Yari4eg
15 -
Все публикации пользователя Yari4eg
Размер сопла какой пользуйте?
Рулевая сошка ломает длинный наконечник....
Yari4eg ответил в тему пользователя Nestor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, именно так Сильные ребята видать -
вот так должно быть, у вас наоборот -
Разве рулевой наконечник в трапецию не с другой стороны вставляться должен? -
вода в баке
Yari4eg ответил в тему пользователя прохор в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На баке внизу должна быть сливная пробка, или спирта залить - он воду впитывает -
Подскажите как снять торчион и верхний рычаг?
Yari4eg ответил в тему пользователя zOrg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всё просто - сначала откручиваеш до конца регулировачный болт (тот что в землю смотрит под рамой), потом откручиваеш рычаг - он держится на трех болтах и всё -
Загораеться Лампочка
Yari4eg ответил в тему пользователя neprax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а можно поподробнее, каким образом? -
Капает моторное масло с со стыка с коробкой...
Yari4eg ответил в тему пользователя y_mach в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спрошу в этой теме чтобы не плодить. Скажите реально ли поменять задний сальник сняв поддон двигла или обязательно убирать коробку? Двиг 1KZte Сюрф 130 -
Трот 1KZ на холодную но не всегда
Yari4eg ответил в тему пользователя alex79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А поподробней можно что за клапан? где находотся? Когда у тебя он гдючил тоже чёрный дым валил? 1208079[/snapback] У меня сам клапан деталь 25800 заклинил в открытом положеннии, и машина дымила густым чорным дымом и движок гремел какбудто ктото молоткое по нему лупил. Заглушил EGR - катаюсь спокойно... -
похоже на глюк системы EGR , было нечто похожее когда клапан EGR постоянно был открыт -
Замена рем комплекта насоса ГУРа
Yari4eg ответил в тему пользователя Таптышка в F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
ТГ - это 1 тенге валюта в Казахстане такая, 4.5 тенге это 1 рубль примерно. -
рулевая колонка
Yari4eg ответил в тему пользователя Dragomir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть же на форуме темы про ремонт редуктора , нужно только поискать -
рулевая колонка
Надо проверить, люфтит ли рулевой редуктор, для этого покачать вал на котором одет защитный кожух, и посмотреть качается ли сошка внизу, если люфт всетаки в редукторе, то можно попробовать выбрать его регулировочным болтом на крышке редуктора(если его сильно закрутить, то может закусывать руль такшто осторожнее), если редуктор не люфтит, то смотрите соединения рулевого вала, там крестовины как у кардана - они впринципе могут люфтить, может быть люфт в шлицевых соединениях, но скорее всего редуктор. -
wynns или лавр
Yari4eg ответил в тему пользователя vladimir. M. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ряд от Карсити на БаянАул, где еще резину бушную продают и запчасти всякие бушные, вот там в самом конце - получается 3 или 4 контейнер от баянаула там вывеска WYNNS и запчасти на делику рядом. -
странная штука с гидроусилком.....!
Yari4eg ответил в тему пользователя Sayan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Бачек гура прочитить попробуйте, промыть или продуть компрессором оба выхода, может просто этот бачек забит, у меня при такихже симптомах это помогло, оттуда грязищщи высыпалось куча целая, после этого все работает...
