132 -
100%
Все публикации пользователя GTR
свист в сцеплении
GTR ответил в тему пользователя Etherlords в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Точно также было на моем свапе при температурах ниже 0 первые несколько минут прогрева. Подшипник еле касался лепесков и проскальзывал на холодном подшипнике. Когда обратно установил родной 2lt с тем же выжимным, вилкой и шаром, свиста нет. -
Хелп по замене 3l
GTR ответил в тему пользователя АртемЛосихин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Смотрел ГБЦ в автовельтовской упаковке: седла клапанов вынимаются рукой, глубина колодцев свечей и форсунок не соответствует размерам, да еще криво просверлены, крышка под сальник распредвала настолько несоосна с распредвалом, что между сальником и распредвалом остается зазор. -
Не хватает скорости 2LT
GTR ответил в тему пользователя KEVIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Езжу на парах 4,1, колеса 31мт(двиг. 2LT). Раньше 4,56 были. На трассе средняя скорость выше, на подъемах раньше переключаю, расход топлива чуть больше, такая уж аэродинамика. А на 1 передаче это не ощутимо. -
Течь из-под сальника ТНВД 2LT
GTR ответил в тему пользователя GTR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Болт обратки с глухим отверстием. Или это не родной болт? Сверлить? Диаметр важен? -
Снял насос, видна царапина на посадочном месте сальника. На какой герметик лучше посадить сальник? -
И ещё: "правильный" ли сальник NOK AD0982M? -
Напрессовывал и используя вал, как точку опоры, всё равно течет. Мог ли собрать насос так, что давление в пространстве сальника большое? (заводится и едет хорошо). Притереться сальник не может? -
Используя шкив насоса? -
Старался прямо ставить, но ещё раз проверю. -
GTR опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Течет после замены сальника. Менял плунжерную пару, заодно и резинки. До этого не текло, люфта и выработки на валу нет. Поменял уже второй раз, всё равно через 20км начинает капать ДТ из крышки ГРМ. -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
GTR ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Щуп масляный для двигателя L-серии от чего нибудь подходит по длине? -
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
GTR ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Имею ввиду внутренние кольцевые уплотнители. Или они на тойотах не возвращают обратно поршни за счет упругости? -
Ремкомплект Febest после 2-х лет. Внутренние не лучше, задубели и не отводят поршни. Последние закиснуть не успели, защитила смазка. -
Внедрение 5vz в surf ln130
GTR ответил в тему пользователя Den4s в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если устанавливать с поддоном 3vz, то кпп вперед двигать. Если коробку на месте оставить, то 5vz будет почти вплотную к щитку. Второй вариант у меня с перевернутым поддоном 5vz. Щиток и поддон по месту подгонял. -
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
GTR ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вывод 8 на разъеме коммутатора -
На тахометр EXT, если не ошибаюсь. Синий провод. -
А дальше в воздушный? -
Куда штатно подключается шланг со штуцера подачи дополнительного воздуха? В мануалах не нашел. -
В том то и дело, что из щлангов не течет. Где-то ниже. Боюсь из трубки, отводящей к помпе через заглушку течет. Сняв впускной коллектор можно добраться до крепления к помпе этой трубки? Или еще и головки снимать? -
Потекла ож по колоколу на следующий день после первого запуска 5vz. Трубки, шланги со стороны щита сухие, отопитель тоже не течет. Я думаю где-то скапливалась и сейчас капает 1-2 капли в минуту. Ниже трубок доступа нет. Откуда еще может уходить? -
Видимо, пропустил, хотя старался читать внимательно. Это то, что нужно. -
Например, reinzoplast, по паспорту 100 атм, если слой достаточно тонкий. -
На морозе стал подтекать суппорт по стыку половинок. Как понял ремонтных колечек не бывает. А если на герметик стянуть половинки? -
Свап 5VZ-FE вместо 2LT-E + МКПП R15x
GTR ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нижнее крепление колокола к двигателю. Значит тоже не буду искать эти кронштейны.
