160 -
Все публикации пользователя kaiten77
60-ка, как поменять номерной знак?
kaiten77 ответил в тему пользователя Volodymyr в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
да ладно вам про номер.... на сварку его, чтоб не сняли... меня вот интересует как ты заезжаешь в гараж: багажник быстросъемный или компрессор есть? -
Мойка двигателя
kaiten77 ответил в тему пользователя romapol в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот я тоже никогда не мыл движок на своих машинках... пока не приобрел Кёрхер. После этого переодическая мойка двигателя вошла в норму. И никаких проблем. А что касается генератора, так он же весь облит лаком. Вы же не на работающем "гене" моете. И после мойки кажется, что машина стала лучше ехать -
На ТЛК-60 тахометр аж с САХАЛИНА!
kaiten77 ответил в тему пользователя FUDOSHIKI в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Как прошла инсталляция сего девайса? -
и этот девайс скорее всего виновник того, что машина начала плохо ехать.... а еще есть сеточка в баке на топливозаборнике, которая тоже может быть причиной дерганья. А вернее вода в топливе.
это топливный фильтр. отстойник так сказать. снизу болтик, ч/з которую сливается вода. А сверху дачик, который показывает, что в фильтре скопилась вода. у меня его не было, были напрямую соеденины трубки.
Какие провода обрезаны? Которые к печке подходят или те что к кнопке включения? Если у тебя печка стояла под пассажиром, как у меня было, и обрезали там, не страшно! По центру тоннеля есть еще две фишки для печки с с расположением по центру и бардачком. Там две фишки: одна на печку, вторая на кнопку вкл. печки. Сними сидуху и посмотри под ковриком. У тебя ведь полуторное сиденье? Я когда менял салон и переносил печку в центр, был несказанно рад предусмотрительности япов! ничего не колхозил, все включил в штатные фишки.
2 pureperson: откопал из под снега коробку с запчастями. Нашел печку. Родная, от 60-ки с двигателем 3В, 24V. Покупал у форумчанина нашего, но так и не пригодилась. Моторчик работает, надо будет только радиатор промыть и проверить. У меня руки не дошли. Брал за 2000р. Фотки прикрепил.
2 pureperson: откопал из под снега коробку с запчастями. Нашел печку. Родная, от 60-ки с двигателем 3В, 24V. Покупал у форумчанина нашего, но так и не пригодилась. Моторчик работает, надо будет только радиатор промыть и проверить. У меня руки не дошли. Брал за 2000р. Фотки прикрепил. Если есть интерес, пиши.
2 pureperson: Вот эти кнопки, как их у тебя нет
Кстати, чтобы добраться по печки, мне пришлось снимать всю переднюю панель. На первый раз это кажется очень сложным, на второй раз уже легче, а втретий уже можно с закрытыми глазами. И еще - у братана во дворе стояла Тойота королла, так вот там я увидал свой радиатор: по ширине и толщине один в один, вот только он длиннее. Но я все равно его думал вкорячить,хай с ним - пусть торчит из корпуса печки, благо там места валом. Не получилось- нашел родные... ЗЫ: После замены радиаторов печки стали реально жарить! Я думал 2H так не может обогреть салон...
Дружище, ответил на твой запрос. в ЛС. И еще - задняя печка не поможет, если из передней не греет... Походу забито у тебя там все. Я на своем ранней весной промывал, как только потеплело настолько, чтобы вода не застывала сразу в блоке. Так вот, было использовано столько воды, что можно, было залить небольшой каток... Из передней печки, вернее с радиатора ее, я так и не смог все прополоскать. Все время откудато вылазила бурая взвесь. Решилось заменой радиаторов обоих печек от донора бензинового. Донор хоть и был 84 года, но печки были в идеале. Все -таки есть разница где с рождения эксплуатировалась машина: или в Раше или в Япии. Снимай и промывай, все промывай...
ТЛК-60 : 2Н : бывает же такое!
