128 -
Все публикации пользователя miha LJ78
Датчик ОЖ АКПП 2ЛТе на 1 КЗ
miha LJ78 ответил в тему пользователя miha LJ78 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет. Всё инсталлировал я датчик, лапа O/D перестала моргать, коробка переключаться стала нормально без раковом. Всё получилось УРА!!! Р.С, кому интересно 1.Датчики не взаимозаменяемые так как у них резьба разная, пришлось менять тройник находить от 1 КЗ. 2.Провода пустил напрямую от датчиков на процессор как по схеме. 3. Полярность там не играет роль, перед установкой замерил сопротивление мультиметром между выходами на датчике, что так что так (1+, 2-; 1-, 2+ где +- это провода мультиметра, 1,2- выходы датчика) сопротивление одинаковое. Спасибо всем за помощь. -
А как понять где "плюс" а где "минус" на датчике. -
Добрый день друзья!!!! Нашел я схемы вот прикрепляю... На схеме датчик "температуры охлаждающей жидкости в АКПП" называется датчик "температуры масла" - но это моё мнение если что поправите. Если я не ошибаюсь, то мне после установки двухконтактного датчика надо будет соединить провода от датчика 1,2 с проводами которые идут на процессор (ЭБУД) "OIL" и "E2" Или я не прав? -
в чем разница между коробками АКПП
miha LJ78 ответил в тему пользователя Mess в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Новая, коробка была))) -
Бывают чудеса)) Я же как то ездил. Единственное может быть коробка была подключена к процессору управления АКПП (у 2 ЛТЕ есть такой процессор отдельно, т.е их два один двигателем а второй АКПП). У 1 КЗТЕ процессор один управляет и коробкой и двигателем. -
Нее, и первая скорость, и вторая и четвёртая была, всё было в порядке, единственное это не машина была тупая на разгон, т.е при нажатии на пидаль газа резко она не переключалась на пониженную, а продолжала тупо набрать медленно скорость. -
Сергей всё не так, или неправильно дал информацию. двигатель, мозги, коробка от 1КЗТЕ, а коса от 2ЛТЕ когда переставляли двигатель косу не меняли а просто отсутствующие провода подключили к мозгам (народные умельцы...) Так вот провод на датчик идет у меня идет один так как датчик одно контактный. и судя по Вашему описанию он вообще не идёт на мозги, а сразу идет на лампочку. .А мне надо подключить его я так понимаю к мозгам так как у меня после прогрева двигателя начинает моргать лампочка O/D. Вот и проблема куда подключить провода от датчика и какому разъему на процессоре. -
Менял двигатель 2LTE на 1 KZTE, мозги тоже поставил от 1 КЗТЕ, коробку оставили старую от 2ЛТЕ, ездил на ней 1,5 года потом коробка заклинала, потом поменял на коробку от 1 КЗТЕ нечего не изменилось (т.е не лучше не хуже) только я на ней тоже проездил 1,5 года. После того как поменял третий раз коробку поехал к электрику и просил посмотреть что может быть, И оказывается умельцы которые меняли двигатель мне не подсоединили коробку к мозгам, поэтому у меня коробка работала чисто на гидравлики без мозгов. Так что можно ездить "без мозгов" но не долго. -
Спасибо за ответ Serg4x4 Согласен, но у меня мозги от 1 КЗ, вот только осталось правильно подключить его. Вот и прошу помощи. -
Прошу прощения "не провод" а выход от датчика у 2ЛТЕ один выход, у 1КЗ два выхода. . -
Добрый день!!! Нужна помощь, проблема в следующем: Мне нужно установить датчик охлаждающий жидкости для АКПП 1 КЗ за место 2 ЛТЕ. (Раньше двигатель был 2ЛТЕ заменил на 1 КЗ, АКПП оставил сначала 2ЛТЕ потом поменял на 1КЗТ (проводка осталась от 2ЛТе ) ). Теперь при подключении датчика у ЛТшнего 1 провод у Кзтешного 2 провода. Местный электрик подсказал что один провод можно подключить к массе а другой который есть подключить к датчику. Вопрос какой из провод цеплять к массе кузова и верно ли это? И есть ли у кого схема подключения проводки АКПП к ЭБУД от 1 КЗ и от 2ЛТе а то в АВТОДАТЕ нет такого вообще.))) Местонахождение датчика - тройник при выходе или входе из АКПП трубки охлаждения. Заранее благодарю
Не заводиться 1кз при -5*С
Всё понял, буду чинить на выходных, как будут результаты отпишусь Р.С. Как прикреплять изображение можете подсказать ? -
Добрый день друзья, спасибо за советы вот что нашёл по поводу датчка ОЖ только до него добраться не просто)) Если не смогу найти причину так и сделаю, единственно с пульта теперь не заведешь. Р.С. Я сегодня так и сделал взял кусок провода и напрямую запитал от аккумулятора на 10-15 сек и.. машина завелась с пол оборота. -
