216 -
Все публикации пользователя QPQ59
Приветствую! локеры (подкрылки) на 80 ку в Пермь кинь в личку реквизиты по ценам сориентируй вроде 2000.
Понимающие помогите по топливной системе
QPQ59 ответил в тему пользователя Madestio в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите от чего провод, куда шел? Болтался обрезанный -
Отправь мне в г.Пермь если еще не забрали.
Нужен совет от знатаков по рем комплекту на 3VZE
QPQ59 ответил в тему пользователя QPQ59 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если без расточки блока, то кольца и поршня STD стандартые брать? -
можешь коды подсказать, может остались? Цена интересует. -
AZIAT как пользователь похожего качества комплекта посоветуешь его брать или нет? (долго ли протянет? - мнение). Спасибо за ответы. -
Кто-то может заказывал с ebay рем комплект на 3 vze (http://www.ebay.com/...RS:1123&vxp=mtr). Кто что может сказать. стоит покупать или нет ? Написал продавцу. Он ответил что отличное качество. А я понять не могу оригинал это или нет.
- 9 ответов
- 4runner 130
- Двигатель
(и ещё 2)
Теги:
Продаю, что сейчас есть ...и что будет!
QPQ59 ответил в тему пользователя DIXON в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Фото в почту плиз QPQ59@mail.ru Докатка 15" (железный диск с резиной). забронирую до выяснения -
корректор фар
QPQ59 ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо -
корректор фар
Может есть предположения ? -
корректор фар
Здравствуйте. Я заметил что после стояния на улице зимой месяц перестали работать часы и одновременно с этим умерли коректоры фар. Не понятно дело в проводке или еще в чем то. Что смотреть куда лезть ?????? -
корректор фар
Конечно смотрел в все в норме, один стол на 15 вместо 10 и был подплавлен, заменил его еще месяц назад на 10 А. катаюсь они в норме. -
корректор фар
Здравствуйте. Я заметил что после стояния на улице зимой месяц перестали работать часы и одновременно с этим умерли коректоры фар. Не понятно дело в проводке или еще в чем то. Что смотреть куда лезть ? -
Внешний вид 3VZ-E для новичков и не только
QPQ59 ответил в тему пользователя VOVCHIk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Инетерсен такой вопрос возмажно ли как то снять распредвалы не снимая ремня ГРМ. По книге смотрел - не возможно? ИЛИ может есть обходные пути. -
Задний борт 130-й кузов
QPQ59 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема была в напровляющих в которые секло толкают в верх и в низ (сгнили) Заказа новые посавил все гуд. И еще не маловажный факт резинку вывернул которая прилегает к стеклу (она мягкая) не та что с верху грубая, и вода в образовавшемся желобку стекает в стороны. -
Масло в дросельной заслонке
QPQ59 ответил в тему пользователя Volveg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите пожалуйста что за кнопка при нажатии ни какой реакции. -
Вопос какие маслосемные колпачки заказать оригинал или нет ? певый раз буду разбирать двигатель почетав деревянную книгу (мануал) понял что алгоритм слудующий 1) снять вязкомувту с вентелятором. 2) снять кожух ремня грм и сам ремень ГРМ 3) снять сверху бороду и нависное 4) снять крышки распредвалов 5) снять распредваллы 6 ) заменить сальники Правельный ли алгоритм пополяйте исправляйте. Может какой спец инструмент нужен будет, или хитрости какие. И кто знает примерно сколько времени может уйти на разборку и сборку. -
Спасибо огромное -
Спасибо за помощ. Еще бы фоты сальников а то они видимо с сайта кудато делись. можно ли поменять сальники не снимая клапанов? или может есть другиие варианты вдохнуть вторую жизнь в них. сильно только не бейте . -
Померял компрессию в цилиндрах в 1-4 - 9,5 в 5,6- почти 10. Свечи после 200 км 1,2,4 - чистые. а 3,5,6,- в масле. масло 5w40. Так и не понятно, масло куда девается ? Угар через цилиндры? 6 свеча вобще в масле была. -
Движок я менял на сервисе так что притензии к ним. Им было лень видимо (вылит масло) взять тряпке и протереть масло из воздухана. -
To: @QPQ59, Масло может вытекать , а может угорать . угорать может из-за плохого качества самого масла ( вязкость здесь совсем не при делах ) , а может из-за износа ЦПГ . Если ты не можешь за столько времени выкрутить свечи и проверить их , а заодно и компрессию проверить , то мы по интернету за тебя этого сделать не можем . Свечи выкрутил после того раза они были в масле (3,5,6 - свеча ), но они были старые. Тогда же и в дросельной заслонке обнаружил масло (причем масло было много), все почистил от нагара и от масла. после пробега в 200 км. посмотрел и удивился что там сухо масла нет. Пол года назад движок менял скорей всего масло натекло со старого в воздухан. А сечи сегодня не смотрел. Не видел смысла мерять компрессию если масло в двс. сначала хотел от него избавится. -
Очень странная ситуация. Протер масло в дросельной заслонке после чего проехал 200 км. после чего проверил, не оказалось масло в дросельной заслонке (свечи не откручивал и не смотрел). Но масло кудато уходит может дело: 1) Куда еще может уходить масло ?????? 2 ) масло неподходящее 5w40 -
Что будет если их просто заглушить ???? Кто то знает ? Заранее всем спасибо.... Они же для чего то были сделаны.