Добрый день, немного не в тему, автору сорри ! а что за книжки и где заказать ? просто тоже ищу литературу по TLC 60, в автодате вроде нету ... 1205628[/snapback] Дружище, вот тебе ссылка http://www.ozon.ru/context/detail/id/1435023/ А вот тема про книжки http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...6entry1136396 -
Глюк приборов на 60-ке
kaiten77 ответил в тему пользователя oleg-71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я тут покумекал: мне кажется что когда у меня оторвался проводок он соприкасался с корпусом датчика, т.е. на массу. Тогда я просто его пошевелил и приборы встали в норму. Сейчас машины нет, так что проверить не могу. Датчик тот, что возле термостата. Проверьте кто-нибудь, замкнув проводок датчика на массу... -
А у меня тупо оторвался провод на датчик температуры, висел на 2 жилках. В дороге произошло. Я сначала потом покрылся, когда увидел показания температуры. Потом зачистил, прикрутил руками и поехал. -
Литература по TLC J4-J6
kaiten77 ответил в тему пользователя Zagatto в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Да не за что... Лучше оставь себе. Поверь мне, она пригодится. Складывай на полку литературу. Иногда можно найти ответ на вопрос, заглянув в мануал по другой машине... -
Как снять ручку переключения КПП?
kaiten77 ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Типа этого должно быть... -
Надави на нее и поверни. По моему против часовой стрелки. Я голыми руками поворачивал. Давить и поворачивать надо не сам рычаг, а ту железяку которая сидит в отверстии выхода рычага. Прошу прощения, это разговор за сотку? Тады не знаю, но предполагаю что так-же как на 60-ке. -
Пользуюсь секретками McGard. Фирменная вещь, качество на высоте. http://mcgard-europe.de/russisch/4x4.htm Эти покупал на прадик, там 5 секреток, одна на запаску. Не знаю, что надо сделать с секреткой и ключом, что бы раздолбать их. Именно Mc Gard. Разве что прыгать ногами на балоннике!!! Но вот если прохерить спецключ, то тут попадалово будет. Только заказывать дубликат на завод. Еще есть комплект на легковушку, они с вращающимся кольцом. Теперь вот подумываю купить еще один, на Субарик, у них шаг на шпильке 1.25, не подходят, блин... Представляете сколько стоит хотя бы шипованная Хаккапелита на R16, да еще литье Субаровское... а джиповские колеса тем более. Мало ли...
Не сочтите рекламой оного сайта!!! -
У меня с 60-й такая же была в комплекте. Ну до кучи купил и еще такую, которая была на озоне. Отличаются обложкой, содержимое абсолютно одинаковое. Теперь у меня 2 книги. -
И вообще очень много книг по Тойотам http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1070458/ -
Прошлой осенью, когда купил 60-ку, в комплекте тоже была книга, такая-же. Буквально ч/з неделю после покупки отправили в командировку в Москву, вот там и купил переизданную в 2003 году на Ozon.ru за 180 руб., а сейчас она стоит 62руб!!! Щас посмотрел - все еще есть в наличии, и там же еще по одной модели с 85 по 93 год. Обе книги за 230руб. Вот ссылка http://www.ozon.ru/context/detail/id/1435023/ Это так, к сведению, кто не хочет качать или нужна именно книга. -
Главное не только в этом. Интересно так же, как он будет себя чувствовать, выполняя традиционные задачи - например расчистку просики от мелколесья, упор в дерево при вытягивании застрявших из болота, подъем хайджеком и.т.п. Полагаю, что плохо он с этим справится. 1134044[/snapback] Согласен. Но все же толстым "полиуретановым" бампером можно толкать кустарники и деревца, для подъема джеком можно по низу бампера приделать железяку за которую и поднимать, главное чтоб было незаметно Или за диски... А для упора об дерево нет вариантов
Ну вот регламент принят... и никто в его свете не купил сей бампер-кенгурин? Каков он на самом деле? В ролике все так хорошо. Мне кажется они должны скоро появиться у нас в продаже. Делают же киты шнорхели, может и эти бампера научатся делать. Главное как на морозе они себя чувствуют.
