Kolxoznik
Опытные Пользователи
О Kolxoznik
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 19.01.1981
    Фрязино
    Авто, рыбалка, лошади.
    Александр
    TLC-80 была, MMC L200
1 904 просмотра профиля
  1. Что есть и ожидается из 285/75R26 M/T И какая стоимость?
  2. Kolxoznik
    Kolxoznik
  3. Два совета: 1Покупать подкрылки только со снятой родной шумкой! Под ней могут быть дыры 2 При установке подкрылков клеить новую шумку, как под капотом так и внутри крыла. При замене ломаются в основном болты крепления крыла, что снизу в районе двери, все остальноепотионьку откручивается. По времени замены день с высверливаниями и перекурами.
  4. Ребят, а по делу кто нибудь выскажется? Сказать что это хрень и люди ездят без подобного моста и нормально, это ни сказать ничего. Сколько у нас авто колхозно лифтованых? А лифтованых правильно, что бы на дороге не кидало? Здесь тоже самое, можно слепить, переделать, но на сколько это будет правильно? Я тоже за оригинал тойоту где это возможно, но мое мнение это новый чулок, а не переварка заднего моста и тем более расширение узкого 60 до размеров 80! Я не знаю какая трасса до Магадана, но когда едешь до Петрозаводска и со скорости 120 оттормаживаешься до 30 из-за барана на фуре то очень не хочется что бы тебя кидало и проехав 1500 км так же не хоочеться стать моноприводом после первой же грязючки. Я так же понимаю что условия эксплуатации авто на дальнем востоке и у нас отличается и вам конечно проще с запчастями чем нам, но при постройке авто под конкретные цели не хочется ломать голову что в авто вколхозить и подойдет или не подойдет, а хочется взять и поставить.
  5. Разница может быть еще в люфте шлицевой втулки, которая и гасит, как нам здесь кажется, калебания вызваные работой двигателя.
  6. Распылители если остались, то заберу, сегодня постараюсь отзвниться
  7. Кто знает где купить или хотя бы инфу найти по ведущему мосту с червячным редуктором от электрокара? В интернете инфы не нашел.
  8. Если редуктора лочные то: Меняешь шестерни полуосей и муфту включения. Если в 80-ке стоял обычный редуктор то добавляем 4 шпильки и дорабатываем болгаркой. Лочные чулки у них одинаковые. Сам ставил лочные редуктора себе со 105, никак руки не дойдут полностью инфу выложить.
  9. Должен встать, я себе ставил, пока не поменял на 105. Свернул lcd редуктор и поставил свой простой со старого моста, проехал на нем тыс. 40
  10. Нет, я про то что тот же айсин у одних гремит, а у других нет. В этом случае думаю коробка все же не при чем, т.к. при замене диска шум может пропасть, а в коробку не лазали.
  11. Тогда почему одни и те же диски то гремят то нет?вариант с опорным подшипником вала интересен, но надо проверять.
  12. По какой программе? Можно ссылку на каталог? Интересно про валы почитать. По моему вину Japancats.ru показывает только один вал и без вариантов. По тому же exist.ru или оригинальной проге: до 92 года и после. Там без вина забиваешь, вибираешь комплектацию с HZ и смотришь. До 92 г.в даже замена не бьется.
