33 -
Все публикации пользователя Volf
Замки на мост
Volf ответил в тему пользователя РинФ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
КИТ(примерно 18тыр) это набор который превращает раздатку иэ фул-тайм в парт-тайм и естественно исчезает дифф на передок ставятся хабы, Получаем трансмиссию по типу УАЗа. Мост перед подключается кнопкой блокировки, переделывать сдесь ничего не надо Чтобы кардан сильно не изнашивался на шлицах переодически вкл хабы на несколько км. Расход летом почти не заметен примерно литр на сотку, зимой значительно больше экономия при условии езды по сухому асфальту. Машина намноголуче идет без передка нет линих вибраций,ударов при переключениях, катится легко, но зимой фул значительно безопасней. Если мосты без люфтов тогда и вибраций и ударов и так нет и переделывать не имеет смысла в этом я убедился после двух лет езды с КИТом в раздатке. Установка занимает пару часов не спеша на яме. -
Отчёт о смене пружин
Volf ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так-же задняя часть при проезде полицейских отрабатывает жестко, перед идет отлично. Вчера ездил на рыбалку в тайгу и вот первые впечатления: на Владовских пужинках ездить по зимнику стало намного лучше, меньше валиться машинка на поворотах, комфортнее проходить мелкие кочки, но чуть побольше кочка и зад подбрасывает все содержимое барахло с грохотом, на стоковых пружинах такие неровности проходил легко. Скорость езды заметно падает и от Патриота я отставал значительно, до смены пружин я его все время поджидал. Может амо неправильные стоят (Каяба-Ексель двухтрубные) -
Межколесные блокировки
Volf ответил в тему пользователя Kirosin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: Dimoon точно проводку от моста до основного разъёма (он у левой ноги водителя если не изменяет память делал в 2004г) делал сам ничего сложного, сложней было убитый мост с разборки восстановить но все получилось также пришлось самому собрать блок управления -
Мосты на ремонт- подскажите
Volf ответил в тему пользователя mahown в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тебе надо поточней раэобраться какая у тебя раздатка full-time или part-time а потом уже с мостами если обычные мосты то дешевле и меньше заморочек поставить блокировки от Локка. А ручные хабы в передке имеют смысл только на парт-тайме -
и еще должен быть блок управления блокировок мостов со стороны переднего пассажира под пластиковым щитком-порогом он сидит на клипсах. -
под капотом с правой стороны есть шести контактный разъём для переднего моста и сзади с левой стороны под кузовом тоже есть такой-же разъём данная проводка лежит на всех моделях 80 ых крузаков Самому доделать проводку не сложно, главное на разборках найти ответные части разъёмов. -
Мотор блокировки моста
Volf ответил в тему пользователя ddg72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разбирая моторчик лучше запомнить положение штока и пружины я лет 6 назад разбирал и клеил магниты, но не запомнил указанные положения, но все равно настроил с помощью научного тыка и букваря до сих пор все работает. По схеме из букваря собирал блок управления блокировкой на один задний мост. -
Установка блокировок (дифлок) на ТЛС 80
Volf ответил в тему пользователя евгений04 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: БУДКА ГЛАСНОСТИ побыстрее будут 41:11=3.727 и 43:12=3.583 а в говнах можно и понижайкой двигаться -
80ка стала плохо рулится аж страшно...
Volf ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такая-же хрень но возникла в момент замены резины с лета на зиму постоянно приходиться ловить машину на дороге резина новая не убитая отбалансированы колесья давление в норме развал-сход тоже ОК все проверено а машина рыскает -
Замки на мост
не обязательно менять раздатку и карданы проше разобрать раздатку и вставить КИТ в дифференциал все делается не снимая раздатки а затем уже ставишь ХАБЫ в передок а одни ХАБЫ ставить нельзя на ФУЛЛ-Тайм -
Помогите не включаються межколесные блокировки
Volf ответил в тему пользователя rijin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хотя в мануале прописано что скорость при вкл мостовых блокоровках ограничена до 8 км\ч -
нужно на разборке найти ответные части разъемов и от мостов до основных разъемов проложить проводку ничего сложного делал на STD c 1HZ. Только главная пара с 41:10 несколько тихоходная -
движение без одного моста
Volf ответил в тему пользователя Иван ЛУОК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ничего с раздаткой и КПП случится не может при снятом кардане, в том варианте который вы описали, Сам постоянно этим пользуюсь -
вопрос по шрусам 80ки
Volf ответил в тему пользователя dimedroll в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вместо бронзовых втулок мне попались игольчатые подшипники брал в ексизте, надежней чем бронза -
Тюнинговая передняя оптика на TLC80
Volf ответил в тему пользователя Endorphinium в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну не менять же на квадратные фары тем более не знаю встроен ли в них эл\корректор? -
Дизель утеплить.
