229 -
Все публикации пользователя Ильяс
Насколько я знаю, используют трюмные электропомпы предназначенные для катеров и яхт. Производительность разная. Можно в любом магазине по катерам и лодкам глянуть. Но есть вопрос, как их защищают от торфа и грязи?
Земля пухом... Да угореть можно достаточно быстро, был у меня такой случай на бензиновом УАЗе в броду застрял по капот, так вот весь выхлоп через салон пузырился, при этом надставок не было и тента тоже, только кусок крыши. Точка была в заболоченном лесу, ветра не было. Почувствовал, что "попрыл", вылез из машины с трудом, отключиться не успел. Штурман был на улице, рядом с машиной, тоже надышался. Запах есть, его на всю жизнь запомнил. Он достаточно специфический. Думаю выводить необходимо бензинкам выхлоп повыше. Проходя через воду, легкие фракции выхлопа остаются в воде, а тяжелые стелятся по поверхности, не уносит вверх, такой эффект кальяна, ну это мое ИМХО.
Посоветуйте тумблер управления лебедкой из салона
Ильяс ответил в тему пользователя Саня FRAER в Технические и организационные вопросы
Токи там небольшие, там только управление, в свое время ставил от стеклоподъемника (отечественный) дешево и сердито. Ничего не сгорело. Сейчас стоит от вертолета какой то тублер, ручку подлиньше сделал для удобства. -
Сеть автомоек "мойдодыр" большая, может просто мойщики попались такие, обычно достаточно качественно моют. Выбраться на природу лучше всего в Мари-Эл, недалеко от Казани, зато природа..., лес шикарный, озера чистейшие, речки тоже присутствуют.
Много запчастей с 80 ток РАСПРОДАМ
Ильяс ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Суппорт надо на задний мост 80-ки правый, мост разгруженный -
Как закрепить бензопилу в спортивной машине
Мы всегда пилу с собой возим, именно для выпиливания бревен из под мостов, или из рамы. Ставим так же мотором вниз. -
В Узбекистане деньги (доллары) лучше менять у "менял" курс в 2 раза отличается от официального. Как то поменял 200 долларов на мешок денег)))) дали больше миллиона в местной валюте. Расплачиваться можно только местной валютой. В Туркменистан попасть действительно очень сложно мне визу по 3 месяца оформляли, каждый раз новые вопросы, ездил несколько раз по работе.
Эстонский прототип "Морковка" обсудим конструкцию
Ильяс ответил в тему пользователя manipulator в Технические и организационные вопросы
Может прямые поставки из Липецка) -
Сравнение бортовой от Т-40 и VOLVO C303 (Лапландер)
Ильяс ответил в тему пользователя kdima в Технические и организационные вопросы
Получается чтобы поставить эти бортовые, нужно мост перевернуть? -
Изготовить рычаги не сложно. Вызывает интерес из какого они сделаны металла, некрашены вроде и не ржавеют, титан? -
Кто и как фиксирует трос на капоте
У нас ребята на одной машине использовали трубу пластиковую под днищем для троса, но не на всю длину, т.к. надо тросу еще укладываться более менее ровно на барабан. Там одна только проблема появляется, пропустить этот трос через трубу в случае разрыва. -
На шкворень Лапландера стойки кто ставил?
у меня тоже так сделано толщина вроде 6 мм вот вставил фото -
Добрый день! Сколько будет стоить ТНВД или ремкомплект, на двигатель Исузу 4JB1T? Если Вы конечно такими занимаетесь...
Точки крепления должны быть четко на одной плоскости, иначе под нагрузкой возникают напряжения и перекосы в шестеренках, и течет масло. Я установил на металлическую плиту,до этого были две независимые поперечины. Либо можно используя плиту как стапель сделать крепления из двух независимых поперечин. чтоб при сварке не увело.
У меня была проблема с вытеканием масла из из-за несоосности установки лебедки, был очень незначительный перекос, убрав который течь прекратилась.
Двигатель заменили только, посмотрим в этом году как пойдет на дизеле.
Мужики, кому бобровую струюи не только. Все, что по выделке шкур, обращайтесь!
Ильяс ответил в тему пользователя videlka в Автозвук, навигация, связь + прочее
Струю получил, спасибо! Все быстро и оперативно. -
Видео-конференция комитета трофи-рейдов РАФ
Ильяс ответил в тему пользователя komarroff в Технические и организационные вопросы
Уазы, отечественные мосты... это же импортозамещение в действии!!! Все по указу партии. -
Как не разбортироваться?
Ильяс ответил в тему пользователя ua2fw в Технические и организационные вопросы
Я камеры от волги ставил, а сосок проще защитить, травить не должен, нужно смотреть изнутри на диске, возможно, есть какие то помехи в отверстии. Либо уж фирмовые камеры покупать. -
Добрый день! Нет ли у вас тормозного диска и суппорта с этого моста?
1kd втр2 на тлк 70 хочу понимать
Ильяс ответил в тему пользователя лёшик в Технические и организационные вопросы
Да и будут бегать по лесу люди в экзоскелетах...
