод в разъеме переключателя пов.,света). Реле для птф скорее всего уже стоит, если нет то гнездо должно быть под капотом в блоке реле и предохранителей . -
Трансмиссионка...
Лелик ответил в тему пользователя HORHE в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Второй год лью в мосты , коробки и раздатки Кастрол 75/140 (не палево ) себе и друзьям , без проблем. Зимой не шибко мерзнет и летом не жидкое. -
цветовая маркировка аммортов 80ки - ?
Лелик ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посети магазин "Спойлер", Никитина 20, там скажут. -
Не знаю огорчу или обрадую, на 105-ке, есть штатная проводка на штатные противотуманки. Меняешь переключатель поворота-света на такой-же,только с включением туманок, разъем для подключения собственно фар находится за решеткой радиатора,закрыт заглушкой(трехконтактный). Подключено на комплектации R-2, хотя я думаю,что на других аналогично. Ну а уж если проводки штатной нет , тогда самолепную делать. -
передний редуктор
Лелик ответил в тему пользователя tlc80_skh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Под ведущей шестереней шайб нет, там стоит втулка , которая сминается при затяжке , при этом должен контролироваться момент " страгивания " его мерить, хрен его знает чем, (динамометрические ключи и т.п. есть не сочтите за дебила ) ,а пятно контакта меняется вне завимости от того какую шестерню трогаешь . Извините(ЭТО ВСЕМ) за некоторые неправильности в написании , с металлоломом проше чем с компом, ПЛИЗ ! -
передний редуктор
Вот именно что он "должен быть", а если зазор больше и зачастую гораздо больше , то приходиться ГП трогать. А по причине износа то самое пятно контакта уходит и ГП прирабатывается совсем не так как "должно быть". Так что именно в 99% восстановить это пятно - можно, но это не правильно. -
передний редуктор
для tlk80 skh Год назад убирал люфт переднего редуктора .Получилось, но как оказалось полностью он не убирается. В ГП должен быть люфт( к сожалению не помню какой,а книги под рукой нет ), как следствие - хвост проворачивается(т.е. люфтит) довольно прилично , примерно 1/8 оборота. Это помимо люфта в коробке сателлитов . В итоге люфт сателлитов полностью убрать не удалось- нет рег. шайб в магазинах тех которые нужны были,отрегулировал ГП- редуктор начал чуть подвывать в режиме( без нагрузки ) . Думал накосячил с регулировкой подшипников, снял, отвез в Тойота-Центр там перерегулировали - то же самое. Потом добрые люди подсказали , если ГП с места сдвинул , 99% , что будет подвывать. После 20000 км почти прошло. И просьба ко всем - кто как регулирует подшипники (бугельные) напишите, если не трудно, пожалуйста. -
Турбосистема SAFARI и LC 105 c 1HZ
Лелик ответил в тему пользователя SUV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Объясните мне , как быть с тем , что ШПГ 1HZ и 1HDT (HD-FT) разные именно из-за наличия турбины. Стало быть при установке турбины шатуны и поршня менять надобно, или я чего-то не догоняю -
Интересненько! А подскажите еще пож-ста на какой резине можно передвигаться по трассе, а потом ( без особых проблем ) по среднему бездорожью? Ну например: 500-600км до Алтая , а дальше горы, грунтовка после дождя? А еще зимой - со льдом все понятно , а вот чего бы для снега поставить?
какое масло лить?
Лелик ответил в тему пользователя BorOne в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Как обещал-масло немецкое (в оригинале не воспроизведу,а по русски) Пентосин САЕ 5w40 -
Подскажите по дизелю 1hd-t
Лелик ответил в тему пользователя Константин, NSK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На Добролюбова 100 неплохая станция. Дядька уже лет 10 занимается. Полная диагностика аппаратуры,регулировка форсунок,клапанов,промывка топливной системы,включая бак,-9000. -
какое масло лить?
