196 -
Все публикации пользователя matroskin2
Признаки умирания бензонасоса на 130-м 3VZE
matroskin2 ответил в тему пользователя michal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
датчики температуры как правило инертны, и следовательно после длительной стоянки покажут общую температуру ОЖ. пичину надо искать в моментальных значениях(в том что быстро меняется) -
Есть смысл проверить пусковую форсунку. -
Плафоны на 130
matroskin2 ответил в тему пользователя Repa4runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Средний и задний на защелках. Аккуратно подковырнул и все. А передний у меня с карманчиком и кнопкой люка. -
рулевой редуктор на 130м
matroskin2 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На основе тем Азиата перебирал свой редуктор. Все ОК! Описано очень толково. -
Течь ОЖ
matroskin2 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть смысл проверить помпу. Возможно подтекает с дренажного отвверстия. Гедавно такое поборол. Только дождался замены ГРМ. -
Втулка рулевой колонки
matroskin2 ответил в тему пользователя Вовик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Менял сам. Ничего не высверливал. За пол дня управился. Ничего особо заумного. Только единственное - разбирая делай пошаговое фото. Легче собирать потом. И еще. Мы говорим о втулке в рулевой колонке, которая стоит в самом низу корпуса(на выходе)?! Если да - то банзай. -
Ровно на 80 км/ч бъет руль. Помогите советом.
matroskin2 ответил в тему пользователя Добрый ЭЭх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня происходит точно так же... резину сменил - результат ноль. Манипуляции проводились аналогичные... Пока жду где вылезет... -
Уходит антифриз 3vze
matroskin2 ответил в тему пользователя sasha77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пардон что пропал надолго. Не должно - бо условия для утечек не соблюдаются, а именно избыточное давление в системе охлаждения и разрежение в цилиндрах... Дать давление на ночь и посмотреть - это дело. При исправной системе и в частности перепускной крашки радиатора давление должно ограничиваться 0,75-0,9 атм. И течь может не там где ищешь... Например с радиатора печки. С этим сам сталкивался... Перепаивал патрубки радиатора печки. -
Думаю не должно... -
вопрос по переднему мосту
matroskin2 ответил в тему пользователя Черемный Алексей в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
шайбы трогать не надо. подшипник нужен маленький(боченок) большой для корпуса дифа. -
По правой стороне меняется сальник, игольчатый подшипник и если есть большая выработка то и правая короткая полуось. Проще это сделать на снятом мосту. Игольчатый подшипник стоит в корпусе дифа. Еще тоетовская программа рекомендует менять при разборе стопорные кольца полуосей. недавно крутил свой мост(с АДД) заменил все, чтобы еще раз не лазить. -
История постройки прототипа
matroskin2 ответил в тему пользователя mak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В добрый путь! Все выполнено превосходно! -
Передний мост 130. Нужна помощь!
matroskin2 ответил в тему пользователя matroskin2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вроде все получилось. Теперь буду сочинять отчетец. -
Итак. Пришли запчасти. И вот что получилось.[attachmentid=118497][attachmentid=118498] -
Рулевая сошка
matroskin2 ответил в тему пользователя Edelweiss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
+1 маленьким понедельником и съемником. правда у меня чуть быстрее получилось. 4 часа. -
Вибрация при наборе скорости
matroskin2 ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Склонен думать так же... Еще возможно правый подшипник переднего моста... -
Полностью согласен! Итак : что выяснилось в ходе более детального осмотра.... Сломано 4-е зуба, из которых в картере редуктора найден только ОДИН! Масло чистое, без стружки. На 14-и найдена продольная трещина и еще 4-е с трещиной начали подламываться и закусывать морковку. Живых подшипников не обнаружено. Самое интересное что передаточное число не совпадает с шилдиком По заводу 41х9 по факту 43х10. Решено заказать новую пару. Заказано. Ждем 14 дней. Всем ОГРОМНОЕ спасиБо! Если кому будет интересно - нарисуем отчетик по ремонту. -
что было сделано по данному вопросу? -
Да. таких еще шесть зубьев. Самое интересное - нашел только один отломаный зуб. -
Грустно. Из за чего могло случится? -
И еще вопрос- отчего это произошло? -
11! и в одном месте закусывается с морковкой. Нет 4-х кусочков -
Пыльник внутренней гранаты 130
Обычно с пыльниками идет своя смазка, этого хватает.