Volf ответил в тему пользователя ALEKSSS в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дык а что начинать с простого у меня стоит зав шторка и она закрыта сверху двигла утеплитель, все равно плохо греется, а вот как без крыльчатки на таких моторах у кого есть опыт? -
Дизель утеплить.
Привет форумчане Не знаю как можно перегреть двигло, я круглый год на 1HZ ездил без крыльчатки и не только по городу, и на рыбалку, да в глубоком снегу температура стремиться высоко но когда вкл печь на полные обороты и поднимаешь шторку все становится ОК! Сейчас езжу на 1HD-FT так-же долго греется и в салоне холодно, не пробовал без крыльчатки, думаю что турбина будет перегреваться т.к. все же охлаждает её от крыльчатки, у кого есть опыт подскажите. -
Всем Привет У меня вот такие стоят уже два года Ближний линзованный ксенон дальний обычный ксенон. Свет очень приличный и правильная ступенька на ближнем а не галка как на ксеноне с лампой под Н4, фары с корректором. Пробовал перейти на галоген вообще ни х,,,на не видно поставил обратно ксенон пока ДПС не шерстит буду ездить. -
Здравствуйте Крузоводы и прочие любители бездорожья. Принимайте в клуб испытателей Владовских пружин. 16го получил, шли из Питера ровно неделю, а вчера вечером начал процесс инсталяции изделий от Влада. Все пружины подписаны указан размер и место установки, молодец Влад не нужно гадать и промерять. Вот результаты до: Слева перед 29,3см зад 33,5 см спрва перед 30,0см зад 33,5 см, под пружинами установлены проставки в 3см. Стало слева перед 33,0 см зад 35,5 см справа перед 35,0см зад 37см. Добавил проставки слева перед 2,0см слева зад 1,5 см и машина выровнялась Стало спереди 34,8 см сзади 36,5 см. Кстати под стоковыми пружиами проставки слева увеличивал на теже размеры. Причины не искал. Первые впечатления от поезки на работу, машина стала значительно жесче, проходить полацаев на большей скорости чем до переделки желания нет т.к получаешь жесткий удар по заднице, хотя многие форумчане пишут наоборот, в поворотах стало меньше кренов и естественно скорость выше это +. Даже жена отметила что машина стала жесче, о смене пружин она естественно не знает. Вечером испытаю на пересеченке. На фото видно как подпрыгнула машинка, хотя и до переделки стояла нормально для гражданки. -
To: Влад Питер Сделайте пружинки +2" по кругу для 80 ки 1HD-FT с родными бамперами но с лебедкой Использую для езды по городу и на рыбалку. Амы родные. Давно хочу попробовать Ваши пружинки, на одных крузак валится. -
межколесные блоки TLC 105 хелп
Volf ответил в тему пользователя flatciz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
редуктор с сервоприводом не войдет в корпус моста там есть отличия если все брать новое шкурка выделки не стоит, а вот б/у можно яделал обошлось примернов 52тыр -
Влад. Сделайте +2" по кругу для 80 ки 1HD-FT с родными бамперами но с лебедкой Использую для езды по городу и на рыбалку Писал в личку ,но ответа нет. В Питер будет оказия 15 июля, так забрал бы, как смотрите на заказ? -
Визуальные отличия
Volf ответил в тему пользователя 80 Крузак в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сами мосты не стучат да но люфты в них бывают приличные и чаще всего в переднемт.к у него больше сочленений чем в заднем. В раздатках люфты небольшие в шлицах и сателлитах. Вчера перевел раздатку в парт-тайм и в передок Хабы. И тишина никаких ударов в трансмиссии. а передий мост все поменяеш кроме главной пары (она ходит долго) а через два года снова удары в трансмиссии, надоело. теперь на парт-тайме как на сурфе или уазике. -
Визуальные отличия
Люфтов на 80 ке хватает пока из всех трех диффер люфты не выберет не тронется а раздатка нормальная для пробега в 230тык