И КАСТРОЛ и ЭССО синтетика. Просто ЭССО точно было привезено из Неметчины, а насчет КАСТРОЛА , поезди по СТО которые меняют масло-все одни единственные у кого "настоящий КАСТРОЛ",а в Новосибе наверное (давно не интересовался) до сих пор ни одного официального дилера нет. ДА и понты все это-мобил,кастрол. Я вот сейчас в 1HZ маслице немецкое лью(извините название не помню, но обещаю посмотреть и скажу)так он и в -35 заводится с пол-тыка, стоит 250р за литр. А еще есть такая поговорка -"Дорого мило дешево гнило". -
какое масло лить?
Я в 80-ку (бензин) лил КАСТРОЛ , так он сжирал литра 3-4 на 10000 км. Стал лить ЭССО уровень встал как вкопаный. -
Да забыл , сейчас езжу на 105-ке , 1HZ ,только потому что бензиновых не бывает(леворуких) в России,их даже с 1HD-T не бывает,официально в Россию не поставляются. А вообще-то конечно бензин и дизель это НЕБО и земля, кто бы что не говорил. В бензине тишина и спокойствие- в дизеле гул и запах соляры. Если прикинуть по честному, то экономия от дизеля это миф, масло меняем в два раза чаще, соляра по цене догнала бензин(если конечно не жалко денег на аппаратуру, можно заправляться с тракторов) вот и выходит что лучше бензиновой 80-ки еще машины не придумали.
Из опыта. В 1997-ом брали нового араба. первые 8 месяцев он бедолага трудился день и ночь в конторе. Я проехал на нем за это время 80000,т.е.можно сказать "даже в сортир на колесах". ПО сей день эта машина на виду, хотя конечно ездит гораздо меньше. Так вот, я это все к чему, единственная проблема- зимой холодновато. Движок, кстати, карбюраторный. Насчет отсутствия термостата-полный БРЕД,даже в ОАЭ двигатель должен поддерживать определенный тепловой режим. Ездит на 92-ом , заводится в любой мороз,проблема тепла решается заменой печки,а еще лучше, установкой второй штатной, потому что ноги мерзнут у того кто сзади сидит.По расходу уже много сказано, повторяться не буду. Цены на запчасти абсолютно одинаковы КРУЗЕР он и в Африке он же.
Лифт ТЛК 105
Лелик ответил в тему пользователя Лелик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
serg-hard А разве с 2" тяги панара подгонять не надо? -
Ну вот и провел диагностику двигателя
Константин, NSK Комплекты про которые ты говориш это обычная газовая турбина, а есть механика, сам нагнетатель приводится от колена. У механики практически отсутствует турбояма. А вообще это не для гонок, а для горочек на Алтае. -
Лифт ТЛК 105
Спасибо за ответ. Дело в том, что задача стоит несколько иная. Если честно нет желания задирать Круза до офф-роуда,просто передние пружины падают даже с родной лебедкой,а если поставить ВАРН-9,5+АРБэшный бампер, я думаю он вообще на колени встанет. -
Пуск зажигалки в мороз
Лелик ответил в тему пользователя serg-hard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У тебя инжектор или карбюратор? Если карбюратор , без проблем, жрет все вплоть до 80-го(при необходимости). Думаю что с инжектором тоже ничего страшного не случится. Карбюраторного Круза я без проблем заводил даже в -36-37.Попробуй посмотреть всю электрику(трамблер,провода,свечи), если карбюраторный, то надо смотреть систему холодного пуска(кстати на части эмиратских машин этой системы вообще не было),если инжектор, то надо обязательно проверять форсунки. -
Подскажите про задний мост ?
Лелик ответил в тему пользователя Katonych в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Советую менять все что изношено. В книгах ты ничего путнего не найдешь,там общие фразы асправочные данные очень отличаются от данных в руководствах для сто официальных дилеров. Кстати, если кто знает где взять эти официальные руководства,буду признателен. У нас в Новосибе взять не получается. -
Лифт ТЛК 105
Лелик опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите как и чем лучше отлифтовать круза(не обязательно дешвле).Предполагается установка бамперов ARB,лебедки.
