522 -
Все публикации пользователя Cheslav
Ремонт 2лт
Cheslav ответил в тему пользователя Cheslav в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
В первом сообщении написано, что постель к/в проточена ....технология следующая :шлифшлифуются крышки коренных подшипников ,получается эллипс ,потом по новой растачивается в стандартный размер ,при этом постель поднимается на 0,1-0,2мм плюс я писал ,что к/в 1ремонта ,возможно,что шейки 1и 4 цилиндров отшлифованы как то криво...но,4цилиндр на пределе попал в размер.... -
Ремонт 2лт
Демпфир шкива или маховика ? Тем не менее,все ,что стояло на 2лт,переставлено на блок (в сборе) 3л,двигатель стал 3лт,в общем то неплохо себя чувствует уже 2года Маховик,кстати,заклепан .... Шатун занизить я хотел занизить,но в "механике" сказали,что они это сделать не могут....возможно нужно было обратиться в другой филиал или в другую фирму.....короче отторцевали на 0,3.... -
Ремонт 2лт
Спасибо!....Ну вообщем решение очевидно ...будем резать -
Ремонт 2лт
Паша!,спасибо! Мне до тебя на новом месте так и не доехать! -
Уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста что делать со следующей проблемой : этот двигатель был откапитален ,через год пополам кв,поставил китайский 1,5мес. Сломался по первому балансиру купил корейский ,отходил 1год ....по первому балансиру....после этого поставил низ 3л.... сейчас хочу сделать свой 2лт блок отдал в" механику" там прошли постель кв...,приобрел на разборе оригинальный кв,но оказался 1ремонта и по коренным и по шатунным .... в результате выход поршня 1,15--. 0,7-- . 0,8-- 0.9 прокладкаF ...допустимый выход поршня 0,97.... вопрос что можно сделать с 1цилиндром? Что подскажет коллективный разум????
Аварийный режим 2LTE
Cheslav ответил в тему пользователя MaximS в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
По любому искать косяки проводки нужно всю проводку методично шерстить , обратить особое внимание в тех местах, где жгут может тереться о кузов или о двигатель... -
Капиталить 2LTE или ...
износ поршневой... -
Друзья! Обращаюсь к коллективному разуму : пришло время капиталки 2LTE ,правда сейчас "Е" ампутировано и стоит механический ТНВД . Вопрос капиталить свой двигатель или воспользоваться альтернтивой http://www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli_/dvigateli_toyota/ ,т.е. приобрести блок двигателя 2LTE , или 3L комплектации short ,т.е.блок цилиндров,коленвал,поршни....(головка у меня новая)....примерный ценник капиталки и стоимости блоков совпадают . Хотелось бы услышать ваше мнение ???
Взаимозаменяимость рулевого редуктора
Cheslav ответил в тему пользователя Отто в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
!!!! ......у меня от 60-ки (когда руль переставлял), сошку пришлось поставить родную .. -
Переделка на левый руль
Cheslav ответил в тему пользователя Istomin.d в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Лично я отрубил домик справа и приварил его слева .... Вся переделка зап.части (работа моя) и регистрация (несколько разрешений,техосмотров и тд) обошлась до 30тыр. По поводу педального узла - снимаешь педали справа и ставишь налево ( не зеркально,конечно). Рулевое: гидроусилитель отТЛК 60 (разницы с 70м не почувстовал) пришлось поставить верхний рычаг на правый поворотный кулак (подошел от 60ки) ,а на левом заменил верхний рычаг на высвободившуюся заглушку справа , сошку оставил праворульную (выставил ее по заводским меткам) ничему не мешает...5 лет полет нормальный... -
Передний мост щёлкает на повороте
Cheslav ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
....Снимам полуось в месте,где полуось как бы "ломается" (для того ,чтобы колеса поворачивались) установлен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)...он "не любит" когда подключен передний мост ,особено на твердом сухом покрытии... -
Реставрация 70ки
Cheslav ответил в тему пользователя Baksha в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
....нет это не мое..это его http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=16237 ! -
Реставрация 70ки
https://my.mail.ru/mail/snouborder/photo/TLC70 может быть не так масштабно, но тем не менее работа большая -
Лопнула гбц 2lte? чем менять?
Cheslav ответил в тему пользователя dkmm в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вероятнее всего ZK-34500-эта головка от 2 L (T) ,а головка ZK-34512 от 2-LTE,3L,5L они отличаются толщиной ,т.е. первая головка тоньше второй раза в1,5 (у нее нет "гидрокомпенсаторов" ,а стоят так называемые коромысла рокера ) Головки НЕ взаимозаменяемые - по отверстиям болтов они совпадают,а по остальным каналам смещены...,так что на ранние двигатели (по-моему до 92г) только "тонкие" головки ,после 92г -только толстые .... Может быть я и ошибаюсь ,но автовелт выдает разную применимость по двигателю...хотя картинки одни и те же...... -
СВАП TLC Prado LJ78 1JZ-GE
Cheslav ответил в тему пользователя klyaksa в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Народ! подскажите : возможен ли свап JZ вместо 2LTE в LJ 78 92г с 5-ступ. механической КПП ...собственно вопрос в колоколе - такой колокол существует ? -
стекло задней двери
Cheslav ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
упс -
Поменял топливный фильтр.
Cheslav ответил в тему пользователя mayer в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Привет! Если ты никуда больше не лазал,кроме фильтра,ищи где может подсасывать воздух в систему питания,заодно проверь держит ли клапан ручной подкачки ,но скорее всего ,неплотно прикрутил или сам фильтр или пробку слива воды... -
Как открутить шкиф на вакуумном насосе?
Cheslav ответил в тему пользователя ПроходимецЪ в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Конечно ,проще,но если снят генератор,ставить его обратно,чтобы открутить я бы не стал ....лучше зажать вал вакуумного насоса в хорошие тиски и открутить гайку. -
Шкив на вакуумном насосе откручивать не надо ....нужно открутить вакуумный насос от генератора (4 гайки ,по моему М6 )....а дальше по обстоятельствам: или занимаемся генератором или вакуумным насосом. -
диски от 95 на 78
Наверное,смешно смотреться будет -
Проблема с турбиной на 2LTE
Cheslav ответил в тему пользователя Olegru в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Была подобная беда ,только отметка была 2400 об,/мин. как чуть выше -чек и потеря мощности , особенно "прикольно" когда обгоняешь какого-нибудь длинномера на трассе ....лампа не гасла ,пока обороты не опустишь чуть ли не до холостых ....проблема решилась заменой ЭБУ. Датчик тоже пробовал менять -ставил от Кзета отметка поднялась до 2600 об/мин,но дальше все так же.... -
замена сигнала.
Cheslav ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
на днях именно это и сделал -штатные давно были отключены ,т.к.были совсем "ослабшие" , а тут и новые отказывались сигналить- после установки реле -сигналы (все 4) и новые и старые работают как надо...в штатном подключении реле отсутствуют и потери напряжения на соединениях очень большие ,т. е. при нажатии на клаксон сигналы только щелкают...