Фишку смотрел, провод нормальный, фишка стоит нормально, не сломанная. По поводу работы датчика- надо проверять (кто нибудь знает как?) -
Всем доброго утра. Нашёл причину - оказывается не приходит питание на свечи ))) (прошу прощения за прошлое ) оказывается в прошлый раз я замерял наоборот, плюс на аккум и минус а свечи (конечно питание постоянно +12 ).Так вот проблема до сих пор не решилась, проблема осложняется в том что у меня раньше стоял двигатель 2ЛТ-Е, а сейчас 1КЗ проводка не менялась т.е. ЭБУД от КЗ а остальное родное от ЛТ-Е реле свечей, датчик надува и тд и тп. и у меня в целом какой то гибрит. В 1 КЗ питание свечей происходит от одного реле которая в свою очередь получает сигнал от "Компьютера" . В 2ЛТ-Е там питание на свечи идет через две рэле и как они работаю я пока совсем не пойму, от куда копать и что делать. -
Я замерял вход напряжения на электромагнитный клапан красный-12 и чёрный-10,5в с ЭБУД Про датчик - замерял напряжение на свечу через некоторое время 1 мин или больше он отключает питание на свечи. Шланги проверю Сальник- на врятли ему всего 3 года недавно менял весь ремкомплект Сдвинуть аппаратуру - да неплохая идея -
Спасибо за советы. По поводу датчика (температурного) интересно- он как то связан разве с заводом автомобиля? Да к стати у нас потеплело 2-3 градуса моя машина завилась правда не сразу пришлось покрутить стартером но завелась, сначала немного загремела аппаратура на 2-5 сек, а потом всё выравнялось. Но вопрос так и не решился буду сегодня смотреть. Р.С, К стати, как это правильно пишется, ездил на своей машине, машина нормально идет, не дымит, трогается тоже хорошо. Значит с компрессией всё хорошо или надо проверять? -
Добрый день друзья ))) Помогите советом в такой проблеме. При низко температуре 0-(-5*С) и ниже не заводиться двигатель, стартер проварачивает из глушителя такой небольшой дымок и запах несгоревшей соляры -Замерзание ДТ исключено сразу (в индикаторе топливо жидкое) -Свечи проверял все работают (даже выкручивал и проверял все загораются сразу) -Напряжение на шину свечей поступает -Расхода масла нет вообще от замены до замены вообще не заливаю -Так же когда выкручивал свечи все свечи сухие не мокрые Когда тепло без проблем заводиться. Вот что это за такое??? Кто сталкивался?
Датчик давления масла на 2LTE
miha LJ78 ответил в тему пользователя XLighter в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ага по книжке (эл схеме) так же, но проверял прибором (прозванивал) провод с датчики не понятно куда идет. Кстати я поставил новый 3-тий указатель и он теперь не работает (вообще непонятно). Слушайте а если я напрямую протяну провод от датчика на указатель, он будет работать или нет? -
У меня по теме но другое Сгорают указатели давления что на щитке приборов уже второй сгорел(((. Как бы горят не сразу, а через некоторое время не пойму что сними? Дело в том что у меня был до этого 2 LTE а сейчас 1 KZ. проводка не менялась только возле датчиков припаивались повода и процессор главный менялся. Вопрос такой от датчика масла провод сразу идет на панель (на указатель) или нет ? -
АКПП
miha LJ78 ответил в тему пользователя smyglui в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет.. И как нашли причину этой проблемы, как устранили или как устранит. Дело в том что у меня тоже самое, только уже давно я то думал что так и должно быть, а оказываться это проблема с "кикидауном". -
радиатор
miha LJ78 ответил в тему пользователя супер в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
то ua2fw Но это же не бюджетно?. Тут говориться взять бюджетный от УАЗА и поставить. то SASH поставь один радиатор от КЗ только нормальный (лиж бы соты замяты не были,) и всё будет отлично . -
ну по разному от 5-10 шт размер разный не помню 2-2,5 Мб. Я хочу что бы было так текст в низу картинка ниже картинки снова текст ,а потом опять картинка типо такого. А то в функциях сообщения- есть только подгрузка фотографий и при выходе сообщения фотографии все в низу собираются что не есть хорошо.
Проставки 5 см есть вопрос .
miha LJ78 ответил в тему пользователя max-2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну подожди люди же ещё не все проснулся. От себя хочу добавить ставил на ТЛС 78 проставки 5 см изготавливал сам из стали, но их сейчас валом продается из алюминия. Зад оставил как есть но кажется придется резать "Понару" а передние я уже до этого ставил касторы со смещенным центром. Так что пока так могу помочь .
